简单有效,做得不错。这个装置的重量和推力大概多少?
最近得闲寻思着整个穿天猴玩玩儿,其中有个很重要的部分就是回收装置的设计,业余火箭常用的还是降落伞进行减速回收,像一些大佬使用发动机反推进行软着陆的技术还是过于大佬了,所以还是降落伞比较实际。现有的降落伞的弹射方式五花八门,常用比较熟悉的的还是点燃硝化棉气动弹射,但是资源有限还是考虑机械弹射为主,于是设计了一款用弹簧弹射的小装置,可以使用电子点火头控制弹射的简易结构,先放图:
这里分三个主要结构:顶盖(左),固定块(中),缓冲底座(右)。并用了3D打印进行制作,其余结构使用了容易得到的木棍和金属弹簧,主要固定方式是使用纤维绳捆绑,自然而然地触发方式便是热熔绳子使其动力弹簧释放。
在此图中左边的较长弹簧作为主要动力来源,右边的小弹簧主要作为缓冲。顶盖与缓冲底座使用木棍进行固定,然后中间的固定块可以沿着棍轴方向左右移动,在压缩并捆绑后中间的固定块将固定于箭体,触发弹射后顶盖与缓冲底座将随弹簧的力进行快速滑动。
固定块细的节展示
可以看到其中中间有八个透孔和环形凹槽以及正中间有个凹槽,四个大孔作为滚轴的孔,四个小孔作为固定降落伞绳的孔,环形凹槽便是使弹簧定位放置,最后中间的凹槽放置电子点火头进行熔融捆绑线。
其侧面有四个孔以及两个凹槽,四个孔是将固定块固定于箭体时的螺丝孔,而两个凹槽便是埋置捆绑线的凹槽。
效果展示
05bb1ac21e379ae50d0ab149177c97ad.mp4 点击下载
文件分享
模型适用于40PVC管
弹簧使用了线径*直径*长度为:3*30*100mm
木棍使用了直径*长度为:5*150mm
整体装置体积和质量均较大,设计不太优良,还是用硝化棉来的直接
因装置已安装上箭,未能方便地拍摄更多具有价值的图片,请多多见谅
电火头五毛一个,且炸一个少一个,所以我还是选择炸电热丝吧。(手接电热丝,忘关电源的后果。电蚊子的香味)
引用LHX0060917发表于2楼的内容电火头五毛一个,且炸一个少一个,所以我还是选择炸电热丝吧。(手接电热丝,忘关电源的后果。电蚊子的香味...
建议不错,手接都是勇士
这我熟啊,之前手接四凯点火头
