新人的第一份贴,首先感谢科创各位大佬的帮助与指点。本文参考coulson21的一篇文章“行波加速器的仿真计算流程”进行了maxwell仿真。
原文应该采用的是经典的半桥拓扑,但是我注意到这其实非常适合采用三水大佬提出的“磁阻式电磁炮的脉波加速方案以及一种低成本工程实现”中提出的半桥阵列方案。因为其保证了同一时间内只有一个线圈处在导通状态(上一级线圈处在回收阶段)。
所以在仿真过程中我改成了半桥阵列且进行紧密排列的方案。
注意到我说的是单阵列紧密排列。科创大佬440Nx,曾经在他的文章里说过“两个阵列能满足大部分性能需求,一个阵列则不行,因为.....3cm内未完全关断的线圈会产生不必要的感应电流”,因而他否定了单阵列紧密排列的可能性(认为要么改成双阵列,要么松散排列) 。本文就是对这个 ’不必要的感应电流‘ 进行研究并提出规避的方案,研究单阵列紧密排列的可能。
结论一:阵列排布时 :n+1线圈不可以位于n-1线圈的同一列/行
首先,我搭建的3*3的阵列,先仿真三级,发现很正常,并未出现“不必要的感应电流”。但是当仿真到第四级的时候 2号线圈出现了异常电流。(此时4号线圈位于2号线圈同一列)
图2:仅三级未出现异常电流
图3:仿真4级,2号线圈在四号线圈导通时出现了不必要的感应电流
经过仔细排查,我发现,产生这个不必要的感应电流的直接原因是 n+1线圈处在n-1线圈的同一列/行。 n+1线圈导通时n线圈开始回收,回收的能量耦合到了n-1线圈! (理想中这部分能量应该耦合到n+1线圈为好)。结合图,出现这个问题的原因是 4号线圈导通了,所以 下管B和上管1 处于导通状态, 因为下管B导通,所以让2号线圈打开了下续流通道,如图4所示:
图4:仅一个管 导通会出现续流通道
因此通过这个续流通道 n线圈的能量耦合到n-1线圈。
因此到这里我给出结论1: n+1线圈不可以位于n-1线圈的同一列/行。
结论2:越大的阵列效果越好,且3*3阵列是不可行的,需要至少4*4阵列
搭建的4*4的阵列进行仿真,结果符合我的结论1,但是注意到2号线圈在5号线圈导通时 依然出现了不希望的电流,但是与之前相比改善了非常多,这是合理的,因为此时4号线圈于2号线圈的物理距离更长,因而耦合程度低。
所以合理推测,越大的阵列越好,我预测5*5的阵列理论应该比4*4的阵列表现好,并且需要额外满足 n+1线圈不位于n-2线圈的同一列/行
图5,4*4阵列,有20A 耦合电流
经过仿真,证实了我的猜测,5*5阵列,额外满足条件后,耦合电流又下降了很多仅为5a,这个影响几乎可以忽略了。
图6,5*5阵列,2号线圈 仅有5A 耦合电流
对于6x6阵列额外满足条件3即n+1线圈不位于n-2线圈的同一列/行的话 ,可以给出这个阵列顺序,但是代价是必须少布置2个线圈。(程序优化后已解决,请看置顶回复)
最终总结:行波加速器的单阵列紧密排列方案理论上是可行的,但是线圈排布需要满足以下条件。
n+1线圈不可以位于 n线圈的同一列/行 (三水的文章中已提出)
n+1线圈不可以位于 n-1线圈的同一列/行
如果额外满足n+1线圈不位于n-2线圈的同一列/行 效果会更好
(对于NxN的矩阵来说其可以满足的最多条件数为N-2个, 比如6x6的阵列可以同时满足4个条件)
--------------------------------------------------------最终仿真
最后按照计算好的线圈排列即:
开始模拟34级,模拟的结果较为符合coulson21原文的表现。 计算效率为31.10% !!!
同时,电流表现也很好。不必要的电流已经可以忽略不记了。
最后放出仿真文件(非常感谢头疼脑壳昏 头佬之前给的仿真文件)
结语:通过合适的线圈排列方式可以使行波加速器的单半桥阵列紧密排列方案成为可能。 这个方案优点非常突出:
1:igbt管数量大幅降低,仅需2√n 的管子,传统半桥需要2n个管子,boost方案需要n个管子。比如同样49级,用传统半桥需要98个管子,boost方案为49个,使用这个方案仅需14个!
2:效率高
3:电容可以选用便宜的而不必非要使用低esr的电容,使得成本会更低
4:原来这个方案有个工程上的难题,就是需要大量飞线,但是440Nx大佬之前提出了鼠笼炮管的方案,极大的降低了难度,不需要飞线,使得在工程上变得不再困难。
附件:
XXXX给出的计算阵列顺序的程序 (优化后的程序更新在置顶回复)
XXXXxwell 仿真文件(2022版本)
cg150_6x6.zip
1.03MB
ZIP
20次下载
参考文章:
行波加速器的仿真计算流程 ----coulson21
磁阻式电磁炮的脉波加速方案以及一种低成本工程实现 ----三水合番
HRC18电磁炮(8*14mm 101mps 29.8%) ----440Nx
