75mm探空火箭研发过程
LShang0012015/08/15喷气推进 IP:湖南
药柱总长26cm,内孔直径1.5cm,燃料外直径4.6cm
总冲:1198Ns(87%J);
平均推力:131N;
最大推力:375N;
比冲:1901.59Ns/kg
自制无线电信标
箭载摄像机、降落伞、铝合金尾翼
不锈钢-石墨复合喷管
降落伞减震处理
箭载航电设备,
    数据记录:每秒记录17个高度、温度、气压数据;
           开伞:定时开伞,时间由openrocket仿真得到,开伞后用于方便寻找火箭落地位置的110db蜂鸣器开始发声,叫2s,停2s,叫2s。。。以此循环。
几乎整个火箭的制作过程都拍摄记录了下来,以后会将详细的制作,设计,视频等发表出来供大家参考
[修改于 8年10个月前 - 2015/08/24 23:30:06]
KFWJ
8年10个月前 IP:上海
785339
你的箭载相机  摄像效果如何 ?  也期待你的首枚APCP燃料火箭  一飞冲天。[s::)]
LShang001作者
8年10个月前 IP:湖南
785343
引用 KFWJ:
效果很好,能拍摄1080p 30fps的视频,172°广角
七公里垃圾站职业技术学院
8年10个月前 IP:河南
785349
内个,楼主还是保留了点东西
话说药柱气泡真大啊(应该是气泡)
七公里垃圾站职业技术学院
8年10个月前 IP:河南
785351
开伞活塞怎么做的?
药柱也没有做断面绝燃处理……
七公里垃圾站职业技术学院
8年10个月前 IP:河南
785352
有待加强
七公里垃圾站职业技术学院
8年10个月前 IP:河南
785353
另外,楼主的内孔怎么弄得?
车床车的话,有一个歪了
七公里垃圾站职业技术学院
8年10个月前 IP:河南
785355
第五张,注意喷喉处
LShang001作者
8年10个月前 IP:湖南
785356
引用 h13:
内个,楼主还是保留了点东西
话说药柱气泡真大啊(应该是气泡)
那是脱落的AP粉末留下的空洞
LShang001作者
8年10个月前 IP:湖南
785357
引用 h13:
开伞活塞怎么做的?
药柱也没有做断面绝燃处理……
你怎么知道没做端面绝燃处理?   不要断章取义,我只是没上传药柱端面处理的照片
七公里垃圾站职业技术学院
8年10个月前 IP:河南
785359
引用 liushang100:
那是脱落的AP粉末留下的空洞
中间的白点也是ap?
估计是楼主没有混合均匀
密度多少
七公里垃圾站职业技术学院
8年10个月前 IP:河南
785360
引用 liushang100:
那是脱落的AP粉末留下的空洞
我说的是药柱绝燃处理
七公里垃圾站职业技术学院
8年10个月前 IP:河南
785361
lz第一次试机用的是什么喷口?
喷喉看样子要被操爆了(尽管结果不是这个爆了)
七公里垃圾站职业技术学院
8年10个月前 IP:河南
785362
还有第二张图,架子左边新顶上的木板是怎么回事
LShang001作者
8年10个月前 IP:湖南
785363
引用 h13:
lz第一次试机用的是什么喷口?
把要问的都写在一层楼里!看看你一下回复了多少楼
对,不锈钢喷管是没扛住,所以我重新设计了不锈钢-石墨复合喷管
LShang001作者
8年10个月前 IP:湖南
785364
引用 h13:
另外,楼主的内孔是怎么做的?
如果是车床加工的话,不应该会歪
车床 15mm钻头一次钻通,不会歪,照片上看起来有点歪是因为拍摄角度和镜头的问题
KFWJ
8年10个月前 IP:上海
785368
引用 liushang100:
话说 楼主这发动机 加工的不错 ,我这里我每次加工 都会生气一次 ,这里的车床师傅帮我做的每次都是有缺陷 ,第一次螺纹车过头了  第二次收敛段靠喷候处 给我弄出个阶梯来 唉我这里的加工技术。。。。。。。。233
zzlzhang
8年10个月前 IP:美国
785379
加HX878可以明显增强附着能力 这点是确定的。蓖麻油似乎也有影响 没有做实验无法确定
建议用2m波或者80M波脉冲 那个定向越野的机子就能用 很好用
zzlzhang
8年10个月前 IP:美国
785380
这个就是你设计不对了。。。设计必须考虑容错的 比如说螺纹对应的退刀槽。。。一般师傅不会太用心的。。。人家工资低也懒得这么用心
比如考虑这些因素的,图得有容错性,天朝干活是得这样的了。。。我叫人加工螺纹深度精度10丝以内。。。得加我1/3价....
LShang001作者
8年10个月前 IP:湖南
785381
引用 zzlzhang:
那种波长的发射机不好做,不像433Mhz的,网上一大堆发射模块卖
七公里垃圾站职业技术学院
8年10个月前 IP:河南
785386
引用 liushang100:
钻一节多少钱
七公里垃圾站职业技术学院
8年10个月前 IP:河南
785387
引用 liushang100:
好吧,主要是因为想法跟不上打字合看图分析速度
而且我发现如果在同一楼中间问太多问题的话,楼主有时候会只回答一个或者一部分
七公里垃圾站职业技术学院
8年10个月前 IP:河南
785388
引用 liushang100:
话说lz是在我回复之后改的我回复的内容……
然后我看着好凌乱……
我断章取义的原因是,你给我的就是断章,我只能这么取义……
LShang001作者
8年10个月前 IP:湖南
785390
引用 h13:
然后我看着好凌乱……
你原话是非常肯定的说的没有做端面绝燃处理;
  对于无法确定的东西,不能说得太肯定
企鹅
8年10个月前 IP:云南
785393
引用 liushang100:
用的是go pro 吗?
LShang001作者
8年10个月前 IP:湖南
785395
引用 钢珠子母弹:
用的是go pro 吗?
极图山狗
火箭casc
8年10个月前 IP:陕西
785416
[s:306]
mark42
8年10个月前 IP:福建
785420
楼主用山狗搞个航拍,我用小蚁搞个航拍,都用1080p,不做处理,看看哪个相机效果好,也给我们这些新人做个参考
8年10个月前 IP:浙江
785423
引用 liushang100:
我去这么厚都能被烧穿
七公里垃圾站职业技术学院
8年10个月前 IP:河南
785424
引用 1235642:
我去这么厚都能被烧穿
你也不看看燃气温度多少
七公里垃圾站职业技术学院
8年10个月前 IP:河南
785425
引用 mark42:
不好做到控制变量,飞行速度什么的
mark42
8年10个月前 IP:福建
785440
引用 h13:
不好做到控制变量,飞行速度什么的
仅供参考,啧(??ω?`?)
kc276644985
8年10个月前 IP:北京
785510
做工很好赞一个!APCP竟然这么猛
zx-48750
8年10个月前 IP:吉林
785518
引用 liushang100:
什么型号的山狗?
LShang001作者
8年10个月前 IP:湖南
785523
引用 蓬莱的鹰:
什么型号的山狗?
极图SJ4000
LShang001作者
8年10个月前 IP:湖南
785606
不锈钢-石墨复合喷管
单飞狂人
8年10个月前 IP:广东
785628
引用 mark42:
个人觉得山狗录像效果受光线影响很大
航模发烧友
8年10个月前 IP:广东
785644
好夸张的尾焰
LShang001作者
8年10个月前 IP:湖南
785646
引用 航模发烧友:
好夸张的尾焰
一点都不夸张
huang0903
8年10个月前 IP:山东
785694
尾喷口可有试一下纳米氧化锆粉末涂层,战斗机尾喷口就是用的纳米氧化锆。也可以试一下氧化锆的成品件,喷砂嘴用的是成品件。
冲破浅薄的天空
8年10个月前 IP:河北
785751
没视频
LShang001作者
8年10个月前 IP:美国
785776
引用 冲破浅薄的天空:
没视频
有视频
KFWJ
8年10个月前 IP:上海
785783
引用 zzlzhang:
我都喜欢直接了当, 我直接跟师傅说 你帮我做好 误差不能太大,我这玩意是药承受几吨压力的。然后把图纸给他 ,再问他一个多少钱, 我都不还价  他说多少我就答应多少。 结果做出来的东西。擦  “ 我气的吐血“。    我是发觉他们做事 都是没有标准的。 尤其是闸北区宝昌路  那几十家店铺, 做事风格  都一个鸟样。毛毛糙糙。  我不是去过一次。我去过十几次了。
赵菁
8年10个月前 IP:陕西
785862
这个火箭真厉害!
xj198398xujing
8年10个月前 IP:云南
786119
钛材使用温度过高(过高==》约300度以上)容易氢脆  重复使用时危险系数增加
从LZ的发动机管体看温度应该是超过了 请多多留意钛管状况
另外就这种小型发动机 管材使用不锈钢应该是经济性、强度都比较理想的材料
LShang001作者
8年10个月前 IP:湖南
786127
引用 xj198398xujing:
LShang001作者
8年10个月前 IP:湖南
786128
引用 xj198398xujing:
隔热层完整
LShang001作者
8年10个月前 IP:湖南
786129
[paragraph]
引用 xj198398xujing:
●TC4 热膨胀系数:
TC4钛合金具有优良的耐蚀性、小的密度、高的比强度及较好的韧性和焊接性等一系列优点,在航空航天、石油化工、造船、汽车,医药等部门都得到成功的应用。
●TC4钛合金力学性能:
抗拉强度σb/MPa≥895,规定残余伸长应力σr0.2/MPa≥825,伸长率δ5(%)≥10,断面收缩率ψ(%)≥25
●TC4钛合金密度:
4.5(g/cm3)工作温度-100~550(℃)
Vegetable..bird
8年10个月前 IP:广东
786146
引用 liushang100:
●TC4 热膨胀系数:
●TC4钛合金力学性能:
抗拉强度σb/MPa≥895,规定残...
...............are you sure 你的绝对是TC4?而不是TA18或者TA2之流的,TC4这个尺寸可贵得很
Vegetable..bird
8年10个月前 IP:广东
786150
引用 KFWJ:
我都喜欢直接了当, 我直接跟师傅说 你帮我做好 误差不能太大,我这玩意是药承受几吨压力的。然后把图纸给他 ,再问他一个多少钱, 我都不还价  他说多少我就答应多少。 结果做出来的东西。擦  “ 我气的吐血“。    我是发觉他们做事 都是没...
........先打水压,过不了砸他脸上
LShang001作者
8年10个月前 IP:湖南
786151
引用 Vegetable..bird:
我买的价格也不便宜
LShang001
2014/04/05注册,3个月3天前活动
