制取辣椒素
Pu_2392020/03/22化学 IP:湖北
    周末在家里闲的没事,制取点辣椒素玩。
设备
(疫情期间,实验条件有限,勿喷)
酒精灯水浴加热
白色滤纸里包的是辣椒粉。
辣椒素开始溶解。
过滤+蒸馏(危险动作,请勿模仿!)
结晶过程中一定要通风,不然熏得你鼻涕眼泪直流。
结晶后的产物。(不知道是不是辣椒素?)
[修改于 4年2个月前 - 2020/03/23 11:06:00]
+6  科创币    二甲基亚砜    2020/03/22 怎么把色素分离出来
来自:数理化 / 化学
17
UICalc
4年2个月前 IP:浙江
876096
弄个索氏提取器呗
一个好的实验贴还需要更多信息,比如使用的辣椒\选择的溶剂\水浴时间\水浴温度\etc.就算受到疫情影响,这些最基本最关键的也应该有啊
产物最好分析一下到底是不是辣椒素,据我所知,辣椒素是一种脂溶性物质,LZ用的溶剂(看起来是水)可能根本没法提取辣椒素.可以使用氢氧化钠溶液\苯\乙醇来提取,不过产物还混有大量杂质,需要过柱子
还有,这为什么叫"制取",不应该是"提取"吗.
LZ的冷凝管好小好可爱
m24h
4年2个月前 IP:上海
876099
我估计未必是辣椒素
大多数非盐类有机物结晶不了的
4年2个月前 IP:内蒙古
876112
您这个帖子挺适合补充到我校园暴力那个帖子下面。
建议做一下产物分析,最起码可以测测pH,溶解度,有明显荧光的可以拿紫外灯照照,还有分解温度。
三里屯儿姑爷
4年2个月前 IP:福建
876113
如果没有索式提取器的话,可以把辣椒泡在95%酒精里几天时间,再把酒精蒸发掉
nkh0472
4年2个月前 IP:内蒙古
876115
几年前买过100g辣椒素,十分鸡肋,似乎没什么用处。。。
话说几十mg的辣椒素配成水溶液喷雾就可以让屋子里的人莫名其妙的咳嗽起来,主观上没有感到辣或者其他不适,但是不由自主的开始咳嗽,也是很奇妙了
评论(3)
Pu_239作者
4年2个月前 IP:湖北
876118
引用UICalc发表于1楼的内容
弄个索氏提取器呗一个好的实验贴还需要更多信息,比如使用的辣椒\选择的溶剂\水浴时间\水浴温度\etc...
那是酒精……
UICalc
4年2个月前 IP:浙江
876129
引用Pu_239发表于6楼的内容
那是酒精……
嗯,谁让你没写呢
新黑火药
4年2个月前 IP:江苏
876133
应该用碎的辣椒干来做,辣椒粉怕是加工过程中添加其他东西
m24h
4年2个月前 IP:上海
876136
引用新黑火药发表于8楼的内容
我忽然想到
只怕结晶出来的是 氯化钠
yuanfeng
4年2个月前 IP:湖南
876142
请问是怎么确定产物是辣椒素的
Pu_239作者
4年2个月前 IP:湖北
876148
引用nkh0472发表于5楼的内容
几年前买过100g辣椒素,十分鸡肋,似乎没什么用处。。。话说几十mg的辣椒素配成水溶液喷雾就可以让屋...
我有个特别皮的小学同学,有一次在教室里施放防狼喷雾······(后来老师罚他写了一篇700字的检讨)
Pu_239作者
4年2个月前 IP:湖北
876152
引用m24h发表于9楼的内容
我忽然想到只怕结晶出来的是 氯化钠
氯化钠是红棕色的?
qwe
4年2个月前 IP:内蒙古
876219
lz应该过柱子,最次弄个tlc或者滤纸条,然后用劣质紫外电筒照来看(可能有荧光?)lz可以去查查论文,关键词辣椒素 层析,随便百度了一下找到好几篇
谭sir
4年2个月前 IP:上海
876307
稀释后尝一下不就知道了
m24h
4年2个月前 修改于 4年2个月前 IP:上海
876308
正确流程是
使用正确的溶剂提取
如果有对照标本
可以TLC层析
否则就过柱子
远红外分光制谱对照标准图谱
复兴主义可以使用品尝代替对谱
m24h
4年2个月前 IP:上海
876311
引用qwe发表于13楼的内容
lz应该过柱子,最次弄个tlc或者滤纸条,然后用劣质紫外电筒照来看(可能有荧光?)lz可以去查查论文...
如果用紫外线
一般正好相反
不是有机物发光
而是要用带荧光的硅胶做TLC或者柱子(要用石英柱)
大多数有机物会在荧光背景形成暗点
也有其他显色的方法
比如硫酸(喷上去等干)
会使得有机物碳化成黑点
草虫
4年2个月前 IP:安徽
876335
说是制取应该不准确,这个应该叫做提取吧
Pu_239
2020/02/29注册,5个月27天前活动
数电及红石爱好者
IP归属地:湖北
