论坛改版,请管理员归还我的积分&kcb
氢离子2013/09/26社区公务 IP:山东
论坛改版前(8.26号)我截了一张图,有1408积分
到了(9.14号)我的积分神奇般的变到1351
期间的17天(826-912)我坚持每天打卡,客户端也打卡,每天也领任务,应该就会有1.5*1725个积分
期间还使用了一次道具购买改名卡得到50积分
改版以后,我的改名卡就不见了
1408-1351+25+50=132
所以现在差我132积分,500kcb
请求相关负责人查证后归还
+50  科创币    1176764177    2013/09/26 可怜的孩纸。。。
来自:公共事务 / 社区公务
19
氢离子 作者
10年9个月前 IP:未同步
646040
物证
attachment icon 原版截图.zip 801.95KB ZIP 36次下载
10年9个月前 IP:未同步
646042
楼主丢了一张改名卡,没有别的损失。原论坛道具丢失的问题涉及500多人,需要统一解决,现在不能为您单独解决。
同时请怀疑积分不对的网友不要再申告了,积分是机器算出来的,除非采用了非法手段,肯定不会有问题(在线时间长的还升高了,原来在线时间每小时计0.1分,现在计0.2分)。本帖楼主之所以认为有问题,是因为购买改名卡是扣500KCB(-50积分),他却认为是加50积分。
老论坛的所有数据都有存档,如果怀疑积分有问题,基本上99.9%是自己算错了,机器出错的概率比人出错的概率小得多,所以不能根据人的记忆来调整积分。
氢离子作者
10年9个月前 IP:未同步
646043
1211 发表于 2013-9-26 02:52
楼主丢了一张改名卡,没有别的损失。原论坛道具丢失的问题涉及的方面比较多,需要统一解决,现在不能为您单 ...
那么积分作何解释,我并没有ps,原版的截图您可以查看。
10年9个月前 IP:未同步
646044
已经编辑到3楼,请查看。
氢离子作者
10年9个月前 IP:未同步
646045
首先声明,我i没有采用非法手段。买完改名卡后,积分确实是增加了,而不是您所说的减少了。
还有您发的那个截图,积分也是比现在的高,怀疑是否是以前的存档数据,升级前没有存档用户数据,导致数据不准确[s:11]
氢离子作者
10年9个月前 IP:未同步
646046
1211 发表于 2013-9-26 03:08
已经编辑到3楼,请查看。
我的8.26号1408积分又如何解释
夫着妈
10年9个月前 IP:未同步
646079
弱弱的问一句KCB有神马用,是不是拿来YY的。。。
10年9个月前 IP:未同步
646088
买了改名卡积分降低了50,后来通过加分打卡又上升了一些。所有环节都没有差错,3楼的图片请你仔细看,是9月12日的。
氢离子作者
10年9个月前 IP:未同步
646091
按照ls的解释,9.12的积分为1384,9.14号升级完毕积分变为1351,还是少了33积分。
10年9个月前 IP:未同步
646096
无误。9月14日精华帖的积分贡献是50分,几天后调回了100分。你有一个精华帖,所以会有短暂的50分差异。
氢离子作者
10年9个月前 IP:未同步
646119
不对吧,精华的那个帖子早就被评了精了,怎么会是在14号?
10年9个月前 IP:未同步
646123
没有问题,由于在线时间的权重增加,你的积分增加了,没有出现不正常的降低。
相对论万岁
10年9个月前 IP:未同步
646124
计算积分应该是实时的,
评精华只会在数据库中留一条信息,
而显示积分时,程序会将数据库中的相关信息读出,按照一定的公式计算出你的积分
修改精华贴的积分会导致公式的改变,因此实时计算出的积分就会有差异
话说我的一张醒目卡也没了……
氢离子作者
10年9个月前 IP:未同步
646146
912是1384积分是已经你所说买道具扣过50分剩下的积分,这一天为我最后登录的日期,积分就已经是1384。
914我来论坛看积分的时候已经是1351,(怎么会莫名减少33积分),我相信应该都能看明白吧,都能算出1384-1351等于33吧,我现在积分为1376,,这是我自改版以来自己挣的25积分,即使是这样我积分还是离以前积分少了(912)
算得升级期间算错我33积分。
10年9个月前 IP:未同步
646227
综合积分是按公式算的,查查具体哪个环节出了问题吧。
9月12日,楼主的积分计算式如下:
1*100+2*500+2198*0.1+647*0.1=1384.5
计算结果与数据记录一致。
9月27日,楼主的积分计算式如下:
1*100+2*500+2436*0.1+666*0.2=1476.8
而实际显示的积分是1376分。
换句话说,刚好少了100分。
这个100分最可能是因为精华帖而少的。
10年9个月前 IP:未同步
646232
我的改名卡也没了···还我改名卡[s:261]
氢离子作者
10年9个月前 IP:未同步
646246
9月12日,楼主的积分计算式如下:
这下彻底明白了,那请问,这失去的100积分何时归还
氢离子作者
10年9个月前 IP:未同步
646248
好吧,已经查收
氢离子作者
10年9个月前 IP:未同步
646249
好吧,已经查收
氢离子
进士 学者 机友 笔友
2012/01/28注册,1天21时前活动
如有订单问题可加QQ:877355937,验证问题可以填写具体事由
