KC908频谱仪软件缺陷/功能意见征集(BUG报告帖)
虎哥2021/11/01仪器仪表 IP:四川
本文用于收集KC908U/V/W/A/B的BUG报告。大家可以通过回复反馈发现的问题。
回复中可以发布图片、视频,方法见https://www.kechuang.org/t/85639
注意事项:
1、许多缺陷是偶然的,遇到以后很难重现,请先尝试重现。在帖中请指明是偶然出现,还是可以稳定重现。
2、一定要写明触发的条件或可能的重现方法(即使很难重现),比如问题出现之前的操作。
3、用简洁的语言描述问题,如果有图片、视频,上传图片和视频。
4、请注明机器型号和软件版本。请及时把软件更新到最新的版本,软件更新指南:https://www.kechuang.org/t/85623
5、请先阅读他人反映的问题,如果他人已有反映,建议在他人的反馈帖中发表评论,说明自己遇到了同样问题。如需补充说明,直接书写在评论中。
下图是内容的示例:
致谢。
[修改于 2年6个月前 - 2021/11/10 12:05:06]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
51
Kana
2年6个月前 IP:江苏
898234
型号:KC908U,软件版本3.0.2
触发条件:每次带TF卡开机。怀疑是某次尝试数字解调失败后,开始稳定出现此问题。
缺陷描述:每次带TF卡开机,都会过大概一两分钟的时间才能识别到TF卡。查看TF卡根目录发现,多了一个文件名为“log”的纯文本文件,其内容巨大,约100MB左右。开机后迟迟不识别TF卡,怀疑与此文件有关。从内容上看应该是调试日志,其最后几行如下(左边是行号):
优化意见:日志内容可能提示有软件缺陷。另,建议调试日志(尤其是WARN级别的)默认不打印;可提供调试开关,让用户自行选择是否记录日志。
Kana
2年6个月前 IP:江苏
898235
功能优化建议:音频AGC时间常数建议设为可调。现阶段音频AGC时间常数默认为1s,对于广播收听等场景来说,增益变动较大,体验不佳。故建议参照某些业余接收机的做法,将AGC时间常数设为可调,既可以连续可调,也可以分为快中慢三档,等等,请评估。
虎哥作者
2年6个月前 IP:四川
898236
引用Kana发表于1楼的内容
型号:KC908U,软件版本3.0.2触发条件:每次带TF卡开机。怀疑是某次尝试数字解调失败后,开始...
确认:系统日志太大,不利于上传反馈,应设法精简。
关于TF卡识别慢,无法重现(以前也偶然遇到过,但识别时间最长也就不到10秒),可能不是日志引起的。
Kana
2年6个月前 修改于 2年6个月前 IP:江苏
898284
型号:KC908U正式版,软件版本3.0.2
触发条件:环境温度22℃,正常被动散热条件下,长时间开机运行(约40分钟),直至内部温度达到一定程度后(如CPU组件温度高于58℃,详见下面的截图),问题稳定复现。
缺陷描述:满足上述触发条件后,无论在频谱仪模式还是接收机模式,调谐时开始出现卡顿、乃至调谐失败。
接收机模式下,调谐失败的具体表现是:频谱和瀑布图消失、解调停止、声音消失,但电平表数字仍在刷新(显然不是实际信号的测量值)。按 [RUN/STOP] 暂停后,重新开始运行,可正常调谐,但再次调谐仍会卡顿。调谐失败发生的概率随温度上升而增加,到60℃以上时,基本上无法执行任何调谐操作,按 [RUN/STOP] 也无法恢复,包括频谱仪模式下扫款大于15M的扫描频谱模式,也会受此影响而无法正常工作。
尽管无法调谐,但是用户界面是流畅的。
上述现象持续一段时间后,顶部开始闪动提示“未校准”,机器无法调谐至任何频率,按 [RUN/STOP] 也无法恢复,须关机降温后才能恢复正常。如下图:
另外,出现“未校准”后,“关于”页所显示的参数发生变化,具体见下面两张图。
其中上方图为异常情况,下方图是作为对照的正常情况。
补充:在进一步测试中,还发现“射频组件温度”一项的值固定在36℃,无论机身实际温度多少,都不再变化。
优化意见:如果是软、硬件问题,请考虑修复。建议:当机器内部温度达到某些门槛值之后,提示用户“指标劣化”等信息。
虎哥作者
2年6个月前 修改于 2年6个月前 IP:四川
898286
引用Kana发表于4楼的内容
型号:KC908U正式版,软件版本3.0.2触发条件:环境温度22℃,正常被动散热条件下,长时间开机...
这个看起来是CPU板硬件问题。因为设备是做过60℃静风条件长期工作试验的(相当于冲击试验箱中70-80℃,因为试验箱会吹风),CPU温度允许100℃。正常情况下您这点温度根本不会有影响,高温下最脆弱的是液晶屏。
可惜现在CPU板造不出来,一片多的都没有。等等有货了寄回来换。
虎哥作者
2年6个月前 IP:四川
898419
引用Kana发表于4楼的内容
经过检查,发现CPU板正常,是射频组件硬件问题,在高温下通信不稳定,失锁,更换射频模组后恢复正常。
zyren
2年4个月前 IP:甘肃
900038
型号:KC908U正式版,软件版本3.0.3
触发条件:手动移动光标。
缺陷描述:无法设置光标步进值,建议增加光标步进值设置功能
zyren
2年4个月前 修改于 2年4个月前 IP:甘肃
900094
建议增加幅度值参考线
触发条件:频谱仪查看幅度
缺陷描述:建议增加幅度参考线,可随时调整参考线幅度值,目前有触发值线的选项,但希望在主屏上增加一个随时可调的参考线,可关闭或打开,并能够调节步进值
Kana
2年3个月前 IP:江苏
900701
型号:KC908U,软件版本3.1.1
缺陷描述:关于调谐步进(分辨率)的问题。使用过程中,发现机器调谐最小步进为300Hz左右(无论是通过机器本体还是HDSDR调谐都如此),这个步进精度对于业余无线电爱好者收听短波段的CW、SSB、气象传真等信号,还是不够精确。
触发条件:无。可采取以下方法复现此现象:接收机模式下,采用单边带方式收听BPM标准频率信号(如5MHz)。将调谐步进设为1kHz以下,调整中心频率使BPM载波进入解调通带,一边调谐,一边收听解调出来的(载波)单音的音调,同时观察瀑布图。此时就会发现,瀑布图上显示的峰值线是断续的,间隔为300Hz左右(见下图)。解调出来的单音,使用音频处理工具观察其声谱图,发现也是以300Hz左右的间隔步进。
优化意见:调谐步进(分辨率)减小到100Hz或更小。
虎哥作者
2年3个月前 IP:四川
900703
引用Kana发表于9楼的内容
型号:KC908U,软件版本3.1.1缺陷描述:关于调谐步进(分辨率)的问题。使用过程中,发现机器调...
接收机模式的调谐步进根据用户设置而定,最小1Hz。
在SPAN很小的时候,中频采样率低,又由于FFT需要积累足够的采样点,所以每次刷新需要较长的时间,在快速调整频率时,可能造成瀑布图不连续。
Kana
2年3个月前 IP:江苏
900707
引用虎哥发表于10楼的内容
接收机模式的调谐步进根据用户设置而定,最小1Hz。在SPAN很小的时候,中频采样率低,又由于FFT需...
(补充视频)
接收机模式下,操作上的调谐步进是可以设置的,显示上也可以精确到1Hz,但实际上是被量化为300Hz步进的。这个300Hz最小步进的现象,与扫宽、解调带宽的设置都无关。详见视频(视频中908的调谐步进是100Hz)。
视频后半部分作为对比,IC-705标称调谐步进1Hz,在10Hz的调谐步进下,解调出来的音频和瀑布图显示都是近乎连续的。
VID_20220122_171547.mp4 点击下载
虎哥作者
2年3个月前 IP:四川
900709
正常情况下肯定是忠实的按照设置参数工作,出现这么邪门的现象我也很无奈呀
20220122_184211_1_1.mp4 点击下载
虎哥作者
2年3个月前 IP:四川
900777
11楼反映的问题,经检查,是存在于908U和908V的软件缺陷,在下个固件版本中修复。
Kana
2年3个月前 IP:江苏
901299
功能建议1:录音文件应该在元数据或者文件名中体现频率信息,解调带宽反而不必体现。
功能建议2:机器本体建议增加WAV录音播放功能,只支持回放、暂停、定位等基本功能即可。
优化建议:接收机模式下,调谐时有较大的噪声(噪底瞬间整体抬起),导致调谐时瀑布图上会出现一条条的明亮的水平线。该现象在扫宽比较小的情况下较明显,建议改进。
缺陷:KC908U,固件版本3.1.2,1楼所述问题仍未解决。
BG5ADT
2年2个月前 修改于 2年2个月前 IP:浙江
901519
型号:KC908U正式版,软件版本3.1.2  3.1.3
触发条件:接收机模式下重新设置中心频率
缺陷描述:重新设置中心频率后,有概率出现显示的频谱值与检波模式不符,设置是峰值检波,但是频谱图似乎是平均检波的值,低于实际峰值很多.重新调整扫宽会突然恢复峰值检波的值,重新开机也会恢复.
新增一条:
触发条件:开机后接收机选择解调模式
缺陷描述:开机后有概率出现接收机在业余频段解调模式不可选dPMR DMR TRTRA等,重新开机后恢复.这个遇到了多次.
以下为原文,当情况细节记录有误.
触发条件:频谱仪或接收机模式下遇到强信号
缺陷描述:测试时朋友在旁边误按了手台PTT(5W功率,距离908天线1米左右距离,908使用八木天线对着远处,手台位于天线侧后方),结束发射后908出现场强读数偏低很多的情况,重启后恢复正常.我不确定此时rf端口是否不幸出现硬件上的损坏?另外之前使用pluto sdr的时候有类似的情况是ad9363在遇到强信号时,如果agc设置是fast attack,则芯片的增益会被锁在一个很低的值,重新上电后会恢复,不知是否相关.
BG5ADT
2年2个月前 IP:浙江
901520
触发条件:频谱仪模式手动按"光标=最大值"寻找dmr信号最大值
缺陷描述:频谱仪模式下手动按"光标=最大值"无法找到单时隙dmr信号的最大值,按"下一个封值"也无法切换,光标自动跑到屏幕最左边位置.
虎哥作者
2年2个月前 修改于 2年2个月前 IP:四川
901569
记录:光标自动寻峰开启后,若切换其它功能再返回(包括开启光标解调),自动寻峰就失效了,需要重新开启。建议记录自动寻峰设置,除非手动关闭,开启后不要随意关闭。
建议增加峰值表功能的TF卡存储功能(存储50条或更多),存储到TF卡时,应包括占用度数据,该数据保留到小数点后1位。
建议增加对.kcd文件,txt文件的阅读支持,该文件直接在屏幕上显示,提供翻页或滚动功能,若采用滚动功能,宜支持旋钮操控。
BG5ADT
901937
补充15楼开机后无法选择部分解调模式的视频.
型号:KC908U正式版,软件版本3.1.2/3.1.3
缺陷描述:开机后有概率出现接收机dPMR DMR NXDN YSF等模式不可选,重新开机后会恢复.
解调模式偶尔不可选.mp4 点击下载
虎哥作者
2年2个月前 IP:四川
901939
引用BG5ADT发表于18楼的内容
补充15楼开机后无法选择部分解调模式的视频.型号:KC908U正式版,软件版本3.1.2/3.1.3...
这就对了,原来说Tetra不可选,实际可选,产生了迷惑作用。出现这种现象是因为开机未找到MEB声码器,说明声码器通信不稳定。
BG5ADT
2年2个月前 IP:浙江
901940
引用虎哥发表于19楼的内容
这就对了,原来说Tetra不可选,实际可选,产生了迷惑作用。出现这种现象是因为开机未找到MEB声码器...
确实是我疏忽了,当时凭记忆写的,今天碰巧又遇到了一次才发现tetra可选.给大家添麻烦了!😓
BG5ADT
2年2个月前 IP:浙江
901946
型号:KC908U正式版,软件版本3.1.3
触发条件:偶发,不详。
缺陷描述:频谱模式下,扫描速度突然变慢.遇到过几次,这次发现是1G以下会变慢,其他频率范围正常.重新开机能恢复正常.
扫描突然变慢.mp4 点击下载
BG5ADT
2年2个月前 IP:浙江
902036
补充15楼开检波模式问题的复现视频,今天找到了稳定复现的方法.
触发条件:接收机模式下调整带宽(之前误以为条件是重新设置中心频率)
缺陷描述:重新设置中带宽后(比如视频中设置为50k,然后改成满带宽15M),会出现显示的频谱值与检波模式不符,设置一直是峰值检波,但是频谱图似乎是平均检波的值,低于实际峰值很多.
检波模式异常.mp4 点击下载
BH4CXB
2年1个月前 IP:上海
902711
型号:KC908U正式版,软件版本2.50
触发条件:在接收模式进行数字解码DMR和YSF收听一段时间后大约15分钟至20分钟。此时打开了模拟哑音与数字哑音显示框。
缺陷描述:发生不解码现象,调出解调模式菜单欲进行模式切换后死机。此时机器外壳温度较高 在40度至45度左右。按RB键重启后,又能进行解码。过一段间后故障又发生。
虎哥作者
2年1个月前 IP:四川
902726
引用BH4CXB发表于23楼的内容
型号:KC908U正式版,软件版本2.50触发条件:在接收模式进行数字解码DMR和YSF收听一段时间...
3.1.3修复过一系列解调中断的问题,请升级最新固件再看。
Kana
1年9个月前 IP:江苏
905752
型号:KC908U正式版,软件版本3.1.6
触发条件:不涉及。
缺陷描述:[RUN/STOP] 按键,停止状态下没有灯光(应亮红灯,但是不亮红灯),运行状态下绿灯正常。频谱仪、接收机、信号源模式下皆有此问题。开机自检时,[PTT]按键右侧的指示灯亮红灯时,[RUN/STOP] 按键不亮红灯。
Kana
1年9个月前 IP:江苏
905753
功能建议1:增加熄屏功能,以节约电量、或者某些场景下避免光污染。
功能建议2:远程模式下,可熄灭屏幕,也可在屏幕上直接显示机器设置参数和工作状态,例如当前工作频率、收/发状态、IQ采样率/带宽、内部信号链路上各衰减器/放大器的增益设置等等(如图),这样比较直观,不需要看上位机即可一目了然。
虎哥作者
1年9个月前 IP:四川
905762
引用Kana发表于25楼的内容
型号:KC908U正式版,软件版本3.1.6触发条件:不涉及。缺陷描述:[RUN/STOP] 按键,...
红灯永远不亮,可能是红灯坏了,属于故障,如有影响要返修解决。
虎哥作者
1年7个月前 IP:四川
908487
录音功能
1、数字解调时,两个文件(静噪/不静噪)是一样的,没有意义。不静噪的文件,应当保留静音的部分,方能体现出时间关系。
2、录音文件未自动分割,一般建议每6小时分段一次,割成多个文件。我录了几天,产生了个10G的大文件。
3、录音存在无法解释的随机中断退出现象,似乎与TF卡有关,好点的卡可以连续录几天不出现,有的卡十几分钟就录音结束退出,经常录了个寂寞。程序应当察觉非用户主动停止录音而发生的中断,并自动重启录音。
4、如果可行,最好是打包MP3,现在的PCM文件实在太大了,只能用专业音频软件例如AU才能处理。
hffhgffjy
1年1个月前 修改于 1年1个月前 IP:江苏
918630
BUG1
型号:KC908U正式版,软件版本3.2.1
触发条件:在频谱模式设置开始3GHz、结束4GHz,然后点击自动设置。
缺陷描述:结束频率变为1GHz,但似乎只是显示的频率变了,实际没有真的变,一对结束频率进行编辑结束频率立即正常显示,开始、结束频率设置其他值后按自动设置键也有类似情况发生。
BUG2
触发条件:似乎是在开机后按了其他按键,未能再次复现。
缺陷描述:按了开机键开机过程中按了其他按键,无限卡开机第一屏风景界面,键盘灯不亮,只能按复位键重启。
hffhgffjy
1年1个月前 IP:江苏
918632
触发条件:未连接天线的情况下,在频谱模式设置开始3GHz,结束频率4GHz
缺陷描述:3.27GHz处出现一个峰值,切换到接收模式后看不到这个峰值;回到频谱模式,慢慢把开始频率调高,开始频率为3.2GHz时这个峰值消失。
楼上和本楼的操作视频:
IMG_9651.mp4 点击下载
虎哥作者
1年1个月前 IP:四川
918706
引用hffhgffjy发表于29楼的内容
BUG1型号:KC908U正式版,软件版本3.2.1触发条件:在频谱模式设置开始3GHz、结束4GH...
感谢反馈。
第一个问题可以重现,是自动设置后右侧实际调取了SPAN数值,未保持STOP数值,该问题相对简单,可以修复。
第二个问题未重现,类似现象偶然发生,可长按电源键数秒或短按复位键。
第三个问题可以重现,对于大部分剩余已经规避,其余放弃治理。
hffhgffjy
1年1个月前 IP:江苏
918767
型号:KC908U正式版,软件版本3.1.7~3.2.1
触发条件:未连接天线的情况下,在频谱模式设置开始10MHz,结束频率1GHz
缺陷描述软件版本3.1.7以上,频谱模式时不时出现奇怪的峰值随后立即消失,峰值主要出现在低频和500~1000MHz处,其他频率暂时没有观察到,但是3.1.6版本的软件设置同样的参数不存在这个现象
3.2.0版本
3.1.6版本:
虎哥作者
1年1个月前 IP:四川
918774
引用hffhgffjy发表于32楼的内容
型号:KC908U正式版,软件版本3.1.7~3.2.1触发条件:未连接天线的情况下,在频谱模式设置...
同等设置连续开机3小时未能重现。按说3.1.7以后应该更稳定才对。这个问题如果出现概率不高,恐怕不好查。
hffhgffjy
918776
引用虎哥发表于33楼的内容
同等设置连续开机3小时未能重现。按说3.1.7以后应该更稳定才对。这个问题如果出现概率不高,恐怕不好...
早上又试了一下3.2.1版本,发现设置好频率后按1次自动设置或者手动改参数正常,按至少2次自动设置才会出现这种情况,出现几率100%,一般10秒内就会出现峰值。
3.2.1版本测试视频,测试前恢复了出厂设置,用同样的方法测试3.1.5版本,按多少次自动设置都没问题
IMG_9682.mp4 点击下载
Kana
1年0个月前 IP:江苏
919302
功能建议3:请问KC908目前有公布编程手册、远程控制接口协议(非GNURadio接口)的计划吗?
虎哥作者
1年0个月前 IP:四川
919307
引用Kana发表于35楼的内容
没有了,908不会开发远程控制功能,因为比较麻烦却收益有限。如果需要远程接收机,不如另搞一个只有远程,没有界面的产品,把网口做好。
hffhgffjy
11个月18天前 IP:江苏
920681
由于32楼提到的问题,所以暂时回退到3.1.6版本。以下在3.1.6版本发现的bug未在最新版软件中测试,可能在最新版中已经修复。
触发条件:开机后第一次播放录音wav文件
缺陷描述:开机后第一次打开任意wav文件后开始时间显示nans,播放或退出再次打开wav文件后正常。
触发条件:进入有较多文件的文件夹,然后拨动滚轮翻页,选中光标有时会跑到屏幕外。
操作视频:
IMG_0024.mp4 点击下载
缺陷描述:播放wav音频文件时,点击步进切换不按照1s->5s->15s变化
触发条件:开机后先随机播放一个wav文件,这时点击步进切换按钮步进正常按照1s->5s->15s->1s...变化,然后退出播放界面,再随机播放一个wav文件,这时步进为1s,按一下步进切换步进就会变成上一次退出时的步进值的下一个值,而不是1s的下一个值5s。
虎哥作者
11个月18天前 IP:四川
920687
引用hffhgffjy发表于37楼的内容
由于32楼提到的问题,所以暂时回退到3.1.6版本。以下在3.1.6版本发现的bug未在最新版软件中...
以上三个问题均重现。问题不算紧急,还是累积起来修吧。
BG9IPE
10个月17天前 IP:广东
921958
型号:KC908U
软件版本:V3.2.1
在频谱模式下输入天线增益值后按ENTER,会切换到接收机模式并提示SD卡已插入
虎哥作者
10个月17天前 IP:四川
921961
引用BG9IPE发表于39楼的内容
型号:KC908U 软件版本:V3.2.1在频谱模式下输入天线增益值后按ENTER,会切换到接收机模...
此问题已复现。按enter之后出现了异常,设备自动复位,恢复到上次关机时的界面。
作为临时替代措施,请在输入天线增益数值后,不要按enter,而是使用软菜单中的+-按键来确认。
BG9IPE
10个月1天前 IP:江苏
922409
型号:KC908U
软件版本:V3.2.1
在频谱模式下使用自动设置功能后,结束频率显示异常。
例如:设置频谱开始频率400M,结束频率470M。使用自动设置功能后,显示结束频率变为70M(仅显示变化,实际测量不变)
虎哥作者
9个月17天前 IP:四川
922828
3.2.1版软件,频谱模式的光标功能,峰值搜索功能似乎坏了,按键后无反应。
32L所述问题,经检测,的确在3.1.7以上版本中存在,因为该版本为了提高稳定性修改了内部通信方法,可能某个时序没调好。
虎哥作者
7个月16天前 修改于 7个月16天前 IP:四川
925370
3.2.1版软件,Tetra解调,显示信道参数时,上下行频率显示弄反。
hffhgffjy
5个月5天前 IP:江苏
927310
触发条件:未知
缺陷描述:在接收机界面,解调方式调频,带宽200kHz,左上角接收机三个字一会变成#FFFF,一会变成接收机,变化频率2Hz左右,触发条件不详;按自动设置按键后接收机三个字短暂变为-80,随后又变为接收机,重启后再也无法复现。
虎哥作者
5个月5天前 修改于 5个月5天前 IP:四川
927324
3.2.1
频谱模式,trigger只能判断原幅度,如果添加了外部衰减器并设置了幅度偏移offset的话,Trigger线无法按偏移后的幅度捕捉,而是按原来的幅度捕捉,导致trigger线的位置不直观。
Marker没有考虑偏移/shift设置,依然位于原始曲线位置。
注意零扫宽中也未合并偏移设置。
yaso
4个月21天前 IP:广东
927586
功能建议1:Tetra 和 DMR 解码时,能否指定信道来接收?又或者录音时自动分开信道,例如 Tetra的25k带宽有4个信道,混在一起听有点混乱。
功能建议2: Reveiver模式下的,FM的SQL静噪,能否参考Marker的位置的dBM,而不是总电平上的dBm。目前静噪功能比较难使用。
yaso
4个月19天前 IP:美国
927622
型号:KC908U正式版,软件版本3.21
触发条件:在关机状态下,使用Type C快充,然后把TypeC充电线拔掉。
缺陷描述:拔掉TypeC充电线后,机内的绿灯仍然闪,电池仍然有损耗。重新开机再关,内部绿灯就会消失。
虎哥作者
4个月19天前 修改于 4个月19天前 IP:四川
927625
引用yaso发表于47楼的内容
型号:KC908U正式版,软件版本3.21触发条件:在关机状态下,使用Type C快充,然后把Typ...
这个问题两年前就修复了,我试了无法重现,你换个别的充电器试试,如果与充电器有关,得想下如何才能让我重现出来
yaso
4个月18天前 IP:广东
927643
引用虎哥发表于48楼的内容
这个问题两年前就修复了,我试了无法重现,你换个别的充电器试试,如果与充电器有关,得想下如何才能让我重...
使用的是Macbook Pro的60W充电器,其他充电器的确可以正常。
虎哥作者
4个月18天前 IP:四川
927646
引用yaso发表于49楼的内容
如果用别的充电器能正常的话,劳驾进about看看,充电时(蓝灯)实际最高输入的电压是多少伏,可能在特定快充协议下才能重现。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,10秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
