H-11发动机试车成功
氢离子2013/06/14喷气推进 IP:山东
喷喉直径15mm
药柱长30mm(分段)
药柱直径35mm
药柱内经16mm
端面不可燃
燃烧室压强1.7Mpa(max)
最大推力37kg(模拟)
工作时间1.26s
点击此处查看视频
2.jpg 3.jpg 4.jpg 7.jpg 8.png 9.png 10.png 11.png 12.png 13.png 15.png 17.png 18.png 19.png 20.png                  14.png
+100  科创币    虎哥    2013/09/26 加点分代替经验。
氢离子 作者
11年1个月前 IP:未同步
566297
悲崔的三号摄像机直接就被吹翻了个跟头
23.png [attachme[s:226]nt=188067] 25.png 26.png 27.png 29.png 29.png
二号摄像机本添加了滤光镜,来是想看看出没出环的.
属于
11年1个月前 IP:未同步
566298
好像没有环 你用的什么燃料 我没有硝酸钾了呜呜[s:226]
氢离子作者
11年1个月前 IP:未同步
566299
回 2楼(属于) 的帖子
kndx  药柱总重380g
chaozhou
11年1个月前 IP:未同步
566300
什么喉?纯水泥?烧蚀看样子并不严重。
氢离子作者
11年1个月前 IP:未同步
566301
回 4楼(chaozhou) 的帖子
企鹅
11年1个月前 IP:未同步
566302
不知怎么回事可能是堵漏王成分问题我这边直接爆喷嘴
氢离子作者
11年1个月前 IP:未同步
566303
回 6楼(钢珠子母弹) 的帖子
喷口过薄,固化时间过短,
我的掺了ab胶,强度自然会增加
knsu+rnx
11年1个月前 IP:未同步
566304
楼主的KN发动机做的还不错,如果改用拉瓦尔喷口可能效果会更好
qiao2013
11年0个月前 IP:未同步
566305
这个看样子,威力很强,用的什么能材
氢离子作者
11年0个月前 IP:未同步
566306
回 9楼(qiao2013) 的帖子
燃料不是能材,这点你要搞清楚
上面回复已经说了是kndx
第七骑士团
11年0个月前 IP:未同步
566307
拉瓦形状估计就50kg 了...
氢离子作者
11年0个月前 IP:未同步
566308
回 11楼(第七骑士团) 的帖子
请问 如何得出此结论
qiao2013
11年0个月前 IP:未同步
566309
回 10楼(氢离子) 的帖子
多谢指教[s:254]
wangjchen
11年0个月前 IP:未同步
566310
没环?看图动力相当狂暴  唉!加拉喷多爽啊  目测水泥喷口  不对的话请指正
knsu+rnx
11年0个月前 IP:未同步
566311
回 1楼(氢离子) 的帖子
楼主还是用几张废旧X光片周围的黑色部分做遮光板把,以前我试过这种方法,只能看到火焰,其他的物体基本看不到,这样效果会好一些
knsu+rnx
11年0个月前 IP:未同步
566312
发动机的使用寿命为多少次,如果隔热做得好的话,壳体基本没太大影响,关键是喷口的烧蚀问题
大庆发射区
11年0个月前 IP:未同步
566313
堵漏王会扩孔,用两次基本就废了
10年11个月前 IP:未同步
566314
氢离子
进士 学者 机友 笔友
2012/01/28注册,1天14时前活动
如有订单问题可加QQ:877355937,验证问题可以填写具体事由
