【教训】关于MPU6050芯片的焊接
谁叫小明2022/03/28电子技术 IP:广东
背景
    在一个风和日丽的一天,我兴致勃勃拿到了前几天画的飞控板子,举起电焊笔就是一通的焊接,包括那该死的MPU6050 QFN的封装,因为手头没有热风枪,所以用起了仅有的焊笔(两头插),在焊接完后到了代码测试环节,各模块成功得到了数据,唯独是MPU6050一直输出-256的数据,一开始我十分不解一度认为是焊接不到位,但是经过多次调整后还是输出该死的-256,接下来我进行了一天的查资料与调试阶段:
  1. 一开始我检查了MPU6050不同芯片的地址是否有差异,除了调整AD0引脚的高低电平外该芯片只有0xD0与0xD2两个地址,在软件与硬件调试后发现并不是地址问题。
  2. 然后我检查了外围元件是否需要比较好的器件(在模块中存在一颗钽电容),经过拆解再安装发现与外围电路无关。
  3. 进而我在KC帖子中发现一篇关于NE555芯片烧坏的帖子,其中提到了电烙铁上存在静电,于是我尝试用电烙铁头放置在贴片LED的任意引脚上,均发现有点亮现象,这种现象对于芯片而言确实存在十分大的问题,为了得到验证,我使用MPU6050的模块成功读出数据后,用电烙铁头触碰各引脚,确保焊点无接触不良后再上电测试其数据,果不其然输出了该死的-256。
分析与建议
    显然MPU6050芯片确实是被击穿了,这次心爱的24块钱的教训确实让我心疼,虽然BMP280和主控MCU没有烧坏,但是对于芯片而言尽量还是使用热风枪且控制好焊接温度才好。尽量用焊笔焊接完外围元件最后再使用热风枪焊接芯片,以免芯片被静电损伤。
谁叫小明 作者
2年1个月前 IP:广东
902678
自身教训供后人参考
Sin
2年1个月前 IP:江苏
902689
ESD(MM)只有250V,确实容易被烙铁静电打坏
三水合番
2年1个月前 IP:四川
902691
想起来之前实验室里,有个同学发现他的烙铁在接触接地的金属时,能产生肉眼可见的蓝白色火花…
xljxlj
2年1个月前 IP:浙江
902836
淘宝上买几个t12芯,二手的,甚至穿孔的都行,穿孔的一两块1根,然后既然会焊板子就在网上找个白光616控制板别人画好的板子,去打样,然后手柄也不用,直接焊线到t12芯的触点上热缩管一包
然后找个路由器电源供电,能找到24v电源更好
这比那些垃圾老铁好用多了,基本没有漏电(当然供电的电源y电容会有一点点漏电)
评论(2)
4061N
2年1个月前 IP:河南
903255
学到经验:尽量使用热风枪或者加热台,杜绝静电
yytda
2年0个月前 修改于 2年0个月前 IP:广东
904002
引用xljxlj发表于4楼的内容
淘宝上买几个t12芯,二手的,甚至穿孔的都行,穿孔的一两块1根,然后既然会焊板子就在网上找个白光61...
用电池供电更好,因为不可能取消Y电容
谁叫小明
进士 学者 机友
2018/07/19注册,56分2秒前活动
联系方式qq:2674569229
IP归属地:广东
