“新时代雕版印刷”
自从我发了一篇一般红的文章(https://www.kechuang.org/t/86217)受到了合力的批判之后,便关注起这些底层走量产品。这不,这两天又后知后觉一款。
据说光敏印章是日本人发明的,最先用来制作卡通印章,后来一统江湖,变成了印章行业的绝对主流。
为什么它能成为主流呢,因为它的效果足够好,制作工艺足够简便,是用“光刻”技术对传统印章行业进行降维打击,而且成本远低于传统印章——不论是机械雕刻还是激光雕刻。
和那些宏大的制作相比,这是一项微不足道的小发明,但却完全符合一个典型的颠覆性技术的所有特征。
接下来,就教大家如何应用这个伟大的发明。
首先,需要买一台光敏印章机。其实就是一个大号闪光灯,可以用各种影棚用的闪光灯来替代之。下图只是举例,任何差不多的都可以,这个是三根灯管的,最好买两根以上灯管的。
考虑到这个行业洗牌快,于是转战闲鱼,花200元买了一台二手的。不过由于运输暴力,摔得稀烂,只好拆了进行钣金敲打,算是锤正了。侧面的板子可能是构成一个装耗材的槽,对我来说毫无用处,就不装了,只是放在那里拍个照,改天扔垃圾桶。
接下来看看内部,首先是三根灯管,手工电工胶带,有不祥的预感。
拆开薄如纸片的外壳,映入眼帘的是两排整齐的民族电容
电容的下面是一个升压模块,没看到芯片,想必不是ZVS。这个模块大概率是用来触发的,而主电容充电很可能是工频倍压整流。
控制电路还是做了基本的绝缘处理,应该单片机监测到电压达到设定值就输出曝光控制脉冲。
嗯,依靠空气绝缘、弹性减震连接的整流二极管。
带炫彩效果的超大风扇
超级专业的产品介绍,此类机器堪称设计界的经典,操作极为简便完全无需学习,以其纤薄的身躯竟然能扛暴力运输而不散,高强度使用而不炸,充分体现了中国智慧。
论营销,比我专业多了(大约所有机型都是同一方案,话说这不会是小黑黑设计的吧)
配套的夹具,设计巧妙
接下来言归正传,首先尝试一下手写几个字刻一下。在塑料胶片上写字
剪下一块印材(一种高密度海绵),本人小学就会刻章,然而封刀二十年,竟然忘了字要反着写,看来手艺不练就要回潮。。
印材淘宝买,我买的整张,自己拿剪刀剪。有朝一日会不会大数据查水表,请自行考量。
装入夹具
曝光,它的原理就是用闪光灯的光辐射瞬间熔化海绵的表面。有字的地方挡住了光,海绵不熔化,可以吸水,其它地方海绵熔化后在夹具压力的作用下变成不透水的塑料膜。不用担心没看懂,接下来会有图片详细呈现。
20230531_020547.mp4 点击下载
可以看到表面已经熔化了
激动人心的时刻
可惜写的字也透光,揭掉胶片之后发现写字的地方也熔封了,失败。但可以看到由于字有一定的遮光作用,还是与周边有所不同。
上专业手段
嗯
20230531_020315.mp4 点击下载
再来一次
效果大有改进。不过好像打印机的墨粉粘在了印章上,可能导致吸水性不好。
涂上印油
数分钟后,擦去多余的印油
哇,印刷术
看来还得改进技术,这次用硫酸纸打印
在硫酸纸与海绵之间,隔一小块塑料片,防止打印墨粉转移到海绵上
果然,墨粉跑到了塑料片上,但由于塑料片的分隔,印章上十分干净,颜色非常可爱。
再次涂上印油,与上次明显不同,有字的部分很快就把印油吸干了。
擦干净以后试用一下,效果拔群。塑料片分隔是重点,用不用硫酸纸无所谓,用胶片打印或许精度更高。
相信我,真不是高级黑,你们可以开始批判了。
[修改于 11个月21天前 - 2023/06/01 13:14:13]
前一个月才去写字楼里面的印章公司做了个章,还是“老旧过时”的雕刻机技术
看起来往里面放一根端面镀膜的YAG,就可以出激光了
这个技术我四五年前也用过,非常方便,还有一种类似的光敏树脂版也可以,用来做钢印的。
前些天刚参观过这东西的高大上版本:闪光灯退火系统
看上去这种东西储能挺暴力的,如果能便宜买到,有改装成激光的价值。
依靠空气绝缘、弹性减震连接的整流二极管
不要小看空气绝缘搭棚,高压场合有奇效。之前买过、修过一堆GN58以上原厂闪光灯,无一例外都是硅胶线绝缘强度下降,导致短焦距无法引闪,拉到长焦位置才能引闪。
当然本帖图中的二极管貌似跟算不上高压。
精度怎么样,那种发丝一样粗细的防伪条纹可以做么
引用20!Dopaminor发表于7楼的内容精度怎么样,那种发丝一样粗细的防伪条纹可以做么
激光打印机精度有多高,就可以做多高的东西出来。
如果打印时字体是反的,照射时有墨粉的一面朝上,是不是可以省了塑料隔离垫。
墨水颜色多的话拿来套色印年画应该也不是不可以大概
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/p/217766589
用激光雕刻机+光敏印垫也能玩儿。
引用TonyInvent发表于15楼的内容XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/p/217766589 用激光雕刻机+光敏印垫...
你说的这个机器太贵。
感觉只要是低熔点的高密度海绵就能拿来作印章
咸鱼废铁价捡了一台闲置3年的全新机,光敏垫还没到货,测试了一下日常物品:
黑色垃圾袋: 融化冒烟
带黑色图案的印刷塑料袋:黑色油墨处皱缩
果蝇: 翅膀皱缩
热敏打印纸: 无反应,涂黑后观察不出变化
内部拆开一看,确实是一模一样的方案
引用20!Dopaminor发表于17楼的内容感觉只要是低熔点的高密度海绵就能拿来作印章咸鱼废铁价捡了一台闲置3年的全新机,光敏垫还没到货,测试了...
好像是一种特殊材料,光敏海绵或者光敏印垫。
说来也巧,前些日子正好研究过这东西,确实都是大闪光灯的设计,重点在光敏印垫上,要微孔结构,据称平均发泡孔隙小于30μm。
20年前做了这机器,那时候很流行,没想到现在还有人感兴趣
那几个采用3D焊接技术的二极管我真的是绷不住了,还说是SMT,这卖家真的是太厉害了...
我确信你就是在反串...
