求助!自制特斯拉线圈的放电频率为什么这么低?
Pu_2392020/02/29高电压技术 IP:湖北
   自制的特斯拉线圈,用1200v0.3uF的电磁炉电容串联10个,每个上面并一个10M欧的电阻,用彩电高压包,ZVS驱动,通电后打火器的打火频率只有1Hz,而且只能工作20s。该怎么调整啊?
zx-16533
4年3个月前 IP:广东
873354
去掉并联的电阻
Pu_239作者
4年3个月前 IP:湖北
873355
那用完之后电容里的余电怎么办?
被上帝诅咒的猫
4年3个月前 IP:广东
873362
电源电压是多少?给出的参数不全面,没法判断
Pu_239作者
4年3个月前 IP:湖北
873371
高压包输出约5kv,初级漆包线粗1mm,内径75mm,次级1100匝,内径40mm,放电终端球形,直径60mm。ZVS输入12v
music
4年3个月前 IP:天津
873437
电源功率不够怎么放电
Pu_239作者
4年3个月前 IP:湖北
873441
能放电,但频率低
4年3个月前 IP:江西
873443
应该是功率不足,电容组充电太慢了,可以试着提高一点ZVS输入电压,要不就是火花隙距离太远,让火花隙靠近点就可以了,另外,你的初级线圈是认真的吗!确定不是绕次级多余的线!
Pu_239作者
4年3个月前 IP:湖北
873470
初级直接绕的1mm漆包线
m24h
4年3个月前 IP:上海
873484
感觉只有5kv就有点不太对了
12v电源这个高压包初级圈数
按个人经验臆测
应该不只5kv
检查高压包是否有击穿
硅堆是否正常
蓄能电容是否正常
Pu_239作者
4年3个月前 IP:湖北
873510
引用m24h发表于9楼的内容
感觉只有5kv就有点不太对了12v电源这个高压包初级圈数按个人经验臆测应该不只5kv检查高压包是否有...
不对,是15kv
经过排除,觉得很可能是那个电源的问题。今天从一个应急电源里拆出来一个铅酸电池,12v的,7Ah,希望能修好。
Pu_239
2020/02/29注册,5个月27天前活动
数电及红石爱好者
IP归属地:湖北
