科创会员如需购买请在此页面购买,在其他平台按照原价价格以上售卖。
此次发售为预先发售,发动机正在不断进行测试,由于数据还在测试获取,所以目前属于优惠内测阶段。
发动机套件均包含对于数量的密封圈与卡簧
发动机具体详细参数请见我的https://www.kechuang.org/s/wc7ec75u文章(注:该文章在不断修改增加内容,目前阶段不代表最终产品水平),
发动机参数:7075航空铝合金壳体外直径35mm 内直径31mm,纸筒隔热层外直径30,内直径26mm,药柱直径26mm 圆形开孔直径6mm。
发动机推力200N级
发动机经过仿真验证及实际点火实验测试,具有高安全性和耐用性
仿真模拟:
104bb247788b7a3859cc4f449699e304.mp4 点击下载
试车测试
4dc93f2b058a7b27da5d955fb801f3d8.mp4 点击下载
0a2a1414f437f88995cddfbab3f6d8cb.mp4 点击下载
购买任何发动机套件商品均送3D打印的药柱制作磨具一套以及,购买发动机套件另外送燃料隔热层一个。该磨具可以方便药柱开孔与燃料浇筑。(开孔的四氟棒请自行购买)
磨具
(目前产品处于内测阶段,不代表最终性能水平,我们团队正在不断测试)
纯静态桌面装饰品,请勿用作其他途径!
[修改于 2个月26天前 - 2024/02/02 14:34:37]
到货了,看了下我提两个建议
1,堵头和喷口比较难塞入,建议调整一下喷口以及堵头的外径,凹槽深度,垫圈尺寸。
2,建议更换一下喷喉材料(质地较软,有锈产生,内测稍有凹陷),我的判断看来不太符合304不锈钢材质
为什么你的发动机设计帖里先提到“使用6061铝管作为耐压外壳”,总结时说“7075铝合金壳体无任何问题”,然后在这里壳体耐压设计里选的是7050,我想考虑设计一个金属机,在寻找壳体材料
