【教程】DIY拉瓦尔喷口
qw25822010/10/03喷气推进 IP:山东
这次是一个用堵漏王制作拉瓦尔喷口教程。 曾经也发过一个这样的教程,但因当时发帖匆忙加上准备不足 所以只写了简单的制作方法,拍了几张照片。 这次是一次详细的教程。不为别的。只为和大家分享。
废话不说,直奔主题。
首先先说一下模具。对于我们这些穷且义坚的火箭人来说,制作喷口都有自己的模子(直接用手掏的除外。。) 我的模子包括 一把螺丝刀、一只跳棋、一段PPR水管、一个玻璃胶胶嘴 纸卷。
因为我的喷口直径为5MM 所以我选了一把相同直径的螺丝刀。 这样可以保证喷嘴的光滑。(直径不同可以找别的物品替代)
收缩段用的是跳棋。对于内径2CM的发动机。跳棋可以说是正正好好。 如果大家发动机内径不同可以找别的东西替代。
扩张段用的是玻璃胶胶嘴。
制作扩张、收缩段是。先找到跳棋和胶嘴。 慢慢的将其头部 按照螺丝刀直径剪掉 用砂纸仔细打磨。使之可以合适套在螺丝刀上即可。 (因为跳棋很薄所以 剪跳棋时要轻轻的用力 也可以用火烧一下 再慢慢打磨 很考验耐性。。) 然后依次套在螺丝刀上 在确保 螺丝刀与跳棋地面同心圆时 向其中滴蜡 以确保喷口的同心
纸卷:使螺丝刀在PPR外壳横截面的圆心上。 制作方法:将较厚的纸裁成宽为2CM的纸带 缠在螺丝刀上 边缠边滴胶 以PPR能刚好套在纸卷上为止 不要太紧也不要太松。
可以看出在以上制作模子的过程中 使喷口保持同心是最关键的。所以大家在制作的时候一定要有恒心 耐心 and爱心。 不要做烦了就把螺丝刀从窗子扔出去。 就算砸不到人砸到花花草草也不好啊。。
接下来是最后一步 就是为了喷口成型后方便取模 要在PPR一侧 开一条口。然后把内壁打磨光滑。。 我用的是钢锯 确实很累。。不过一想起可爱的拉喷,这点累算个P啊。。
到了这里 我们的模具总算是做完了。。
接下来就将模具组合起来(记得先用线把PPR绑起来。。)
+300  科创币    lilith    2010/10/05 对于要求不高的发动机,具有一定的实用性,加分鼓励。
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
13年9个月前 IP:未同步
260262
不错不错,做得很好,教程写的能看明白
建议一下,你弄得ppr外壳最好两边全切开,这样容易脱模,不易损坏,
两边都切开的话,最好弄上锯齿,可以让他不容易错位
说一下多长时间能晾干
qw2582作者
13年9个月前 IP:未同步
260271
引用第1楼123123123于2010-10-03 14:21发表的  :
不错不错,做得很好,教程写的能看明白
说一下多长时间能晾干
呵呵。两边锯开我也试过。 但最后还是选择了 一边的。。  两边锯开的话 第一不容易成模 。两边和上 再用绳子绑上会出现偏移。   做成锯齿的难度太大,。,
qw2582作者
13年9个月前 IP:未同步
260272
一般堵漏王半小时 就可以干。  但是那样强度达不到要求  脱模时容易损坏  我一般都是放12小时。
black
13年9个月前 IP:未同步
260273
到头来还是用眼睛来确定同心 做了模具和没做一样
qw2582作者
13年9个月前 IP:未同步
260352
引用第4楼black于2010-10-03 15:14发表的  :
通过纸卷 灌蜡 这一系列措施对于喷口不能说绝对同心也是有保证的。  帖子开头说了。。这是穷火箭人的方法。。请财大气粗者绕道而行之。
lilith
13年9个月前 IP:未同步
260561
不错不错,用简单的工具做出来的喷管还是比较精细的,楼主下了不小的功夫。
楼主在帖子中说“有一些燃料 比如KN系列 不需要 用扩张段。”这个不可一概而论。
想要把排气速度加速到超音速,不用扩张段是不可能的,希望学习下关于喷管的相关理论。
qw2582作者
13年9个月前 IP:未同步
260647
引用第6楼lilith于2010-10-05 10:25发表的  :
谢谢你的鼓励。我会继续努力的。
13年8个月前 IP:未同步
262907
6楼的,如果燃气在收缩段没达到音速,到扩张段就会减速,KN燃料在扩张段达到音速的可能性很小,
jack-sparrow
12年11个月前 IP:未同步
307237
拉瓦尔喷口的精髓就是:跨音速的流体在运动时遵循截面越大,流速越快,所以,如果达不到音速,还是别用了
epi.clyce
12年11个月前 IP:未同步
307969
觉得这个不能算作严格意义上的拉喷。只是对于拉喷外形的一个模仿。
很怀疑跳棋做收缩段的角度
hgh1q2w3e
12年9个月前 IP:未同步
325570
简单实用~~~
kcer
12年9个月前 IP:未同步
325592
我自己也曾动手做过拉喷,觉得自制的粗糙拉喷对小型发动机用处不算太大。但是楼主的辛勤工作我深刻体会到了。[s:271]
zhnagxulong
12年9个月前 IP:未同步
326442
楼主做工还是很精细的,学习了。
火星居士
12年8个月前 IP:未同步
326879
回 10楼(XXXXXXyce) 的帖子
我还是喜欢从金属发动机上锯喷口。
qw2582
2010/06/07注册,6年4个月前活动
