航空数据链系统之二——HFDL简介和软件
S.D.P2016/06/06无线电 IP:江西
第一集:ADS-B系统接收
HFDL是高频数据链(High Frequency Data Link)的缩写,在航空上用来传输AOC、CPDLC、ADS信息,是ACARS系统的一部分。大家看到的飞行员侧面的FMC系统打印机经常可以打出要客名单咯,餐点情况咯什么的,就是通过这个系统传送。因为ACARS系统本身的寻址和报告特性,所以HFDL可以用来获取现在非常流行的FlightRadar24之类的自动相关监视系统获取范围之外的远处飞机的位置信号。HFDL对于远程跨洋和两极航线飞机来说是最重要的通信手段,远比什么卫星数据链更加普及。它的正常工作,依赖于ARINC和BLOBALINK全球短波台网。
<code>强调一点:有这个选件的飞机不多,但绝大多数远程和越洋型客机以及一部分中远程客机都有配备。为了避免射频功率对人体的影响,HFDL只有在起飞后才会启动,启动后HFDL会自动从飞控系统读取数据并与地面站交换数据。
</code>
HFDL有关参数如下:
短波USB信号,典型速度1800baud,1440Hz单音
2PSK调制时300bits/sec 4PSK调制600 8PSK调制1200/1800
下图是两个典型的航空短波天线
最后一句,HFDL系统所使用的频率,是自动选择的,飞行员不需要人工选择通信频率,所以,想从本帖获得某地方的具体频率是不可能了。
<code>下面是比较常用的PC-HFDL软件 2.042版,提示:最高只支持vista,否则找不到声卡。<br><span data-tag="nkcsource" data-type="attachment" data-visitor-access="true">
        <span class="article-attachment-icon">
            <img src="/attachIcon/zip" alt="attachment icon">
          </span>
          <span class="article-attachment-content">
            <span class="article-attachment-name" title="PC-HFDL 2.042 Setup.zip" data-type="downloadPanel" data-id="265853">PC-HFDL 2.042 Setup.zip</span>
            <span class="article-attachment-info">
              <span class="article-attachment-size">412.97KB</span>
              <span class="article-attachment-ext">ZIP</span>
              <span class="article-attachment-hits">19次下载</span>
            </span>
        </span>
      </span>
如果你是土豪:请买一套这个,<http: www.hoka.net products code300-32-extended-version.html>
</http:></code>
几年没玩这个接收了,SDP也正在给老机器装XP,请期待下一集,PC-HFDL使用篇。。。欢迎有短波接受条件的朋友试着下载安装,互相交流互相进步。
[修改于 7年10个月前 - 2016/07/22 23:13:55]
来自:电子信息 / 无线电
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:四川
822827
支持楼主更新。成都机场的短波电台天线场都修了商品房了,国内航线可能已经不用这个了吧。
S.D.P
专家 进士 老干部 学者 机友 笔友
2012/05/26注册,9天1时前活动
不是一个活人,亦无法简单介绍。
