事故报告仅用于总结经验教训,提高安全防控水平。禁止转载、演绎及任何非善意的应用。
二氧化碳超压爆炸事故
蒲松岩
CIT天行科技2024/04/12化学 IP:广东
    我的上篇文章中提到制取了三氧化二氮的实验,顺手之余用耐压管封装了一瓶干冰,干冰融化后变成液态二氧化碳。
就在我返校后,二氧化碳耐压管爆炸了!
根据时间应该是发生在实验后的第4天,也就是4.10号,爆炸发生在夜间,位于我放置在书柜格子里面的试管架上,和三氧化二氮相邻。
IMG_9888.mp4 点击下载
当时我们实验人员还拿在手里把玩(带着护目镜)
F37C5B0E-0A28-4AB0-B5A5-124B0DDE4BFA.jpeg DA366648-5C6B-4F81-B521-1A4FADCA4EA7.jpeg
事故分析:
放在试管架中间的二氧化碳耐压管爆炸时同时引爆了旁边的三氧化氮耐压管,两个管子爆炸炸碎了附近的一根试管以及塑料盆,所幸的是旁边的钠的盒子没有破碎,以及附近的玻封溴没有破碎。试管爆炸产生的玻璃碎片遍布了我的卧室,书桌以及书架上。
经验教训:
使用任何仪器前首先应当清楚该仪器的使用方法以及限制条件,应当严格遵守实验安全措施,化学品放置需要具备事故的缓冲措施避免发生连锁反应,计算压力应当看准参数单位。
事故发生时无人员在场,无人员受伤,损失部分压力管与试剂。
来自:数理化 / 化学特殊话题:事故报告
桃夭
16天20时前 IP:重庆
931176
提个建议,钠单质和溴单质之类有较大危险性的试剂不要放在这种可能会导致泄露的地方。
粥粥
16天20时前 IP:湖北
931178
引用桃夭发表于1楼的内容
不可燃不助燃气体带压罐体应当放在远离危险物品的地方存放,存放时应当有防爆设计
CIT天行科技作者
15天21时前 IP:广东
931212
这一次可真的是靠“八字硬”保命,不会再有下次了 sticker
maphis
13天21时前 IP:上海
931301
耐压管一般只有6个bar, 液态二氧化碳70个bar,差了10多倍也敢用,真是无知者无畏
CIT天行科技
2023/10/21注册,3天2时前活动
高中物理化学爱好者
认证方式:身份证号
IP归属地:广东
