开伞航电 发售前问券调查
氢离子2020/05/06会员海报 IP:山东
准备发售两款气压开伞航电产品,一款超小体积,一款普通体积,两者皆最大程度进行小型化设计。超小体积的预计可以放进内直径大于11.5mm的仓体内,普通版可放入直径15mm以上内径的箭体内部,均为火工品开伞方案。
达到一定加速度判定起飞,并在高度下降10米后触发开伞,并附带延时安全算法和多重保护机制,最大限度保证开伞时机准确性,并且会记录最近四次发射的高度信息(接上读取板连接串口软件可进行读取查看),算法方面两款产品基本一致。
超小版由于超小体积版电路板设计难度极大,为四层盲埋孔电路板,电池采购成本也比普通电池高很多,所以定价99/套。
普通版定价65/套。
两款产品都附带电池与充电器和读取器。
先睹为快,下面是超小版航电设计图
下面是普通版航电
下面放两张实物图
好了,大概就是这样了,超小航电内测效果良好,几次发射都是由于伞绳被扯断导致回收失败。。。
超小航电回收读取数据需要很好的焊工焊接数据线才能进行读取,我承认这是向体积做出了一定妥协。
体积稍大的RRA航电对焊工的要求倒是一般,如果没有体积限制建议购买此款性价比高的航电。
+0.66  科创币    ERIC20041219    2020/05/06 亲切的2.01
+1  科创币    bg8npk    2020/05/19 滋磁产品
来自:自助服务区 / 会员海报
{{survey.description}}
{{survey.options[0].content}}
{{index + 1}}. {{o.content}}
{{o.progress}}% {{o.postCount}}票
{{selectCount(survey.options[0])}}
{{index+1}}-{{index_+1}}. {{a.content}}
{{a.progress}}% {{a.postCount}}票
{{selectCount(o)}}
得分:
{{optionsObj[o._id + '-' + a._id].score}}
未打分
(范围{{a.minScore}}到{{a.maxScore}},精确到 0.01)
平均:{{a.average}},最高:{{a.postMaxScore === null? '无': a.postMaxScore.toFixed(2)}},最低:{{a.postMinScore === null? '无': a.postMinScore.toFixed(2)}}
总平均分:{{o.postScore?(o.postScore/(survey.postCount)).toFixed(2):0}}
{{postResult}}
{{timeInfo}}
{{rewardInfo}}
结果不公开。
参与的用户在结束后可查看结果。结果只向参与的用户展示。
结束后可查看结果。
你的IP已于 {{postTime}} 提交结果。若你没有提交过,请 登录 或 注册
作者限定了参与人员的范围,请先 登录 或 注册
4年1个月前 IP:广东
880106
读取数据还是尽量用连接器吧,焊接太麻烦了。现在如果要弥补,还可以焊上线束,外面放个插头。
氢离子作者
4年1个月前 IP:山东
880117
引用warmonkey发表于1楼的内容
好的,感谢建议,之前想搞一个读取底座,结果实在是太难操作了。
三水合番
4年1个月前 IP:黑龙江
880127
有和“超小航电”的尺寸匹配的“超小伞”吗😂 希望能放到一起卖
氢离子作者
4年1个月前 IP:山东
880173
引用三水合番发表于3楼的内容
伞自制比较好吧
氢离子作者
4年1个月前 修改于 4年1个月前 IP:山东
880210
sticker 现在已经可以小批量发货了
MGS
4年0个月前 IP:重庆
880969
引用氢离子发表于5楼的内容
现在已经可以小批量发货了
很棒,支持
氢离子作者
4年0个月前 IP:日本
880971
引用MGS发表于6楼的内容
很棒,支持
谢谢
暮光之羽
4年0个月前 IP:山西
880987
滋磁
bg8npk
4年0个月前 IP:贵州
880997
说明书和软件操作方法有了么,在哪里买 sticker
zx-86504
4年0个月前 IP:广东
880999
支持哦
评论(3)
氢离子作者
4年0个月前 IP:山东
881005
引用bg8npk发表于9楼的内容
说明书和软件操作方法有了么,在哪里买
您好大佬,说明书稍候补上,购买地址https://www.kechuang.org/t/85685
