制取三氧化二氮
蒲松岩
CIT天行科技2024/04/05原创 化学 IP:广东
关键词
三氧化二氮氧化剂
     三氧化二氮,是一种无机化合物,化学式为N2O3,是一种酸性氧化物,是亚硝酸的酸酐,红棕色气体,低温时为深蓝色液体或固体 ,溶于苯、甲苯、乙醚、氯仿、四氯化碳、酸、碱,主要用作火箭燃烧系统中的氧化剂,也可用于制取纯亚硝酸。
又是突发奇想,尝试少量制取三氧化二氮
强酸制取弱酸:
NaNO2+H2SO4→HNO2+Na2SO4
亚硝酸是一种无机化合物,分子式为HNO2,无游离态,只能存在于稀的水溶液中,亮蓝色,为弱酸电离平衡常数为4.6x10-4。亚硝酸溶液遇微热即分解,酸酐为N2O3。
亚硝酸不稳定,分解产生三氧化二氮(遇水直接分解为二氧化氮与一氧化氮)3HNO2→N2O3+H2O+2NO
三氧化二氮分解生成二氧化氮与一氧化氮的反应是一个可逆反应,通常在提高温度时发生。N2O3⇌NO2+NO 低温则反应逆向进行,所以我们需要一个低温环境来制取三氧化二氮。
沸点3.5摄氏度,也就是要想使其成为液体收集需要降温收集容器,我们购买了干冰以及95%酒精混合作为冷却剂,能够达到零下十几度的低温条件确保三氧化二氮不会分解。
简单的仪器搭建:
83525dde79d064c997fd260942a1ba2d.mp4 点击下载
665db9dcddf181d2e81f4981c248a5d9_raw.mp4 点击下载
温度越低越好,否则就会飘出来红棕色气体,需要不断地放入干冰降低温度,同时要小心干冰产生的气体让酒精流入收集容器中。
fa19bc3fcc0bfe0982b9409b7470d1ee_raw.mp4 点击下载
最后成品:
e3ff159f65f2673ec63a0e1c0794636.jpg  [图片]  8ef364be06728f7f8aff23e353e0877.jpg 49526ce1c2d43f10b3a1ab8d4883b2d.jpg
最后放在压力管中保存。
不足点:没有尾气处理装置,产率较低。
来自:数理化 / 化学动手实践:实验报导严肃内容:教程/课程
CIT天行科技 作者
1个月12天前 IP:广东
930877
不知道耐压管和试管的耐压多少,商家说是6mpa,但是我感觉可能能达到更高,但是我不敢尝试,网上看到有人尝试超临界二氧化碳(还是用试管玻封的)但是我不清楚耐压管能不能承受,7.4mpa的压力,还剩下许多干冰。
T10A
1个月10天前 IP:山西
930958
能不能做个除水,瓶子里面看起来有很多水的样子,不太美观
硫酸肯定不行,磷酸应该可以吧
在下松田诚一
1个月10天前 IP:天津
930963
引用CIT天行科技发表于1楼的内容
不知道耐压管和试管的耐压多少,商家说是6mpa,但是我感觉可能能达到更高,但是我不敢尝试,网上看到有...
是6atm,这东西极限1MPa。高压封管做反应超1MPa大概率要爆破
CIT天行科技作者
1个月6天前 IP:广东
931132
引用T10A发表于2楼的内容
能不能做个除水,瓶子里面看起来有很多水的样子,不太美观硫酸肯定不行,磷酸应该可以吧
最佳的酸就是磷酸,但是没时间买了,假期到了直接用硫酸做了,牺牲产率
CIT天行科技作者
1个月6天前 IP:广东
931133
引用在下松田诚一发表于3楼的内容
好的,瓶子已经在我的卧室炸了 sticker
CIT天行科技
2023/10/21注册,5天20时前活动
高中物理化学爱好者
认证方式:身份证号
IP归属地:广东
