书写单位时,如何正确使用英文大小写字母
虎哥2019/08/24原创 科学技术学 IP:四川
网友发的文章里面,经常存在单位大小写混乱的情况,例如:
我的发动机燃烧室压力8mpa
电台的发射频率14.27mhZ
星上天线增益18.5DB
用示波器测得电源纹波22MV
乱写单位,三年前是要删帖警告的。但是网友长篇大论一番,删帖的打击又太大,NKC以来,就没有删帖了。然而现在已经泛滥到可能造成误会的程度,所以写篇文章讲一下。
人们为什么会写错单位呢,通常属于这三种原因:
1、懒,切换大小写多麻烦;
2、大大小小记不清楚;
3、素质差,根本不知道应该区分。
本文主要针对第二种情况,非常简单,一看便懂,下面开始。
因为某人的贡献而命名的单位,通常大写。如果这个单位有两个字母,第二个字母小写。这种情况非常普遍,例如:
安培 A
伏特 V
特斯拉 T
赫兹 Hz
希沃特 Sv
西门子 S
勒克斯 Lx
摄氏度 ℃ (安德斯·摄尔修斯)
某些不是单位的量级关系,如果以某个人名来命名,也采用大写,例如:
贝尔 B
如果这个单位没有具体可以纪念的人,通常是小写,主要是些古老的单位,例如:
米 m
秒 s
克 g
单位前面经常需要放上数量级符号,例如千分之一叫做“毫”,千分之一米就叫做“毫米”。
对于数量级符号,小于等于千的,用小写;大于一千的,用大写:
皮 p
纳 n
微 μ
毫 m
厘 c  (百分之一)
分 d  (十分之一)
百 h
千 k
从这以后的就要大写了
兆 M
吉 G
太 T
上面的这点基本规则,小学生都能记住。下面举几个例子:
兆帕,是指一百万帕斯卡,应该写成MPa,而不是mPa(毫帕,这是真空),更不是mpa。
分贝,是指十分之一贝尔,是10Log10 的关系,应该写成dB。分贝毫瓦,应写成dBm,而不是DBM(大笨猫)。
1MV=1000000000mV,大小写一变,差10亿倍。
子弹在1ms内飞过了10cm,而不是在1MS(1兆西)内飞过了10CM(库·摩)。两个大写M在不同位置,意义不同。
记住以上规律,可以解决99%的问题。
[修改于 2年7个月前 - 2021/10/13 01:49:06]
来自:科创总论 / 科学技术学
Infinite_Stalleris
4年9个月前 IP:青海
862881
我的公式基本都是用mathtype打的,很清晰,不存在分不清楚的问题
月下孤狼
4年9个月前 IP:广东
862889
看到这个问题专门回答一波,常年在各种科技爱好者群见到这样不严谨的单位书写不要太多;还有一些电子元件,电子设备卖家m,M傻傻分不清楚。
虎哥作者
4年9个月前 修改于 4年9个月前 IP:四川
862895
引用Infinite_Stalleris发表于1楼的内容
嘿嘿,咱来找点问题,比如KNSB到底是应该大写,小写,还是KnSB呢😁
不管怎么写,全部小写肯定不对了,不过这个在中文圈不容易产生歧义,所以算是无伤大雅。
话说,Mathtype的公式,可以直接复制粘贴到论坛(最好是粘到论坛的公式插入器里面),发出来就能正常显示,截图多累啊。。。
Resbi
4年9个月前 IP:广东
862896
这确实是个问题,有时候这样会搞得心情不好😅
Infinite_Stalleris
4年9个月前 IP:云南
862908
引用虎哥发表于3楼的内容
嘿嘿,咱来找点问题,比如KNSB到底是应该大写,小写,还是KnSB呢😁不管怎么写,全部小写肯定不对...
是吗?我貌似没有发现这样,我直接复制进来为什么显示不出来?可能是我操作不对,改天去试试
0x00000000
4年9个月前 IP:海南
862921
不说别的,先把网络用语的错别字去掉吧。那么生活化,大众化的东西还能写错就别提学术上的严谨性了。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1分23秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
