磁阻发射器实验报告
时代系2022/10/18原创 电磁炮 IP:陕西
        感应炮放在学校,放假回家开了磁阻的新坑,看着各位大佬制造的高效率磁阻发射器,(托佬和欧佬的发射器的效率和动能)自己也想做一个🤔
        从原理上,使用了比较常见的boost回收,(有可以参考的成品和电路)。就开始了第一代的发射器的设计制造。
(图为第一代boost发射器)
         使用了450v电容和810uf的容量,(大力才能出奇迹)。采用铝合金角型材作为支撑横梁。(设计电压为400v发射,考虑到boost会逐渐升压,就才用了450v电容,图中电容采用电桥测量,内阻在85左右,容量也有725uf)
(可单手持)
       采用两层板子作为主要结构和框架使用,中间采用pcb作为线圈隔板。(电路部分长40cm,铝合金梁长50mm厚度3mm,采用304m3螺栓和铜柱进行连接,比较结实,缺点就是有点重,3kg)
(图为装上光电的,但是没用上,还是使用了纯时序控制)
    电路地板上没有回收线了,就才用了飞线作为回收线路。
为了更接近仿真,测量了每级的电感和内阻
最后一级才用了电阻吸收剩余电压(没有大的了,就采用小的并串做了一个,阻值在2k)
采用的弹丸是直径10mm长25mm的a3碳钢定位销,便宜好用,管子是买的内10外12的pc管子(早知道用不锈钢了,第一代就当实验了。)
由于上层都是电路和控制,就给前面打印了一个小的卡口,用于固定激光瞄准器。(绿光的,晚上能照的很远,就不用镜子了。)
在控制上采用纯时序控制,采用的是stm32c6t6作为主控板,隔离模块和tlp350光耦来驱动aups4067为线圈放电。
采用时序控制,仿真必然少不了,用ansys仿真软件进行时序仿真并写入单片机(仿真是13级,最后一级原本是可控硅,但是会吧电放完,就没有使用,改成了电阻吸收)
1656409884781.mp4 点击下载
成品算是就这些结构了,组装好后就能发射了。(靶子用的是以前的英语书和砖头块子。有70j的动能和97的初速度,效率也有12.5左右)
V_20220730_212210_ES6_1.mp4 点击下载
(可以击碎砖头块子)
   对于第一代的boost发射器算是取得了一定的成功,但是还是有点丑,有不少的改进空间,所以决定制造下一代的boost发射器,至少拥有百焦耳动能和110初速度。
+1  科创币    花雨繁星    2023/01/09 大佬
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
17
二次元的创世科技
1年7个月前 IP:山西
909561
呢这个才是真正的中国化,展示上一代,研发下一代
Company_Inspector
1年7个月前 IP:四川
909566
屯两篇一次发的大佬
rb-sama
1年6个月前 IP:湖北
909769
才发现这是,佬 纯时序看起来蛮稳定的
头疼脑壳昏
1年6个月前 IP:湖北
909779
大佬,带带我
章鱼wheat
1年6个月前 IP:江西
909820
大佬,这个最大的峰值电流是多少
时代系作者
1年6个月前 IP:陕西
909822
引用头疼脑壳昏发表于4楼的内容
大佬,带带我
702873e37c7a78c8.jpg 大佬
时代系作者
1年6个月前 IP:陕西
909823
引用章鱼wheat发表于5楼的内容
大佬,这个最大的峰值电流是多少
没有测量值,模拟是520a,最大
hendo
1年5个月前 IP:江苏
910864
大佬有没有电路图分享看看?看着和托卡那个有点像,想复刻一个正在画板子
二次元的创世科技
1年4个月前 IP:山西
913840
lz的140j磁阻多会发 sticker
时代系作者
1年4个月前 IP:陕西
913894
引用二次元的创世科技发表于10楼的内容
lz的140j磁阻多会发
702873e37c7a78c8.jpg 可能会的
小煜哥
1年3个月前 IP:重庆
915386
好奇你的充电速度😂😂
c150
1年3个月前 IP:湖北
915562
看封面还以为是个算盘。
手段很扎实,仿真在前,动手在后,厉害厉害!
时代系作者
1年2个月前 IP:陕西
917665
24级115速度22克弹
评论(3)
时代系作者
1年2个月前 IP:陕西
917782
大佬们都去哪了?
c150
1年2个月前 IP:湖北
918275
引用时代系发表于15楼的内容
大佬们都去哪了?
在卷。。。
有情有义的年轻人
11个月23天前 IP:福建
921110
LZ大佬能请教一下
TLP350的负压关断与boost升压吗 sticker
时代系
机友
2021/12/11注册,4天17时前活动
电磁小白
IP归属地:陕西
