新作完工!重型HID手提探照灯 烈阳使者
power_rdx2010/08/07机械与工具 IP:湖北
两年前,为了打败号称世界最亮手电的Arc2,我耗资400RMB,在筹划三个月之后,用了3个晚上的时间,改造了一台功率高达150W的超级强光手电。在09年的手电论坛网友聚会中,秒杀各路神器,一举登顶中国最亮手电之宝座。可惜由于过度追求极限,该作品存在诸多缺陷,一直无法投入实用,只是作为一个存在摆放在架子上。
今年,为了解决150W卤素大炮的诸多缺陷,尽可能多的提升性能,超级HID手电计划被提上日程。在经过半年筹划,耗资1000+RMB,一周采购,以及一周的制作后,HID手电至尊王者 就此诞生!
该作品采用超级暴力的双头50W氙灯,最高亮度输出达到了惊人的15000LM,相当于15只汽车大灯的亮度总和。总容量高达40000mah的大容量锂电组为120W的大功率灯头提供超过一小时的续航时间。手工打造的全金属外壳框架配合强制风冷,使其在烈日下的北京连续工作一小时也不会因为过热而断路保护。
该作品应用诸多创新设计,使用77口径的MCUV作为灯头玻璃,显著提高亮度输出,并可极为方便的安装各类摄影滤镜以获得不同的照明效果;使用铝合金型材及板材制造外壳,成功摆脱了成品手提灯外壳对制作的限制;使用多个18650充电器合并输出组成4S平衡充,成功解决了大容量锂电池的快速充电问题。
+165  科创币    玄明    2010/08/07 强力围观祝贺
+200  科创币    qharryq    2012/02/07 现在才看到这路神器!
来自:仪器与装备 / 机械与工具动手实践:实验报导
109
power_rdx 作者
13年11个月前 IP:未同步
245910
外观部分:本作品采用铝合金及镜面效果的不锈钢板制造外壳,兼顾了散热,美观,高强度等诸多优势。但由于板材实在太厚,最终重量也成功超标。。。。
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
245911
性能部分:
15000LM有多亮?看看下面的图片即可一目了然!
100米远射,环境亮度:
双灯头开启:
单灯头开启:
50米泛光,环境亮度:
双灯头开启:
bighead
13年11个月前 IP:未同步
245914
呃 提手貌似是您上次做的移动炮架的。。。
一个木头砧板。。。
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
245915
和前任手提之王,150W卤素大炮合个影:
两大业界王者同台PK,曾经不可一世的150W大炮在烈阳使者的巨大输出面前也不得不黯然失色
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
245916
引用第3楼bighead于2010-08-07 20:56发表的  :
一个木头砧板。。。
对,上次没用完的菜板,正好拿来继续做手柄
布布卡
13年11个月前 IP:未同步
245919
半年筹划,一周采购,以及一周的制作。。。汗
Arc2是啥 不过lz做的不是手电 。。kao。。有这样暴力的手电吗 [s:255]
ps 电压表不好看 换数显的。。。
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
245920
Arc2是美国神火的一款HID手电,标称亮度5000LM。
数显的我们这卖得太贵了,就没采用
AsyncMaster
13年11个月前 IP:未同步
245921
引用第6楼布布卡于2010-08-07 21:01发表的  :
ps 电压表不好看 换数显的。。。
数显的不好看,电压表好看
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
245924
引用第8楼◤◢◣◢◣◥于2010-08-07 21:09发表的  :
数显的不好看,电压表好看
数显的只能指示电压,剩余电量还需要换算,不直观。指针式经过改造后,可以直接指示剩余电量
北落师门
13年11个月前 IP:未同步
245926
我能骂一句吗?靠!亮骚极品啊!
花落一天
13年11个月前 IP:未同步
245927
[s:245] 肯高的77mmUV都不止400RMB了吧..........
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
245934
肯高PRO1D保护镜170元一片,只是装上去拍张照片,并不会使用。实际使用的是绿叶MCUV
立蛋
13年11个月前 IP:未同步
245938
哇,差点错过这一贴,话说LZ的机壳没有做出弧形,但这样做得尺寸这么牛,真的值得我们大家学习。如果是我做,肯定没有这么漂亮。
似乎LZ没有加装小功率的灯上去,只适合照射远距离的景物,太近了似乎看不清,(因为光太大,反光会让人看不清的)
就像2L的第二三张图片一样,有明显的感觉,100米双灯的没那么看得清晰。
dx毁灭者
13年11个月前 IP:未同步
245943
ER...........................这算不算光污染?
破兜漏糖
13年11个月前 IP:未同步
245946
卧列个大槽。。
变态级别大炮。。
(请无视我激动时的不文明)
1989sean
13年11个月前 IP:未同步
245947
雙燈100W,15000lm,150lm/W的光視效能,您在搞笑麼?
強烈要求解釋一下依據,如有測量數據,希望您能一併貼上.
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
245949
引用第16楼1989sean于2010-08-07 22:13发表的  :
是最高15000LM(我帖子里说了,最高输出XXXXXX),稳定后只有11000LM。氙灯启动电流要比稳定电流大,比如说我的50W套装,启动电流高达8A,功率接近100W,所以才会有7500LM的亮度。
亮度测量为大致计算,使用照度计测量1米外的照度。测量得峰值照度为800LUX,随着角度逐渐减小到350LUX,由此估算得7500LM。
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
245950
引用第13楼立蛋于2010-08-07 21:48发表的  :
照相机的宽容度没有人眼大,所以会出现看不清的问题。实际使用中会看得很清楚。
可以在手柄上外接小功率照明灯具,通过充电接口作为电源
玄明
13年11个月前 IP:未同步
245952
生活在LZ城市的人大概时常会有太阳晚上跑出来的传说……我觉得这个手电卖一辆小轿车的价钱应该没有问题。
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
245956
玄明兄过奖了。我打算量产一批这个东西来出售
1989sean
13年11个月前 IP:未同步
245957
引用第17楼power_rdx于2010-08-07 22:20发表的  :
不解釋.
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
245958
1989sean杯具。。。。
北落师门
13年11个月前 IP:未同步
245960
那个“管型氙灯”不是我们说的汽车大灯吧
看那个功率范围1500~100000W,我汗.....
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
245963
1989你的光效是超高压球形氙灯的,不是汽车上用的这种。(判定依据:20-37LM/W的低光效,以及1500-100000W的超大功率)超高压球形氙灯由于发光强度太大,导致其光效非常低。相对于其功率来说,它们属于超短弧氙灯。代表性的MAXABEAM搜索灯,极距只有0.5毫米,于是乎光效只有可怜的16LM/W。有趣的是,这个表格中居然把超高压球形氙灯称作管型氙灯(貌似管型氙灯是长弧氙灯吧?),所以我对该表格的出处表示好奇。
网上找了个同类产品的光效介绍,直接复制过来:
70W、150W的氙气灯,不含镇流器的光效是:120-130LM/W ,含镇流器的光效是:110-120LM/W,寿命8000小时。用于路灯节能照75W可以代替150W的高压钠灯,150W的可以代替250W的高压钠灯,节电率可以达到40-50%,如果加上半夜自控功能,可以达到60%的节能效果。
各种光源参数
一、各种光源基本参数:
1、氙气灯光效=100-120流明/每瓦寿命=6000-8000小时,显色指数=80-90%
2、钠灯光效=90-100流明/每瓦寿命=8000-12000小时,显色指数=小于40%
3、金卤灯光效=80-85流明/每瓦寿命=6000-8000小时,显色指数=65%
4、LED灯光效=60-80流明/每瓦实际寿命=6000-8000小时,显色指数=60-80%
5、白炽灯光效=15流明/每瓦实际寿命=1000小时,显色指数=100%
6、太阳的显色指数定为 100%
二、氙灯与钠灯对比:
1、钠灯有高光效、长寿命、雾穿透性好的优点,但显色性差,还有1/3肉眼看不見的
紅外线,所以用80W氙灯代替150W钠灯效果还更好,实际应用中150W氙灯代250W
钠灯,250W氙灯代400W钠灯效果很佳。
以上数据可以看出用氙灯代用钠灯节电可达40-50%,加上下半夜自动下调功率20-40%
氙灯代用钠灯可节电60%以上
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
245965
再补充一点,汽车氙灯的光效大约为70LM/W-116LM/W。国产产品光效基本在100LM/W之下,但是超功率工作可以提升光效。飞利浦的灯管光效最高,4300K可达到116LM/W,但是常见产品的光效只有100LM/W
ltl
13年11个月前 IP:未同步
245971
手电亮骚绝对光污染……
小秀_leong
13年11个月前 IP:未同步
245972
照中会暴盲 比得上电影直升机探照灯的效果了。。。
小秀_leong
13年11个月前 IP:未同步
245974
重量如何?
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
245978
战斗全重2945克
13年11个月前 IP:未同步
245979
做MS家对面的人真是杯具,白天晚上分不清了
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
245998
我靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠靠。。
如此BT。。无话可说。。手拎电光源,简称手电。。
子羽
13年11个月前 IP:未同步
246012
问价格吧。。。 量产了价格几何? HID头出么?
kevin
13年11个月前 IP:未同步
246018
。。。外观囧了。。。。
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
246021
价格估计1000多吧,会很贵,因为成本就很高。HID头我就这两个,没多余的
子羽
13年11个月前 IP:未同步
246023
。。。这个有成本么? 。。除了电池。。
电路价值几何。。。。毛毛雨啦。买个电流表 开关接上就是。
嘿嘿俺咋说也做过一个,成本在哪很清楚
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
246032
这世界上有没成本的好事儿么?
咱们来晒晒吧,前几天我就在手电论坛上把成本晾出来了
HID套装,包含两个50W灯泡和安定:400元
电池组,8片5000mah聚合物锂电:200元
光杯,公版77口径CNC车制光杯两只:80元
玻璃,77口径绿叶牌MCUV两片:44元
开关电压表风扇插头电线等零碎:40元
铝合金型材板材及不锈钢板:50元
螺钉:10元
伞绳:10元
合计:834元 电池还真不是最大的成本
你以为这是卤素灯么?我当年造150W大炮除了电池,别的成本都没到100块钱
yz710804695
13年11个月前 IP:未同步
246078
氙气灯又勾起我做投影的想法……
2012-01-08
现在我正找合适的光源!一看这帖子.......................kao,投影到百米开外的建筑物上都不成问题!
1989sean
13年11个月前 IP:未同步
249244
引用第24楼power_rdx于2010-08-07 22:50发表的  :
引用資料請注明出處,否則缺乏說服力.另外,請把15000lm的詳細計算方法貼出來,這樣才能服眾.
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
249363
15000LM计算方式如下:
使用TES1330A照度计测量裸灯1米距离的泛光照度,从灯管与地面垂直开始测量,以10度为增量角,测量9个数据。由于记录数据及计算的草稿已经丢失,所以我只可凭记忆回忆垂直时(最高)与水平时(最低)的照度,分别为650LUX,347LUX。以线性增长估算,平均照度498.5LUX,光通量6261LUX。由于该HID安定在启动时电流达到8A,是稳定工作时(5A)的1.6倍,所以在启动后10秒左右达到峰值亮度,照度计测量为最高1100LUX,按比例换算得裸灯亮度输出为10600LM,实际输出9312LM。这只是一个灯头的数据,烈阳使者装有两个这样的灯头,所以总亮度为12522LM(稳定),21200LM(峰值)。11000与15000所用数据为采购氙灯套件时用零售商提供的电池测试,电瓶为12V7AH,电量不足,无法提供足够电流。烈阳使者所用电池为14.8V10AH锂电池,测试时电池已充满,可提供更高的电压及功率,所以测量数据会更高。
使用优利德UT33B万用表测量安定电流及电压,在输入16V有效电压时,电流为3.7A(稳定),5.8A(峰值),由此计算,综合光效为104.35LM/W(稳定),117LMN/W(峰值)。
以上数据已经完全超过我的想象,其效率大幅超越同类产品,不过照度计测量数据告诉我这是真的。
提供一个稳定时最大照度对应的厂家标称的亮度数据:
雪莱特35W 4300K H3灯泡,标称3200LM,最大照度330LUX
雪莱特作为国内顶尖品牌,所提供的亮度数据经多方验证均可达标。以此为标准计算,烈阳使者所用灯头的亮度也超过了6300LM。
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
249364
至于资料来源,我就不用给你了。因为那只是厂家提供的产品性能数据,给了你出处你也不会信的。
我只相信照度计的测量数据,因为该数据来源于以现代科技制造出来的一个真实存在的灯泡,我可以用这个灯泡在任何不相信它的人面前公开测量。
hambaby
13年11个月前 IP:未同步
249370
楼主的设计外型,瞬间让我联想到了自己1992年的作品。
4.8V/3A成品反光碗一体化电警棍用溴钨灯杯,4AH/2V贵州都匀某校办工厂生产的免维护铅蓄电池3节串联,报废(击穿短路一枚二极管)5A全桥一只中的两枚完好二极管串联降压,佩带一小铝片散热。基本为全木结构+环氧树脂结合,惟独灯杯外壳的结构件,锯掉了一普通的金属壳手电筒的脑袋改装而成。
充电系统为全套初中物理实验室的设备:学生电源、0.6/3A双量程DC电流表、50Ω滑线变阻器,MF64万用表监测充电电压,人工判断充电终点。
当时提着这个东西骑自行车出去夜游,感觉颇拽……
PS:4.8V/3A的灯泡设计,在国内现役的N多款电警棍中仍然采用。
tyl961115
13年11个月前 IP:未同步
249372
弄个5头的SST90说不定能赶上这东西!
1989sean
13年11个月前 IP:未同步
249384
你的垂直方向照度应该指的是灯泡轴线上的照度吧,但是,什么叫水平方向?我理解,是指和轴线夹角90度测量的数据吧?那么计算光通量,你就只能用半球的面积来计算吧?
再有,用平均照度计算出的结果,一定会比实际值大,而且我估计相差还不小.希望楼主以后能用积分的方法计算,毕竟咱们都学过了,应该把知识用到研究当中.
orichalcum
13年11个月前 IP:未同步
249398
亮度可以赞扬……那个计算方法……难道就不能精确一点?现在还用我们高中物理老师(她不会积分)的“线性增长”假设。根本就不是线性的,误差很大。实际上完全可以测量发光的一个球面的半条经线,然后每个测量点以其为代表的值作一个圆台侧面,发光面就当作是这个侧面了吧。最后累积起来。如果手算麻烦,可以写个程序么。
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
249401
引用第43楼1989sean于2010-08-17 09:50发表的  :
因为HID的发光电弧是长条形的,并且由于灯管结构所限,各角度的照度分布是有很大差异的,当光线照射方向与长条形的发光电弧垂直时,照度最大,此时即为垂直照度。
使用半球和全球计算,结果是一样的。因为HID灯的发光角度是360度,而不是180度。并且两个半球的辐射分布是对称的。
实际测量结果表示,各方位角度变化基本呈线性分布,靠近90度测量时变化幅度较小,所以使用线性估算的结果会比积分更低,而不是更高
power_rdx作者
13年11个月前 IP:未同步
249402
我当初计算5500LM时用的就是积分,现在用线性估算是因为当时是在卖灯的地方测量并计算的,草稿当时就扔掉了。到家后我只测量了两个数据,现在灯泡已经装在手电里没法拆出来,所以没办法再用积分了
t-600
13年10个月前 IP:未同步
252363
給樓主意見如果這東西能在水下50米內操作賣上萬元也不過份...................水下工程用的東西可以賣很貴= =
ms1175555
13年10个月前 IP:未同步
252375
表示耗资巨大。。。
    亮度极大。。。
    至盲性高。。。
    危险品。。。
insaneform
13年10个月前 IP:未同步
255716
引用第19楼玄明于2010-08-07 22:27发表的  :
怎讲?
我觉得洞穴探险或者野外露营或野外营救的时候楼主的这些“手电”会很管用,超级管用。
kbsjfans
13年10个月前 IP:未同步
256001
呵呵,XD,在这里发现了你!新版的我觉得没有现在这款大气!
power_rdx
2007/03/02注册,1年11个月前活动
