如何用Orbitron跟踪卫星的轨道位置
S.D.P2016/11/11航天技术 IP:江西
Orbitron是业余无线电爱好者业余卫星发烧友和航天爱好者常用软件之一,可以很方便的自动按照常用格式来载入或更新卫星的轨道,并显示在三维或二维的图上,并依据观测位置来推测卫星通过时间、高度等参数。
更加科学的是,这个软件经过国内HAM BD7CE的汉化,已经有了官方中文版。
使用起来非常简单。
最新官方中文版下载 戳这里
attachment icon orbitron.rar 1.99MB RAR 852次下载
下面先说说主界面
打开软件就会进入主界面如下图,如果出现更新星历什么的,建议先点取消。(因为国内连更新服务器经常发神经)
中间是主屏幕显示世界地图、卫星轨迹、预测和观测点等,右下角是小雷达(显示卫星过境的天空半球图),右边侧栏是卫星名称的选项。
你要追踪一颗卫星,首先需要先知道它的轨道数据,比较常用的格式是美国的NORAD使用的TLE两行格式。大部分的卫星TLE格式的数据都可以在
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/NORAD/elements/
这里找到,里面有分类)什么最新发射拉,ISS拉,业余卫星拉,都有。。。点开每个栏目就会有一个TXT文件,直接把它保存到本地。这里我已经给大家保存好了一个我们科创刚发射的试验载荷KS-1Q的轨道数据,下载戳这里
attachment icon KS-1Q.txt 0.33KB TXT 335次下载
然后回到上面的图,点载入星历,选择你要载入的文件。然后再双击勾选你要跟踪的卫星。这就完成了第一步。
接着在主界面下方的功能表,有主菜单、查看等好几栏,根据你自己的习惯和需要设好前面两个,然后切换到地名选项卡,如下图
输入地名和经纬度,或者也可以输入梅登海德网格编码,当然,都是精确越好。然后点击选择。(当然你也可以犯懒的从右边的城市名字里面选择地名)
这样你就设置好了观测位置了。
接着点击预测设定选项卡,如下图
一般用自动模式搜寻,N天是选择算接下来多少天的数据,选择倒转就回溯计算之前的轨道
状态一栏用来设置计算结果的限制条件,可根据需要调整,一般保持如图的参数就可以了。
重要提示:记得把状态-需要亮度的勾去掉,因为大部分人造地球卫星的星等都低于可见。如果勾选了需要亮度,就会只计算能肉眼可见的过境。
其他设置如图。
再接下来就去预测选项卡如下图
单击预测,弹出计算对话框。
然后就出结果啦。剩下的大家应该能自己摸索。
        其他功能
主界面右上角有一个好小的点,那是机关。点一下就如下图
功能自己摸索吧,很简单的啦。
按F5呼出设定对话框,如下图
这里可以校正时间,选择配色方案,更新星历(经常失败,推荐按上面的办法手动载入),选择单位、格式、选择地方时、调整语言等等。
卫星及轨道信息选项卡如下图,里面把TLE格式的数据全部还原成了单项数据,适合用来对公众公布使用。
旋转器选项卡
输入参数以后,选择对应HRD的云台驱动程序,点击驱动程序后面的那个小按钮,就会把跟踪信息同步到控制软件里面
国内6区的HAM有一个自己写的配合Orbitron并且兼容八重洲G5500云台旋转器的软件据说很不错,稍后我会补充道后面。
[修改于 7年6个月前 - 2016/11/12 18:27:34]
来自:航空航天 / 航天技术
16
S.D.P 作者
7年6个月前 修改于 7年6个月前 IP:江西
827595
attachment icon wispdde.zip 3.52MB ZIP 263次下载
attachment icon 人肉旋转器—安卓手机APP+定向天线追星.rar 952.71KB RAR 185次下载
attachment icon 安卓手持追寻-瞄准镜版-BI3OJW.rar 736.08KB RAR 154次下载
几个有意思的,配套软件,wisdde是驱动
转向器控制软件 ——by bg6lqv
attachment icon 业余卫星软件.rar 1.68MB RAR 332次下载
电台通信软件,可以用来控制电台
attachment icon 业余卫星通讯软件(修改版).rar 1.52MB RAR 250次下载
7年6个月前 IP:四川
827599
遇到一个有意思的现象,当选择隐藏下面窗口而不隐藏右侧窗口时,如果更改了右键中的“放大”,就无法再调出下面窗口。想了半天办法,最后发现按ESC键能出现另外一个菜单,里面可以取消“隐藏下方状态窗口”。
music
7年6个月前 IP:天津
827617
好东西,有意思。回头试试
novakon
7年6个月前 修改于 7年6个月前 IP:广东
827620
TLE格式的星历,每个飞行器的轨迹是用两行文本描述的。在XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/NORAD/elements/ 可以下载到各种各样的星历。
比如说,我就下载了“最近三十天发射(Last 30 Days' Launches)”的目录:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/NORAD/elements/tle-new.txt
内容如下:
SHENZHOU 11 (SZ-11)
1 41812U 16061A   16313.28030858  .00005644  00000-0  64650-4 0  9992
2 41812  42.7847 235.6524 0006335 113.6524  22.7955 15.62998841  3495
CYGNUS OA-5
1 41818U 16062A   16314.77927811  .00002904  00000-0  52115-4 0  9997
2 41818  51.6441  51.9286 0006895 191.3026 307.4072 15.53568007 27637
SOYUZ-MS 02
1 41820U 16063A   16314.77927811  .00002904  00000-0  52115-4 0  9991
2 41820  51.6441  51.9286 0006895 191.3026 307.4072 15.53568007  3342
BANXING-2
1 41834U 16057H   16317.04042972  .00006244  00000-0  70924-4 0  9997
2 41834  42.7859 213.1683 0006406 146.0527 293.7070 15.63046587  3075
HIMAWARI-9
1 41836U 16064A   16316.86469199 -.00000276  00000-0  00000+0 0  9993
2 41836   0.0681 269.0762 0000898 340.3498 254.0851  1.00274662   167
H-2A R/B
1 41837U 16064B   16316.08261575  .00000878  00000-0  36781-3 0  9992
2 41837  22.3825 171.5395 7239335 185.1072 158.1027  2.32259675   201
SHIJIAN-17 (SJ-17)
1 41838U 16065A   16315.97797093 -.00000251  00000-0  00000-0 0  9998
2 41838   0.7611  93.6072 0153496 163.3632 310.9328  0.97638318    89
CZ-5 R/B
1 41839U 16065B   16316.77247593  .00021447  34181-6  70242-3 0  9993
2 41839  19.3817 251.0988 6877129 185.2311 159.9276  2.85251489   249
YZ-2 R/B
1 41840U 16065C   16316.55749666 -.00000113  00000-0  00000+0 0  9995
2 41840   0.4115 131.0937 0488771 116.6355 107.0735  0.93475111    88
2016-066A
1 41841U 16066A   16317.20545001 -.00000069  00000-0  00000+0 0  9997
2 41841  97.4064 321.7570 0013985 269.5410 113.9298 15.20930880   344
下载这个文件,然后导入Orbitron软件即可。
GSUI5051
7年6个月前 修改于 7年6个月前 IP:江苏
827645
同楼上,我下载了Space Stations100 (or so) Brightest铱星卫星 的数据,还可以预测铱星闪光哦。还有一个下载TLE的网站是Space-Track,需要注册才能查看数据
对于什么是TLE,可以参考这两个链接的介绍 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/columns/v04n03/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/columns/v04n05/
另:Orbitron或许不是预测工具,实际上是一个数学模型,那些TLE是输入,而卫星的地平高度角和方位角是输出结果,不知道能不能预测轨道衰减
7年1个月前 IP:广东
832888
引用 GSUI5051:
同楼上,我下载了[Space Stations](//XXXXXXXXXXXXXXXXX/NORAD/elements/stations.txt)、[100 (or so) Brightest](//……
能够预测轨道衰减的,它有个参数是描述速度变化率的。
BriD4T8w
7年1个月前 IP:德国
832891
引用 虎哥:
您是否试过Alt+Enter键?许多软件可以通过此快捷键切换
阿兰德威
7年1个月前 IP:甘肃
832897
学到了,上手成功,感谢分享
蓝移的方舟
7年0个月前 IP:广西
833796
挺有用的,谢谢分享
逻辑
4年1个月前 IP:陕西
876622
更新科创KS-1Q星历数据
attachment icon KS-1Q 2020.3.27.txt 0.16KB TXT 49次下载
逻辑
4年1个月前 修改于 4年1个月前 IP:陕西
876623
引用逻辑发表于11楼的内容
更新科创KS-1Q星历数据
要想不间断更新,在Orbitron星历表添加下列网址即可
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/satcat/XXXXXXp?CATNR=41847/elements/ks-q.txt
desert
4年1个月前 IP:湖北
876642
所以说KS-1Q现在咋样了 sticker
找了一圈全是16年的帖子
评论(2)
zxm852
3年3个月前 修改于 3年3个月前 IP:广东
890190
可以看到高度是147475475km?不会吧 sticker ,估计卫星已经不再受控制了吧。高度数据统计有问题。@虎哥 求解
浪里黑条
3年3个月前 IP:北京
890246
引用zxm852发表于14楼的内容
可以看到高度是147475475km?不会吧,估计卫星已经不再受控制了吧。高度数据统计有问题。@虎哥...
这个147475475,接近1.5亿km,还在“太阳”一栏里,明显是日地距离啊。卫星的轨道高度在上面一块的第三行,1012.582km,这个看着还差不多
zxm852
3年3个月前 IP:广东
890255
引用浪里黑条发表于15楼的内容
这个147475475,接近1.5亿km,还在“太阳”一栏里,明显是日地距离啊。卫星的轨道高度在上面...
看错了,哈哈哈哈
S.D.P
专家 进士 老干部 学者 机友 笔友
2012/05/26注册,4天13时前活动
不是一个活人,亦无法简单介绍。
