记一次汽油发动机汽缸垫维修过程
ehco2019/04/13机械与工具 IP:贵州
        咸鱼收得一台德产PACKSIDE1200A便携四冲程汽油发电机,额定出力1200VA,一开始没发现啥问题,后来,在一次野外露营活动中,连续工作一宿后,发现带重载(700W电饭锅)后会熄火,而且散热孔会有少量机油喷出,高度疑似缸体密封件损坏。
        拆解后发现汽缸盖固定螺栓中有一个已经滑丝(可能是上家进行过暴力拆装),导致该侧汽缸密封面压合力降低,长时间带载工作,高温燃气从密封垫缝隙中喷出,冲刷烧蚀气缸垫,最终造成缸体漏气,带载能力急剧下降。如果不进行修复,该发电机将失去使用价值。于是乎用型号参数、品牌、缸径、排量、拍照等方式在某宝上搜索同型汽缸垫,无果。以后买二手进口机械设备得注意了,配件真不好找。
        打消了买成品配件的念头,琢磨着手里的紫铜片能不能代替原装的石墨材料的汽缸垫,紫铜有优秀的延展性和耐热性,以前做火箭发动机时就经常用来做高温端面密封,唯一担心就是铜和发动机铸铝缸体之间会造成原电池腐蚀。
        于是乎开启全网搜索模式,发现不止一人这么做过,而且大量摩托机车玩家还故意将原装汽缸垫换成紫铜垫,用以提高寿命和保持稳定的压缩比。既然有人吃过螃蟹,那就搞一搞试一试。担心的腐蚀问题可以通过涂抹耐高温密封胶涂层的方式来解决。
        将损坏的汽缸垫小心取下来,放在坐标垫上,测量各孔位尺寸及坐标,用CATIA软件绘制机械图,将机械图1:1打印在纸上,以定位销孔为基准,放置在缸体密封面上,用沾满油污的手指将缸体各孔位的真实坐标拓印在纸上,测量与打印图的相对误差,再对机械图进行调整,如此重复2次,可将机械图的尺寸准确度修正到0.2mm范围。顺便将机械图放坛子里备个份。
点此下载
attachment icon CNC.rar 3.77KB RAR 76次下载
       测量原装汽缸垫的厚度,在某宝买一片厚度相同的紫铜片,如果厚度不同,将引起发动机压缩比的变化,偏离出厂设计工况。受条件限制,只能使用CNC方式对紫铜进行切割加工,将紫铜片装夹好后,由于紫铜极软,且容易粘刀,选用用直径2mm的大角度单刃铣刀24000rpm的转速,以极小的给进率和下刀深度进行铣削加工,几分钟后加工完毕,取下工件,用刀片对端面直角处进行轻微倒角。用棉布蘸牙膏对表面进行打磨抛光,顺便去掉油污。同样用棉布加牙膏处理汽缸的两个密封面,最后用丙酮将残留牙膏洗掉。
        某宝购得如下的高温密封胶(耐温343摄氏度),用手指蘸取后均匀涂抹到加工好的紫铜垫片两面,务必薄而均匀,常温等待10分钟表干。将滑丝的螺丝替换后,把发动机逆序装配还原。装配缸盖时要注意对角用力,扭矩适当。装配完毕后,接通油路,一拉即着,运行5分钟热车以后关机,再次用同样的扭矩对角方式紧定四个缸盖螺丝,消除热胀间隙。
        经过如上修复,发电机恢复原有动力,相较之前更容易启动,重载运行2小时,未发生自动熄火现象,未发现缸体密封处有油污渗出,初步认定修复成功。更长时间的表现如何,以后再做定论。
[修改于 5年1个月前 - 2019/04/13 22:06:04]
来自:仪器与装备 / 机械与工具动手实践:实验报导
15
5年1个月前 IP:内蒙古
857345
这怕是拿汽油发动机练手,重新踏上星辰大海的征程……😂
5年1个月前 IP:四川
857354
E菊好久不见。无独有偶,前不久仪表局实验室也遇到了铜铝接触面防腐的问题,解决方案是淘宝上买各种“化学沉×液”。紫铜真是一个好东西,由于PCB工业的发展,配套化学产品非常丰富。对铜板进行一些化学清洗,放入沉×液中晃一晃,就裹上了致密的异种金属。找一种对铝友好的就行了。不过受压可能导致镀层破裂的情况下,还是要根据原电池的原理,使用合适的金属进行电化保护。
desert
5年1个月前 IP:湖北
857358
ehco作者
5年1个月前 IP:贵州
857359
谢谢虎爷指点 涨知识了 不过在发动机这种重油污工况下 估计电解质难以肆虐侵蚀 且工作一段时间看看
LS
5年1个月前 IP:广东
857434
e局好不容易回来一趟,先围观,再滋磁😀
小白的丶
5年1个月前 IP:新疆
857994
不锈钢垫  加 自喷漆 每次我修大排量都这么做  不漏水 油 气
航模发烧友
5年1个月前 IP:广东
857995
电镀一层铝不知可行不可行
cccyl
5年1个月前 IP:广东
858015
最近正想买台cnc来加工铜铝,希望楼主给点建议
ehco作者
5年1个月前 IP:贵州
858046
预算足的话可以上铸铁立柱结构的 刚度高 精度也高
如果玩玩的话就龙门结构的就可以了
5年1个月前 IP:四川
858047
感觉现在那些做宝石雕刻的机器已经很厉害了,铸铁或者铸铝的底盘,也是龙门结构但刚度还行,关键是价格还不贵。去年买了一个三轴伺服的还不到一万元。
坏处是太沉了,好几百公斤,要叉车搬运。
cccyl
5年1个月前 IP:广东
858068
闲鱼上某些号称铸铁的龙门雕刻机只要5000多,看着像钢板做的,不知道精度行不行
立柱结构的看起来更稳重,但是加工面积小很多,机器也比较贵,现在就是纠结不知道要怎么选
张静茹
5年1个月前 修改于 5年0个月前 IP:江苏
858073
估计上家就是 出了问题才卖的。。。。。
5年1个月前 IP:四川
858079
引用cccyl发表于11楼的内容
闲鱼上某些号称铸铁的龙门雕刻机只要5000多,看着像钢板做的,不知道精度行不行立柱结构的看起来更稳重...
这就是咸鱼5000元的机器,效果还可以,工作起来非常安静。
用它掏出来的产品。
这机器就是工作台要仔细调平,调好了稳定性还行。另外工艺方面学问还不少,用什么刀,什么转速,什么进给速度,都有讲究,要看书。
cccyl
5年1个月前 IP:广东
858081
引用虎哥发表于13楼的内容
这就是咸鱼5000元的机器,效果还可以,工作起来非常安静。用它掏出来的产品。这机器就是工作台要仔细调...
捡到宝了,机架够皮实还带伺服,看着直流口水
机器有几百斤吧?我不敢买太大的,老房子没电梯,靠人力搬运上去不太现实,楼板也不一定承受得了😂😂
三十斗
4年3个月前 IP:河北
870761
引用虎哥发表于13楼的内容
工件夹紧螺丝下必须加垫铜皮!!!
这样螺丝直接拧压   次数多了平台的精度很快就不行了
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,1天2时前活动
撸起袖子加油干!
