没有例外的话 这将是本站口味第一重文 并在未来相当长的一段时间内独霸巅峰
传统局麻下内扎外剥术治疗混合痔,其中较大外痔。
术后0d,这个泵太好玩了,越按越嗨
1d,示肛门及肛周。
2d,创面感染
3d,创面感染加剧,出院
4d
5d,加大清创力度
6d
7d
8d
9d
10d,感染有效控制
10d-2
11d
12d
13d
14d
15d
16d
16d-2
17d
18d
19d
20d,活动后肉芽破裂,未做缝合或剪除,行加压包扎,后裂口愈合,但不完美
21d,裂口黏合
22d早,裂口黏合
22d晚,因白天活动,裂口局部破裂
23d
24d
25d
26d
27d
28d
29d
30d
31d
32d
33d,示表皮的明显挛缩
34d
35d
36d
37d
38d
39d
40d,未拍到创面图
41d,全部合龙,有渗出
42d,
43d
44d,干燥
47d,坚固,痊愈。
并发症脑脊液漏7d。
完结。
[修改于 1年0个月前 - 2023/05/21 04:21:36]
为啥没有备皮呢
另外,要是有手术爆浆过程,发到抖音上,播放量和点赞数也许能秒杀那些拔火星鼻黑头、挤牛蹄大包的大V
我了个去,为啥需要一个月以上才好?不就是些皮外伤吗?
或者换个问法:为啥不缝合,等着组织耗长时间重生迁移过这么大的距离?
woc实拍图真壮观,这组图的流畅程度宛如延时摄影,要是能有比色卡调一下白平衡就更好了
看之前在心里默念三遍:这是为了医学,这是为了医学,这是为了医学······
我了个去,为啥需要一个月以上才好?不就是些皮外伤吗?或者换个问法:为啥不缝合,等着组织耗长时间重生迁...
这是一个可能深达肌层的污染手术、污染创面,也就是说无法避免污染(毕竟要拉屎)。
对于不能做到无菌的创面,目前通行的做法是充分清创引流,让免疫细胞和细菌在创口表面互相伤害,较小的创口通常无需使用抗生素,但如果感染加剧,就要加用一些抗生素抑制细菌。
如果缝合,细菌就会往周围组织侵袭,轻则严重感染到处是窦道,重则引起坏疽、败血症。
搞大创面除与病情有关外,还与我要求采用传统术式,以及主刀大夫卖力清场有关,虽然恢复期长,但确保远期获益稳定。
由于术后护理需要一定的医学知识和技术,这类手术丢给患者自己解决愈合问题是不负责的,长得不好就会影响生存质量。
这是一个可能深达肌层的污染手术、污染创面,也就是说无法避免污染(毕竟要拉屎)。对于不能做到无菌的创面...
用瞬干胶粘合剂覆盖创面应该是可行的。我尝试了几次,理想情况下只要涂层附近不经常运动导致涂层裂开,就可以持续防水防感染,透明的涂层也可以清晰的看到创面下健康的血色、血管。涂上后可以立刻停止组织液渗出。(操作是涂上瞬干胶然后快速擦掉留下极薄一层,无法保证厚度一致性)
如果有像天然橡胶一样高弹性的粘合剂就好了,不会因为外力碎裂,皮肤受到张力时也会随着变形,可以当成人造皮肤。最好能用有机物溶解,即便伤口感染了、积液了也可以快速清理。
此方法仅限新鲜、干净的浅表伤口
震惊,为什么会
并发症脑脊液漏7d呢?
是外力伤到了颅底,还是痔疮会导致并发症脑脊液漏?
震惊,为什么会并发症脑脊液漏7d呢?是外力伤到了颅底,还是痔疮会导致并发症脑脊液漏?
蛛网膜下腔阻滞麻醉要穿刺脊椎里面的硬脑膜,会留下一个洞。脑脊液沿脊椎通过这个洞漏掉,引起剧烈头痛。此洞绝大多数情况会自然闭合。如果经久不愈或因为穿刺操作不当导致较大损伤而难以闭合,一种修复办法是重新从洞里或附近打一根针进去,注射少许自体血液,靠血细胞团把它堵住。
引用20!Dopaminor发表于15楼的内容用瞬干胶粘合剂覆盖创面应该是可行的。我尝试了几次,理想情况下只要涂层附近不经常运动导致涂层裂开,就可...
瞬干胶从设计到生产都不是以医疗标准进行的,使用中应当避免接触皮肤与粘膜,若接触皮肤与粘膜应使用大量水冲洗。更不应该故意涂抹破损的皮肤。
瞬干胶里面似乎没有没毒的成分
另外,你说的粘合剂是不是液体创可贴。。。
虎哥真不把坛友当外人,这绝对是历史上的巅峰之作
虎哥对我们真是太好了。就是不知道虎哥这个一个多月咋过的
术后恢复期拉屎要采取什么特殊姿势或措施吗
引用信仰は儚き人間の為に发表于21楼的内容术后恢复期拉屎要采取什么特殊姿势或措施吗
该怎么拉就怎么拉,拉完以后把伤口冲洗干净,吹干,涂抹少量抗菌素。
