3氨基邻苯二甲酰肼--鲁米诺的合成
王者归来abs2015/08/20化学 IP:贵州
1.鲁米诺简介
鲁米诺试剂 是一个优秀的化学发光剂
可以用在法医鉴定 血液检验 等多个领域
尽管它的价格比CPPO贵很多  但是便捷的合成和跟血液有关的历史让他被众人所青睐
直接购买的话 5g鲁米诺最便宜要410块大洋 所以不如自行合成
2合成方法
本实验采用硫酸硝酸混酸硝化 硫酸肼肼化 亚硫酸钠进行还原的方法进行了合成
第一步是使用硝酸硫酸硝化苯酐 制备3-硝基邻苯二甲酸酐
第二步用硫酸肼和催化剂处理硝基苯酐 得到3-硝基邻苯二甲酰肼
第三步还原硝基 得到产物
制备难点主要在
1第一步酸雾超多 硝化控温不好就会产生大量二氧化氮
2第二步水分的把握 水分多难以蒸干 水分少就会来尚绍
3产物脱水加热过度就会碳化
具体内容 我会在试验中详细说明
3实验展示
1称量40g邻苯二甲酸酐
取80ml浓硫酸
注意 这里有个技巧 可以用量筒量取80ml水加入100ml小烧杯
然后划线 倒硫酸进量筒当然要比进烧杯困难得多 这样可以减少硫酸的洒落
混合  上磁搅搅匀
温度飙升到40度
搅拌加热 使其溶解 (大约80度 不要怕 硫酸没事)
稍稍降温到冰 准备50ml 68%硝酸
不降温是这个后果 瞬间大量硝酸蒸汽
注意要保护硫酸表变稀 水的挥发性还是很强的
我套了个袋子 你可以套个***
缓缓加入50ml硝酸 还是有酸雾产生 注意防护 但是比刚才少
加完之后是这样的 不要担心失败
加热 大约80度 溶解
这就是硝酸蒸气!
往上面扣一个烧瓶可以减少硝酸蒸气
我为了让大家看到蒸汽拍了个照片 这地方绝对给力 我开着风扇拍的 还是有大量蒸汽产生
换电炉 烧到110度
格式工厂2015-08-20 16.50.53.jpg 格式工厂2015-08-20 16.50.57.jpg 格式工厂2015-08-20 16.58.17.jpg
110度时换回磁搅保温 扣上烧瓶 开始保温30分钟
注意磁搅的温度会下降 大约实际上在90度保温30分钟 产率也很高
110度反而会产生二氧化氮
保温完了就这样
温度只有80度 我的磁搅不给力
这就是酸雾的威力 放在风扇后方的一卷试纸都变红 就连在包装中的 我的口袋中的 都没有幸免 (我没拍)
冰镇混合物
同时冰镇一些水 大约150ml
注意我的顺序 必须听我的 把混合物 贴杯壁倒进水中 绝对不能反过来 并快速搅拌 速度以不产生二氧化氮为合适
抽滤
得到不纯的产物
加100ml水
煮的时候 大约60度完全溶解 要用温度计搅拌着 60度以上溶液底部就有噗噗的声音 必须防止暴沸
这就是煮好了
冷却抽滤 我这一步错了一点地方 我怕暴沸就又加了一些水
下面补救
嗯就是蒸发那些水 您们别做错2333
5g产物
准备一个200ml的烧杯 100不够大 300底面积太大
用一个100毫升烧杯 倒上5ml冰醋酸 5g碳酸氢钠 反应会很缓和 但是加速 所以小心喷出
因为醋酸电离很难 随着反应 产生水促进了醋酸电离
搅拌 直到得到醋酸钠这个催化剂
5g产物 催化剂 5g硫酸肼混合 这个颜色
加热至沸
然后加20ml甘油
加热到120度
间歇加热 直到温度到160度停下
如果你不怕尚绍可以加到180 甚至200 我在180度保温了5分钟
等温度降到120度 加入60ml水 抽滤
得到的米黄色沉淀用15ml水溶解
然后加3g亚硫酸钠
加热到完全溶解
格式工厂2015-08-21 11.37.40.jpg 格式工厂2015-08-21 11.38.43.jpg 格式工厂2015-08-21 11.38.52.jpg 格式工厂2015-08-21 11.40.54.jpg
大概80度完全溶解
然后加入13ml冰醋酸 就出产物了 因为手机没电 没有拍下 一大憾事
注意 亚硫酸钠禁止过量 产生二氧化硫
失败了会怎么样?
10g硫酸肼 就这样浪费了
格式工厂2015-08-20 21.29.40.jpg 格式工厂2015-08-20 21.32.07.jpg 格式工厂2015-08-20 21.32.11.jpg
温度上升中
格式工厂2015-08-20 21.34.15.jpg 格式工厂2015-08-20 21.35.15.jpg 格式工厂2015-08-20 21.43.23.jpg 格式工厂2015-08-20 21.43.51.jpg 格式工厂2015-08-20 21.44.45.jpg
100ml烧杯的缺点就是极容易沸腾
格式工厂2015-08-20 21.46.30.jpg 格式工厂2015-08-20 21.48.23.jpg 格式工厂2015-08-20 21.48.43.jpg
160度了
换进500毫升的
其实这个时候停火也许还有救
格式工厂2015-08-20 22.05.16.jpg 格式工厂2015-08-20 22.06.23.jpg 格式工厂2015-08-20 22.08.49.jpg 格式工厂2015-08-20 22.08.53.jpg 格式工厂2015-08-20 22.10.00.jpg
继续加热 呕~
格式工厂2015-08-20 22.10.04.jpg 格式工厂2015-08-20 22.10.20.jpg 格式工厂2015-08-20 22.10.24.jpg 格式工厂2015-08-20 22.13.43.jpg 格式工厂2015-08-20 22.17.51.jpg 格式工厂2015-08-20 22.22.11.jpg 格式工厂2015-08-20 22.34.51.jpg
嗯就是这样 大家再见~
[修改于 8年9个月前 - 2015/08/21 18:15:03]
来自:数理化 / 化学
20
mark42
8年9个月前 IP:福建
786488
顶一个!实验做到不错,可惜已经高三了,还要鏖战300天。。。没法复制这个实验=.=再顶一个
wenyanwen
8年9个月前 IP:上海
786520
怎么发光?
王者归来abs作者
8年9个月前 IP:山东
786525
引用 wenyanwen:
怎么发光?
水溶解氢氧化钾 到不放热的时候加入过氧化氢 然后加入鲁米诺 水浴冷却 加入几粒硫酸铜 剧烈搅拌就发光了
王者归来abs作者
8年9个月前 IP:山东
786526
引用 wenyanwen:
怎么发光?
或者DMSO+KOH用空气中的氧氧化亦可
小聪
8年9个月前 IP:湖南
786537
楼主辛苦。 顶一下!
wenyanwen
8年9个月前 IP:上海
786542
引用 王者归来abs:
这么简单!发光效果与CPPO比如何?楼主能拍一张发光效果照片么?
王者归来abs作者
8年9个月前 IP:山东
786595
引用 wenyanwen:
不好 拍不出来 肉眼看着很亮 手机感应不到 我手机太烂了
王者归来abs作者
8年9个月前 IP:山东
786596
引用 t502187408:
这样得率怎样?
硝化那步产率极高 你照我的做 加100ml水足以
后面肼化产率很高 但是没有文献高
最后产物还没干燥完成 薄薄的一层 还可以吧(5g底物)
老鼠先生
8年9个月前 IP:云南
786653
能发光就好,干燥后什么颜色?
王者归来abs作者
8年9个月前 IP:山东
786704
引用 老鼠先生:
能发光就好,干燥后什么颜色?
米黄 很浅的卡其色
dome
8年9个月前 IP:广东
786719
引用 王者归来abs:
后面肼化产率很高 但是没有文献高
谢谢。
8年9个月前 IP:江西
787736
王者归来abs作者
8年9个月前 IP:山东
787763
产物的一部分 大概有四分之一
剩下的送妹纸了= =
王者归来abs作者
8年9个月前 IP:山东
787764
这么黄是因为在空气中被氧化了 前几天一直在干燥箱里见着空气
一开始做出来和楼上那个颜色一样 楼上怎么干燥的?
@826397277
秋风扫落叶
8年9个月前 IP:北京
788754
可以问一下,醋酸钠催化机理是什么么?没见过提到过文献中说用这个的,另外关于肼化那一步,我看其他书上写的200°?
trample
8年9个月前 IP:陕西
788881
很经典的有机合成实验。
注意操作规范,比如加热烧杯要使用石棉网。
王者归来abs作者
8年9个月前 IP:山东
790010
引用 trample:
很经典的有机合成实验。
用电炉加热烧杯真的不可以用石棉网= =
当时店里的老板说会让中间部分凹下去 然后短路电炉丝
王者归来abs
进士 学者 笔友
2012/05/15注册,22天21时前活动
moe~
