手工制作石墨喷管指南
法式油炸薯条2015/05/02喷气推进 IP:甘肃
石墨是一种极为适合用于制作火箭耐烧蚀喷管的材料,因为其顺晶方向强度超过60Mpa,而且强度随温度升高而上升,在2000度时其强度超过100Mpa,而且其密度低,只有2gcm3左右,也就是说其常温比强度接近304不锈钢和316不锈钢,而不锈钢高温时强度降低,石墨高温时强度升高,石墨在高温下性能远强于不锈钢。
石墨熔点高达3800度,也就是说不但硝糖对其根本无法造成烧蚀,甚至连高能燃料apcp,乃至使用铝热剂都无法对其造成损伤。
高强石墨中间不会有气泡,石墨导热性好,而且膨胀系数很低,跟金属是一个数量级的,我曾经把做完铝热的石墨坩埚往水里扔过,事实证明石墨坩埚没有碎裂。但如果是陶瓷的话,做铝热的时候就已经碎成n片了。
如图是我用石墨坩埚做的铝热,洗干净之后石墨坩埚干净如新。
接下来进入正题,虽然高强石墨的强度很高,但是硬度很低,莫氏硬度只有1,我们几乎可以用我们手头找得到的任何东西去加工它,包括我们的指甲盖。
因为我制作的是直径只有20mm的小火箭,所以用石墨来作为整体喷管,大家做大火箭的时候可以用石墨埋在喷管内部做喷喉,像qu8k一样
如图是qu8k的石墨喷喉。
工具与原料:小手钻、20mm石墨棒、普通剪刀、锯条
小手钻和石墨棒都很便宜,话说我不是开店的,应该算不上广告吧。小手钻买了绝对不亏,大家可以用它来做你想得到的各种事情。石墨棒按你需要的尺寸来选择直径就好。
制作过程:
先轻轻的拿出石墨棒和锯条
然后锯下你需要的长度的石墨棒,锯起来并不吃力,不到半分钟我就能锯完20mm粗的石墨棒,但过程中会有大量黑色石墨粉飞扬,小心别弄到衣服上。
然后就是使用小手钻在中心打孔,同样石墨粉飘扬
接下来的步骤很简单,使用剪刀尖旋转着扩孔,在两个方向都扩孔,一部分是收敛段,另一部分是扩张段。
收敛段可以收缩较快,扩张角不能太大
钻通之后大家可以用游标卡尺测喷喉内径
如果想的话,自己可以给外部磨一磨。
经过实验,使用knmgpu超级烧喷管药,喷喉连1mm也没变大,这个喷管我已经用了十几次了,目前还在用
这是我在用的另一个
法式油炸薯条 作者
9年1个月前 IP:甘肃
766616
顺便一提,我认为石墨喷管从各方面都能辗压堵漏王,502+纸,水泥等。而且可以手工制作,有在业余火箭界推广的价值
friedel
9年1个月前 IP:上海
766617
前排留名[s::lol]
石墨材料做喷管确实是不错的选择,虽然比较怕氧化性燃气,不过也不是什么问题,常用火箭燃料基本都是负氧平衡的
法式油炸薯条作者
9年1个月前 IP:甘肃
766619
引用 friedel:
前排留名
是的,正氧平衡的只有过氧化氢单组元,除此之外石墨极其耐操
FROZEN巨擘
9年1个月前 IP:广东
766621
引用 法式油炸薯条:
我还是觉得从抗冲刷来说,石墨是远不及耐火水泥...
法式油炸薯条作者
9年1个月前 IP:甘肃
766624
引用 FROZEN巨擘:
你可以试试水泥喷管能在含镁粉的燃料下冲刷几十次吗
kc276644985
9年1个月前 IP:湖南
766627
qu8k......汗。。。。。
FROZEN巨擘
9年1个月前 IP:广东
766628
引用 法式油炸薯条:
完全没有必要几十次吧,耐火水泥本身就是一种耐高温材料。
我目前能达到最严酷的条件是:KNSU  4倍音速  冲刷1/2s。效果还是很好的...
单从温度的话,当然还是石墨好。
法式油炸薯条作者
9年1个月前 IP:甘肃
766629
引用 FROZEN巨擘:
单从温度的话,当然还是石墨好。
喷喉速度是固定的哦,不管你加多高压,喷喉速度都是燃气音速
法式油炸薯条作者
9年1个月前 IP:甘肃
766630
引用 FROZEN巨擘:
单从温度的话,当然还是石墨好。
当然前提是工作到临界状态
FROZEN巨擘
9年1个月前 IP:广东
766631
引用 法式油炸薯条:
我那里是指扩张段,喉衬那里用的是碳钢...
法式油炸薯条作者
9年1个月前 IP:甘肃
766632
引用 FROZEN巨擘:
耐冲刷靠的是强度,石墨强度已经够了。高强石墨根铅笔里的石墨差别非常的大
kc276644985
9年1个月前 IP:湖南
766633
石墨当然好啦。不过最好能有车床或者模具加工。纯靠手削,制作出来的尺寸不太靠谱。
FROZEN巨擘
9年1个月前 IP:广东
766634
引用 法式油炸薯条:
铅笔,是粘土和石墨吧,而且粘土含量越高,硬度越大...
法式油炸薯条作者
9年1个月前 IP:甘肃
766636
引用 kc276644985:
是的
法式油炸薯条作者
9年1个月前 IP:甘肃
766637
引用 FROZEN巨擘:
然而高强石墨比6H铅笔硬
七公里垃圾站职业技术学院
9年1个月前 IP:河南
766640
建议上rnx比较下,rnx冲刷逆天
法式油炸薯条作者
9年1个月前 IP:甘肃
766643
引用 h13:
建议上rnx比较下,rnx冲刷逆天
信我,我含金属粉的kn-mg-pu比rnx冲刷还大得多
法式油炸薯条作者
9年1个月前 IP:甘肃
766644
引用 h13:
建议上rnx比较下,rnx冲刷逆天
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?ut_sk=1.Utoq0xT1v30DAHr5xx6h0cZW_21380790_XXXXXXXXXXXXXpy.1&id=19108201504你可以自己试试
七公里垃圾站职业技术学院
9年1个月前 IP:河南
766654
引用 法式油炸薯条:
我准备用在金属机上当称候
七公里垃圾站职业技术学院
9年1个月前 IP:河南
766655
引用 法式油炸薯条:
主要是买不到粘合剂pu,既然能买到pu,还不做点ap的?
七公里垃圾站职业技术学院
9年1个月前 IP:河南
766656
引用 法式油炸薯条:
来个·pu购买方法
FROZEN巨擘
9年1个月前 IP:广东
766663
引用 h13:
来个·pu购买方法
就是二异氰酸酯(TDI)   加   多羟基化合物  如端羟基聚丁二烯(HTPB)之类的,粘合体系。
tb 或 1688 都有的,  买不买得起了...
七公里垃圾站职业技术学院
9年1个月前 IP:河南
766666
引用 FROZEN巨擘:
1688他们那些都是瞎搞的,htpb甚至100 1kg
FROZEN巨擘
9年1个月前 IP:广东
766667
引用 h13:
基本就这个价了...
七公里垃圾站职业技术学院
9年1个月前 IP:河南
766668
[quote=FROZEN巨擘,766663]就是二异氰酸酯(TDI)   加   多羟基化合物  如端羟基聚丁二烯(HTPB)之类的,粘合体系。
https://www.kechuang.org/t/70915
3l
七公里垃圾站职业技术学院
9年1个月前 IP:河南
766670
引用 FROZEN巨擘:
基本就这个价了...
说错了,淘宝不是这价,厂家是这价
法式油炸薯条作者
9年1个月前 IP:甘肃
766671
引用 h13:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.53.nbIpsm&id=41264132946&ns=1&abbucket=16#detail你买透明的,这是聚醚型聚氨酯,性能略低于聚丁二烯型聚氨酯(htpb、ctpb),但比冲也就低个5-10s
法式油炸薯条作者
9年1个月前 IP:甘肃
766672
引用 h13:
说错了,淘宝不是这价,厂家是这价
试剂级比工业级贵得多很正常,但使用起来基本没有差别
七公里垃圾站职业技术学院
9年1个月前 IP:河南
766673
引用 FROZEN巨擘:
你确定pu是那个?
聚氨基甲酸酯简称聚氨酯
FROZEN巨擘
9年1个月前 IP:广东
766674
引用 法式油炸薯条:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.53.nbIpsm&id=41264132946&ns=1&abbucket=16#detail你买透明的,这是聚醚型聚氨酯,性能略低于聚丁二烯型...
考虑一下这个...
法式油炸薯条作者
9年1个月前 IP:甘肃
766675
引用 h13:
你确定pu是那个?
聚氨基甲酸酯简称聚氨酯
当然是,去看书,聚氨酯主要有三种,聚酯型,聚醚型,聚丁二烯型,聚丁二烯型里有端羟基聚丁二烯(htpb),端羧基聚丁二烯(ctpb)。
FROZEN巨擘
9年1个月前 IP:广东
766676
引用 h13:
你确定pu是那个?
聚氨基甲酸酯简称聚氨酯
就是它, 五金店买的PU泡沫堵漏胶,也二异氰酸酯之类的东西,不过那是和水反应了...
mark42
9年1个月前 IP:福建
766748
高强石墨喷管看起来有点粗糙,应该要用高温裂解石墨
法式油炸薯条作者
9年1个月前 IP:甘肃
766751
引用 mark42:
然而好的热解石墨价格堪比黄金,耐烧蚀也不见得比普通石墨高多少
mark42
9年1个月前 IP:福建
766755
引用 法式油炸薯条:
啥?是耐冲刷能力好吗
法式油炸薯条作者
9年1个月前 IP:甘肃
766756
引用 mark42:
啥?是耐冲刷能力好吗
强度高一些,可以做薄一些罢了
mark42
9年1个月前 IP:福建
766764
引用 法式油炸薯条:
强度高一些,可以做薄一些罢了
那么高多少呢?
法式油炸薯条作者
9年1个月前 IP:甘肃
766769
引用 mark42:
那么高多少呢?
高不了多少,主要是单晶,所以层向固定罢了
york01
9年1个月前 IP:广西
766835
比较考验手工啊,刻得不好就走形了,但是可以结合在其他材料上使用
七公里垃圾站职业技术学院
9年1个月前 IP:河南
766848
引用 york01:
买个木工车床
mark42
9年1个月前 IP:福建
768558
引用 FROZEN巨擘:
别用TDI,MDI才好,那个TDI毒性大的无法直视
ls.ls
9年1个月前 IP:日本
768966
不会因为高温变成氧化成气体吗?
meiyuan
9年1个月前 IP:北京
768991
外部的打磨需要精细吗?
法式油炸薯条作者
9年1个月前 IP:甘肃
769010
引用 meiyuan:
外部的打磨需要精细吗?
不需要,随便,能减重,但不影响性能
especisally
9年1个月前 IP:印度
769060
好像很不错,不过用螺丝固定的话会不会因为石墨太脆而和管子连不稳?
法式油炸薯条作者
9年1个月前 IP:甘肃
769072
引用 especisally:
不清楚,pvc的话缩口就好,金属机的话,小的用螺纹,大的用石墨做喷喉
老鼠先生
9年1个月前 IP:云南
769082
同心度怎么办
法式油炸薯条作者
9年1个月前 IP:甘肃
769088
引用 老鼠先生:
同心度怎么办
用台钻,车床什么的加工呗
老鼠先生
9年1个月前 IP:北京
769158
引用 法式油炸薯条:
用台钻,车床什么的加工呗
唔。。。。是个问题
dw8wb
9年1个月前 IP:北京
770435
石墨是否会在高温时与从喷口喷出的二氧化碳反应生成一氧化碳而烧蚀喷口?我只是问一下。
法式油炸薯条
2014/08/23注册,3年6个月前活动
