软件已更新,一楼末尾有最新版
第二集,SDR#使用教程传送门:https://www.kechuang.org/t/64135
RL2832电视棒SDR是目前最廉价的SDR方案之一,可以接收从50MHz到2.2GHz的的无线电信号。使用SDR#或者HDSDR软件,可以在计算机端甚至手机端解调声音或者数字信号。
第一部分:
设备准备:1、你需要一台电脑,配置不能太低,有USB有喇叭。
2、其次你需要一根RTL2832+E4000或者820T的电视棒,淘宝上面买大约50元左右。电视棒自身带拉杆接收天线。
(为了提高灵敏度,还有很多改装方法,可以慢慢来。)
第二部分:
安装
1、 插入电视棒,安装电视棒驱动,注意,请下载对应系统的驱动(不要使用买来的电视棒里面的驱动,那个是用来看电视的)。
运行zadig,单击 options,选择 list all devices ,在下拉列表里选择你的电视棒,绿色箭头右边默认 winusb即可 ,然后单击 instatll driver 即可。安装时,应该有两个设备需要安装(这里要检查驱动是否安装成功)。具体方法如图。
为了方便大家使用,我已制作SDR#软件32位懒人包,如果是32位的朋友可以直接下载懒人包使用。懒人包只需要解压,然后运行SDRSHARP.EXE文件即可
如果想了解真正的安装流程,或者是64位系统请继续看2-6
2、 下载 sdr# 软件最新版,见文后附件
3、 下载 覆盖1.zip ,将rtlsdr.dll和libusb-1.0.dll 复制到 SDR# 的安装目录下(32位系统用X32文件夹的,64位系统用X64)。
4、 下载 覆盖2.zip ,将其中的文件全部复制放到 sdr# 的目录下。如果有重复文件,直接覆盖即可。
5、 下载覆盖3.rar压缩包,把里面的XXXXXXXXXXXXXXXnfig复制到SDR#的根目录下,覆盖旧文件。
6、 运行 SDRSharp.exe,在左上角的下拉列表中选择 rtl-sdr/usb ,点右边的 configure,勾选 tuner agc,最后单击左上角的 play (开始)。
到这里,你就可以正常使用你的SDR#软件和电视棒SDR了。
上图是使用SDR#接收本地调频广播的图片
最后放大料:驱动附件集合和懒人包
电视棒SDR驱动
zadig驱动WIN7系统.attach
4.90MB
ATTACH
854次下载
zadig驱动xp系统.attach
5.00MB
ATTACH
429次下载
懒人包:
SDR# 32位懒人包.rar
761.00KB
RAR
954次下载
分步安装版本
主程序
SDR#.zip
836.43KB
ZIP
860次下载
覆盖1.rar
109.39KB
RAR
815次下载
覆盖2.zip
468.65KB
ZIP
810次下载
覆盖3.rar
1.11KB
RAR
642次下载
在全文的最后和大家分享下我的使用经验和几个小窍门:
1、天线放窗口,电视棒放窗台,用USB延长线一直链接到电脑这样接收外面的信号比较灵敏。
2、这种电视棒灵敏度天生较低,我手边这支差不多是-90上下,相对UV手台肯定不是特别好,但是由于软件有瀑布图,可以很清晰的显示信号,所以反而可能比静噪方式工作的电台更加直观。
3、电视棒本体容易受到干扰,建议在USB延长线上加磁环,用铁砂窗网包住电视棒,我使用铁砂窗网包住后明显减小了干扰。
4、天线上可以加一级前放,也可以使用75欧姆的有线电视线改造天线。
本文综合个网上CQNET等多个网站的教程,在此一并感谢。
最后剧透,欢迎收看下一集,SDR#软件的使用和使用电视棒接收ADS-B信号以跟踪飞机。
………………………………分割线……………………………………
以下是最新版的SDR#版本
sdrsharp-x86.zip
1.21MB
ZIP
449次下载
X86版本更新于2016/03/29
请下载使用此版本
