好好好,坐等换新
经过Ma3.02大半年的深入研究,现在的设计技术已经炉火纯青。
最新研制的改进机型,实现了优于10keV的低能响应。
下图是测试氚管韧致辐射的结果。
氚会释放18.6keV的β射线。这种射线能量太低,根本打不穿玻璃管,所以是测不到的。
但是β射线就是电子,高速电子与玻璃碰撞会产生韧致辐射,是X射线。X射线的穿透力较强。
18.6keV的β射线只能打出能量更低的X射线,平均能量估计在12keV左右,是一广谱辐射。
用这种x射线,可以比较安全的标明仪器的低能响应。
新的机型标称量程将修改为9keV~3MeV。
新的KC761几乎是世界上能量下限最低的手持能谱,其低能X射线敏感度已媲美饼管。最终限制低能光子响应的是传感器和机身总共约2.3mm厚度的涂层及塑料壳,如果减薄壳子还能进一步降低。
图:用这颗氚管可以得到超过100cps的计数率。
氚管不是越大越好,因为越大玻璃越厚,低能X射线很容易被玻璃阻挡。同样体积的氚,越小的管子辐射越大。
除能量下限之外,其它一些指标也有提升,比如分辨率。
这个传感器不是选件,设备的电路也需要进行较大的改进才能支持。
为了不被兼容性捆住手脚,将不再研发支持内测版KC761的选件。对于目前在售的KC761,也不会再为其研制兼容选件。
所有新的传感器都会基于改进后的机身。关于机身的改进,除了支持新的传感器外,还包括支持镍氢电池充电,降低蓝牙功耗等一系列操作。因此老款KC761也不会再生产,售完即止。
但老款KC761不支持选件,会令很多等着买选件的同学失望。为了弥补这个损失,科创仪表将推出相应的优惠政策,凭老款设备购买记录尊享购买新款整机大优惠。具体政策以正式通知为准,不会让大家失望。
后续通报:https://www.kechuang.org/t/89772
(为了便于汇总,请勿在本帖反馈问题。设计变更和BUG反馈依然在此处: https://www.kechuang.org/t/87897 )
[修改于 3个月22天前 - 2024/01/07 18:28:29]
低能能谱只能判断有没有低能辐射,精度的话,由于基数太小,误差百分数会非常大,差几个keV误差就可能达到20%以上,所以这个范围内的能谱只有参考意义
那个pin管最后看来没有必要,屏蔽难做,原件难找,算法不好写,最后误报率还高。用一根盖格管做中等通量接力,考虑高压电源不好兼容的话,不如加大晶体体积。再不济的话壳体可以搞一个内电镀做好屏蔽,算作一定的加强吧(sipm一定是对外干扰敏感的,滨松的会提高暗电流,和串信)。还有ttc是什么?3重计时控制器?最后讲一个我见过的着:有些产品超过sipm的最大动态范围过后(饱和了),晶体其实远远没有达到最大潜力,他们使用一颗led当作照度探头,还是能将就测得高通量时的数值。。。。
PIN取决于产品定位,如果考虑核爱好者和专业用户,就有其价值。如果面向公众和职业用户,那就是自找麻烦。
闪烁探测器里面也有PIN管,可以测晶体亮度,因此可以探测巨大的辐射(100Gyh-1),但闪烁体的亮度类似于剂量率和能量的乘积,不知道能量就只能定性不能定量。
今年买了一个来用。。非常不错。。
对学生感叹这个注册了十几年的论坛出的小玩意很不错。。多多支持形成良性循环。。以后能碾压所有国外此类公司
