穿线头难题
愣猪2014/04/26机械与工具 IP:山东
突破性的好意见,,我可以拿出奖金来。几千块
这是一道工序,目前用人拿着镊子,把线一根根对应放入线槽,
想提高效率,征求大家意见。
什么方法,什么工序,需要什么辅助工具。
一共二十根线,颜色不同,还有两种粗细,还有带皮和不带皮,,
两层,一层十根
电线结构,,一共19跟,两根粗的和一根没皮的成为一组,一共5组,另外有四根单独的。插线头的时候,三根一组的三跟线,两根带皮的在塑料头的一面,没皮的很小的要放到塑料头的另一面,,,,,难度要了命啊 002.jpg
来自:仪器与装备 / 机械与工具
32
硝基丙三醇
10年2个月前 IP:未同步
684704
这是干嘛使得,不懂,帮顶
samhrc
10年2个月前 IP:未同步
684716
这没办法~只能纯手工。
奋斗的蟋蟀
10年2个月前 IP:未同步
684729
这个只能人工吧。。。。。。主要是电缆,,,多股!用机器什么的挑不了啊
愣猪作者
10年2个月前 IP:未同步
684748
硝基丙三醇 发表于 2014-4-26 18:54
这是干嘛使得,不懂,帮顶
这就是HDIM传输线,,,,
愣猪作者
10年2个月前 IP:未同步
684749
目前我接触的这个工厂就是纯手工,,,
我感觉还是有改进空间的,,,制作一些辅助工具,调整工序,,,
纯人工不是个办法
奋斗的蟋蟀
10年2个月前 IP:未同步
684758
愣猪 发表于 2014-4-26 21:23
目前我接触的这个工厂就是纯手工,,,
我感觉还是有改进空间的,,,制作一些辅助工具,调整工序,,, ...
除非换电缆!用类似杜邦排线类的电缆,就有可能用机器压制插头了!
奋斗的蟋蟀
10年2个月前 IP:未同步
684762
10年2个月前 IP:未同步
684808
这个恐怕机械就望尘莫及了~要把线理出来,再放到对应的位置,恐怕在人工智能诞生前只能靠人工了
愣猪作者
10年2个月前 IP:未同步
684825
达不到全自动,但要有所进步,,
目前是全人工,,
初步设想是制作辅助工具,,往里放线的时候容易一些,辅助定位,  根本性定位还要要靠人辨别,
其实也不是太复杂,
第一步人把线平铺开不管顺序,
第二步摄像机摄像,,计算机对图像分析,识别线的颜色和位置,,
第三步计算机给出正确排列顺序,和最佳移动步骤,
第四步微型夹具夹持电线进行正确排列。
第五步压线工具把线压入线槽
就是太小了,,制作这些机器太难了,钟表厂,差不多能办到
zgchen
10年2个月前 IP:未同步
685027
最主要的是分线啊!!这个只有上机械手了!!成本贵啊
愣猪作者
10年1个月前 IP:未同步
685085
思路要简单,,,不求全自动,编排工序,就是电线拿过来之后第一个动作时什么,第二个东西是什么,步骤怎么编排。,,,,,,
人还是要用的,,,要降低劳动强度,现在是人费很大精力,
机械手不可能,,,要求制作简单的辅助工具,,提高效率。。
我又拍了电线机构传图了
季节逝去
10年1个月前 IP:未同步
685792
①把线平铺编号(一种颜色一个号),②设计出正确的排列顺序,③按照这个顺序接线(甲接1、2、3、4、5号线,乙……)这样接20根,可以把颜色相近的让一人接。每个人只接自己对应编号的。
Paprika616
10年1个月前 IP:未同步
685804
能不能给张组装完成时插头的横截面?
【四方】
10年1个月前 IP:未同步
685815
人工按顺序弄成排线,再用机器压进去!
愣猪作者
10年1个月前 IP:未同步
685829
v12212 发表于 2014-5-1 18:49
能不能给张组装完成时插头的横截面?
没照,,线出来一截子,,不好照横截面,,图片上有塑料头的横截面。
愣猪作者
10年1个月前 IP:未同步
685836
季节逝去 发表于 2014-5-1 18:23
①把线平铺编号(一种颜色一个号),②设计出正确的排列顺序,③按照这个顺序接线(甲接1、2、3、4、5号线 ...
平铺之后,每一次都是不一样的顺序,,人还是要用眼睛分辨。,,每个人固定负责几根,,还是要分辨,做不到纯机械动作。
一定程度来说,,做不到平铺,,因为线头很短,线多,,铺不开。
几人合作的话,要花费周转的时间,每个人都要有个进入工作,退出工作的步骤,,,一个人弄的话,只有一次进入手,一次出手,,中间都是工作时间。
合作难题还一个,,19根线不是一样长的,,3根困在一起一组,,线头长度很短,并且要放在反正面。。顺序不合适的话,,放了这一根线会阻碍下一根的放入,
主要是现在一个人弄,速度也是很快的,,熟练工人一秒钟做好一根线。二十秒就做完了
不过把19根分给几个人负责的话,每个人的思维强度要降低一些的,,不用牢记19跟线的编排。也是个思路
愣猪作者
10年1个月前 IP:未同步
685837
【四方】 发表于 2014-5-1 19:18
人工按顺序弄成排线,再用机器压进去!
机器压进去好办,,,现在解决不了人工排序,,这个占百分之九十五的工作量呢。
愣猪作者
10年1个月前 IP:未同步
685838
目前的状况,,可以用混沌状态来形容,,,
我的思路是,一个是机械方法。
1.把混沌归于模式,,,把电线开花,,把电线圆周分布,,靠电线本身的固有排列(电线捆在一起的在包皮里面的时候是规律的。)加模具,  把电线形成圆周                   固定规律分布。
2.再用辅助工具分成上下两层,,,,再用方法把每一层分成两层,基本上大概位置就差不多了
3.再用引导工具把线精确定位,压进线槽。
第二个方法用图像识别,加简单机械手
  1.把线压成一个平面,,照相,计算机图像识别线的位置,,计算排列
  2.计算机控制机械手把线正确排列。
【四方】
10年1个月前 IP:未同步
687023
我的思路是,一个是机械方法。
建议买排线,再套上外皮
123thy66
10年1个月前 IP:未同步
687038
做个编织器
解连环
10年1个月前 IP:未同步
687041
机器苞线皮----------人工排线序【在大的引导架上】(低精度仅实现排好线)---------机器将线引导架上的的线放置在线槽正确位置上(精细操做)
愣猪作者
10年1个月前 IP:未同步
687648
【四方】 发表于 2014-5-6 21:22
建议买排线,再套上外皮
条件是我只负责这一个工序,,别的我管不着
愣猪作者
10年1个月前 IP:未同步
687649
解连环 发表于 2014-5-6 22:50
机器苞线皮----------人工排线序【在大的引导架上】(低精度仅实现排好线)---------机器将线引导架上的的 ...
线皮都是拔好的,,到我手里就这样,
人工排线现在正在做,,线头很小,导线架用处不大,并且用导线架还增加了工序,人工现在一次性就放进去了,
我要的是怎么分辨线的位置,怎么计算出线如何移动才能到应该的位置,
你没解决核心问题
玄明
10年1个月前 IP:未同步
687678
思路不要局限了亲!
电线是什么颜色不是机器所长,那我们为什么要抱着颜色不放?
机器区分出独立的线缆还是相对容易的,只要能解决择取线缆——让19个小夹子能把线头咬住(咬穿刺透绝缘层),放到合适的位置里,那么主要的技术问题就不存在了。
至于电线的识别,这TM根本就不是个问题:原始线缆肯定是一大捆对不对?你在一端连上一台有19个输出端口的信号发生器,依次向电缆注入电压,依靠电压注入的顺序来识别电缆不就完了嘛~看看,简单吧?
当把一头做好后,将其插入插口,另一头便也可以开始识别了!
愣猪作者
10年1个月前 IP:未同步
687693
玄明 发表于 2014-5-9 10:42
思路不要局限了亲!
电压作为标示物很好,,
可能我没说清楚,这个电缆是两米长一截,都是截取好的,,两头都要压塑料头,,
也即是到手之后根本无法对其输入信号,,即使做好了一个头,,这个头也是半成品,不像网线头那样可以插入接口,即使压上塑料头之后也是一团乱线。
小夹子夹住细线,这个可以分几步,用机械办法解决,,
即使夹住了,并且分辨出来了,往对应的位置放,还得靠计算机计算怎么运行,,机械手也是很复杂的,,并且线缆都,虽然位置能放对,但是肯定会很多线缠绕扭曲,,这也是质量要求之一,,线尽量不能交错。
小夹子逐个夹取线头,再接线注入信号,再识别计算,最后运动排列,这一系列程序下来得多长时间。。
这是富士康的产品,,人工干了10年了,,公司没想出解决办法。
玄明
10年1个月前 IP:未同步
687726
愣猪 发表于 2014-5-9 12:11
电压作为标示物很好,,
可能我没说清楚,这个电缆是两米长一截,都是截取好的,,两头都要压塑料头, ...
先不要截取,一大捆线在其中一头夹好,做好一个头切断,做好一个头切断……
另一个办法:将插头改装成与线缆匹配的结构,也就是不用这样的平梳线卡,而是圆孔蜂窝结构,线剥去外皮直接插入,线序自然对齐,最后爱焊接爱冷轧随你们需要。这样一来插头虽然贵了一些,但和人工成本相比应当更容易接受。
最后说说技术以外的问题:困扰你们公司10年并且耗费如此之高成本的工序,把生产线总体改装一下很过分么?我以为一点也不过分。你没这个权限找你们组长,你们组长没权限找车间主任,车间主任不确定找总经理……如果你能直接冲进郭台铭的办公室,那就大胆的往里冲!只要办法能施行,我就不信他们不动心。即使他们不动心,你给他们展示了你的才艺,展示了你的衷心,对你难道会一点好处没有?不要怕做大事,你不去主动做大事,不敢把小事弄大,你永远都只能是个小人物。
愣猪作者
10年1个月前 IP:未同步
687730
另一个办法:将插头改装成 ...
中国人工成本你也知道,,这个头,用人做好一个头一毛钱。这是最重要的,,
调整整个工序,那别的地方都要改,机器也要改,,
这种类似的问题,,整个企业得有成千上万的,
我是给他们加工的,就干这一个步骤,速度决定利润,自己去投资太大不可能,,就是想制作点辅助工具提高百分之二十的效率吧
玄明
10年1个月前 IP:未同步
687802
调整整个工序,那别的地方都 ...
原来如此,不好意思把你当成光荣的富士康员工了,以一般公司的产量做这种改动确实扯了点。
【四方】
10年1个月前 IP:未同步
687975
光荣的富士康员工 。。。。。。。。。
demornov
10年0个月前 IP:未同步
695465
这个问题有点意思,谈一下我的想法吧。设想的大致工序是:分开线头->识别线->安装。
  分开线头:把线装到高速旋转的夹具上,线头会在离心力的作用下打开,同时可以减少缠绕;假设展开的线成盘状,夹具能固定好展开的线头
  识别单条线:线头展开,就可以开始识别了;里面最容易识别的应该是剥掉皮的金属线,可以利用电阻、直径等;找到金属线,沿着金属线往中心就可以找到三组一条的线,每组线都是一条有色的,一条白色的,利用色敏电阻设计个电路就能区分出来;最后四条线纯机械或电气都不好区分,我能想到的方案只能靠机器视觉了。
就像玄明说的,如果真的靠产量取胜的话,我认为改变工序才是王道呀;发挥流水线的优势,每个工位在支架上装一条线,这样就不用考虑颜色,19条线都装完再裹屏蔽和包外皮,那产量绝对立马上升两个数量级;虽说要上马包皮机,但是可以省下更多人力,而且什么线都能做,最后绝对赚得更多......
愣猪作者
10年0个月前 IP:未同步
695873
  分开线头:把线装到 ...
你说的转成盘状,这一步已经搞过了,,用的圆锥从中间顶开成伞状。
又用线夹分成了上下两层,,又对每层分成两层,
又进行了四层合并两层的双面对应。。
,,最后。。。。。。。
最后不搞了[s:4]
太难了
