固体火箭发动机特性的计算
虎哥2008/08/21喷气推进 IP:四川
最近了解了一些制作模型火箭的书,总的来说属于科普级,要想用这些书做出性能可靠,运行精确的大火箭,特别是制作运载能力和射程方面都比较像火箭一点的东西,恐怕是不够的。这里帖一个工程实用性较强的资料,希望对大家的学习有帮助。
    该资料出版于70年代,比较老旧,但是计算原理和方法仍然没有过时。资料中的单位采用的是公斤米秒制,需要根据现行单位制进行调整。资料中涉及国家秘密的部分,已经抹去。本帖图像内容,严禁转载到任何地方。
当然,这仅仅是一个工程实用资料,至于理论还是不够的。有兴趣的朋友可以再做深入研究。
本计算方法仅提供一种计算的思路,各种计算公式算法,尚可根据实际情况选取、化简或另行拟定。本系列主题关系着火箭设计制造的成败,因此非常重要。倘若不能学习掌握这部分知识,制作的火箭的水平几乎只能停留在很低层次。本系列主题主要阐述固体火箭发动机、喷管、点火炬等的设计原理,该设计原理主要是概念性讲解,在一般的业余火箭设计中够用了。请参考:
《固体火箭主要部件设计原理 喷管》 https://kechuang.org/t/15449
《固体火箭发动机特性计算方法》 https://kechuang.org/t/6739
《固体火箭结构诸元的计算方法》https://kechuang.org/t/7757
《固体火箭主要部件设计原理(一)燃烧室》https://kechuang.org/t/15410
[修改于 6年3个月前 - 2018/02/16 21:39:33]
+1000  科创币    生化魔神rdx    2008/08/21 好资料
虎哥 作者
15年10个月前 IP:未同步
40656
虎哥作者
15年10个月前 修改于 7年6个月前 IP:未同步
40657
虎哥作者
15年10个月前 IP:未同步
40658
+2000
ABC
2008-08-21
极好的资料
暗剑
15年10个月前 IP:未同步
40663
总坛主...我想把这些图片缩小再发上来...
可以么?
ABC
15年10个月前 IP:未同步
40666
很好的理论资料,一般专业的火箭书籍我们可以用上的部分也就一点点,你这个来了个集成,要用的基本都有了
不过大多数人没达到需要这些资料的程度
ABC
15年10个月前 IP:未同步
40667
如果将论坛上几位有工程能力的人结合起来,可以干出些成绩的.
估计一般人做的小火箭根本就没有计算过程
神箭凌霄
15年10个月前 IP:未同步
40672
还是一个好贴吗
power_rdx
15年10个月前 IP:未同步
40707
非常棒的资料,可惜我大部分都看不懂 [s:94] 等上了大学再慢慢研究吧
ABC
15年10个月前 IP:未同步
40737
学了大学数物课程,这些就很好理解了
阿童木升级版
15年10个月前 IP:未同步
40738
呵呵,里面还有毛主席教导啊……
smspy
15年10个月前 IP:未同步
43960
观察发现缺53页,是不是属于机密,就没往上贴,呵呵
zhangyong13
15年7个月前 IP:未同步
54409
我痛苦啊,怎么没早点找到组织。。。。。。。。。
rednesssky
15年6个月前 IP:未同步
60528
晕啊 咱们数学还没毕业......  完全看8懂  不过我想目前不需要这么精确
novakon
15年6个月前 IP:未同步
60533
个人认为理论是复杂的,在实践中把火箭做到和理论的标准一致是昂贵的,检验理论和实际的误差是费力伤神的,发这种帖子是雷人的。
固体火箭应用不是特别广,期待液体火箭ing
虎哥作者
15年4个月前 IP:未同步
76254
引用第14楼chiataimakro于2009-01-13 17:43发表的  :
抱有这种思想的人适合于去搞艺术,不适合于搞科学技术,请楼上尽快抛弃之。。。
啊。。。这么好的帖子居然没人顶[s:261]
虎哥作者
15年4个月前 IP:未同步
76255
非法用户
15年4个月前 IP:未同步
76305
贴是好贴`~`但复杂的计算让很多人伤脑筋~~如果把计算做成程序~那大大简化和缩短了制做过程。
lilith
15年3个月前 IP:未同步
84107
这是我看过最使用的资料!
lilith
15年3个月前 IP:未同步
84108
孩子,学习太辛苦了,原谅你说这样的话。但是你的观点会改变的,相信我。
lilith
15年3个月前 IP:未同步
84109
引用第16楼虎哥于2009-02-18 04:56发表的  :
53页居然漏掉了,不好意思。内部书籍,请勿转载。
1分学术分。。。。
ongjenyung
12年6个月前 IP:未同步
342181
毛爷爷的教导是亮点
七公里垃圾站职业技术学院
9年8个月前 IP:河南
724375
是哪本书啊,回去慢慢看,一口气看完的话还不如把电脑次了
愛好者
9年8个月前 IP:土耳其
724487
看看。。
二月同天
9年8个月前 IP:江苏
725639
可惜看不懂
太子河畔
9年7个月前 IP:辽宁
730434
[s::lol]哈哈,专业书有收藏价值
AIO.C
3年9个月前 IP:黑龙江
883952
引用rednesssky发表于13楼的内容
资料都看不了了啊,可以再上传一下吗,谢谢啦
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时24分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
