制作一枚透明的小火箭
LShang0012017/08/15喷气推进 IP:湖南
chemistry02
6年10个月前 修改于 6年10个月前 IP:四川
838285
哇!lz又更了!
真心羡慕你的这么多设备和药品!注意不要被查水表了。
其实我也想过做一枚透明的~
做的不错,继续加油!
HXKRRRR
6年10个月前 IP:北京
838286
LZ可以选用聚碳酸酯或者亚克力管子,这样就彻底透明了。
LShang001作者
6年10个月前 IP:湖南
838287
引用 HXKRRRR:
箭体是用的亚克力管子
HXKRRRR
6年10个月前 IP:北京
838288
引用 liushang100:
箭体是用的亚克力管子
我指的是发动机。不过那样就要好好设计耐压了。
chemistry02
6年10个月前 IP:四川
838289
引用 HXKRRRR:
强度可能不够,还可能被熔化
LShang001作者
6年10个月前 IP:湖南
838290
引用 HXKRRRR:
发动机透明就不好玩了,因为那样看起来“不高级”
HXKRRRR
6年10个月前 IP:北京
838293
引用 liushang100:
好吧……
HXKRRRR
6年10个月前 IP:北京
838295
引用 chemistry02:
强度可能不够,还可能被熔化
亚克力比聚碳酸酯强。内孔燃烧熔化危险不大。
chemistry02
6年10个月前 IP:四川
838298
引用 HXKRRRR:
发动机外壳要传热啊==想当年我的热水PPR管都被烧穿了...
chemistry02
6年10个月前 IP:四川
838299
引用 liushang100:
其实发动机透明看起来也还不错啊,至少能看到内部的情况
HXKRRRR
6年10个月前 IP:北京
838326
引用 chemistry02:
你是用的内孔燃烧吗??
江文。
6年10个月前 IP:广东
838331
好久不见你做火箭了。
这个喷口是酚醛吧,是用环氧直接粘上去吗?
HXKRRRR
6年10个月前 IP:北京
838334
引用 江文。:
好久不见你做火箭了。
你一说我才意识到可能是酚醛😶乍一看像木头,虽然我知道不可能……
马小甲
6年10个月前 IP:上海
838335
很漂亮啊,头锥是玉米还是abs?
LShang001作者
6年10个月前 IP:湖南
838339
引用 江文。:
好久不见你做火箭了。
是的,酚醛树脂,直接用环氧粘上去的
LShang001作者
6年10个月前 IP:湖南
838340
引用 马小甲:
很漂亮啊,头锥是玉米还是abs?
头锥是PLA的
chemistry02
6年10个月前 IP:四川
838344
引用 HXKRRRR:
你是用的内孔燃烧吗??
估计是,内孔燃烧是啥我不懂==
我是直接药柱中间打一个浅一点的小圆孔完事...
LShang001作者
6年10个月前 IP:湖南
838346
引用 chemistry02:
估计是,内孔燃烧是啥我不懂==
我是直接贯穿整个药柱的
侯文轩
6年10个月前 IP:河北
838348
引用 liushang100:
我是直接贯穿整个药柱的
请问火箭是怎么开伞的?
LShang001作者
6年10个月前 IP:湖南
838350
引用 侯文轩:
请问火箭是怎么开伞的?
弹簧啊
侯文轩
6年10个月前 IP:河北
838352
引用 liushang100:
弹簧啊
那如何让弹簧定时弹出呢??
LShang001作者
6年10个月前 IP:湖南
838353
引用 侯文轩:
那如何让弹簧定时弹出呢??
时间到了点火头就会把棉线烧断,弹簧就释放了
HXKRRRR
6年10个月前 IP:北京
838355
引用 liushang100:
头锥是PLA的
遗憾的告诉你PLA是塑料的统称(Plastic)
HXKRRRR
6年10个月前 IP:北京
838356
引用 chemistry02:
估计是,内孔燃烧是啥我不懂==
内孔燃烧的中孔基本贯穿整个药柱
LShang001作者
6年10个月前 修改于 6年10个月前 IP:湖南
838360
引用 HXKRRRR:
看来你没有接触过3D打印吧,3D打印用的PLA耗材,PLA是聚乳酸的英文简写,全写为:polylactic acid。
打印ABS材料与打印PLA聚乳酸区別:   打印PLA時气味为棉花糖气味,不像ABS那样刺鼻子的不良气味   PLA可以在沒有加热床情况下打印大型零件模型而边角不会翘起。
 PLA加工温度是200℃,ABS在220℃以上   PLA具有较低的收缩率,即使打印较大尺寸的模型时也表现良好    PLA具有较低的熔体强度,打印模型更容易塑形,表面光泽性优异,色彩艳丽  PLA是晶体,ABS是一种非晶体。当你加热ABS时,会慢慢转换凝胶液体,不经过状态改变。PLA像冰冻的水一样,直接从固体到液体。因为没有相变,ABS不吸喷嘴的热能。部分PLA,使喷嘴堵塞的风险更大。
LShang001作者
6年10个月前 IP:湖南
838363
引用 HXKRRRR:
聚乳酸(PLA)是一种新型的生物基及可生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米)所提出的淀粉原料制成。淀粉原料经由糖化得到葡萄糖,再由葡萄糖及一定的菌种发酵制成高纯度的乳酸,再通过化学合成方法合成一定分子量的聚乳酸。其具有良好的生物可降解性,使用后能被自然界中微生物在特定条件下完全降解,最终生成二氧化碳和水,不污染环境,这对保护环境非常有利,是公认的环境友好材料。
HXKRRRR
6年10个月前 IP:北京
838364
引用 liushang100:
打印ABS材料与打印PLA聚乳酸区別:   打印PLA時气味为棉花糖气味,不像……
这样啊……看来我们学校创客空间有个同学把我坑了……
大仙
6年10个月前 IP:江苏
838366
楼主做工大赞~~
侯文轩
6年10个月前 IP:河北
838369
引用 liushang100:
谢谢😄
暮光之羽
6年9个月前 IP:山西
839454
尾翼固定用哪种胶水好
新海蓝光FYP
6年9个月前 IP:四川
839621
哈哈,同款打印机。很想知道楼主的降落伞系统怎么做的,能教教我吗?
滋滋的电弧
6年8个月前 IP:湖南
839691
求发动机参数
0zuzu0
6年8个月前 IP:广东
839741
同上,求发动机参数😁
LShang001
2014/04/05注册,2个月26天前活动
