畅想一下十年以后的业余电台设备
虎哥2014/02/13无线电 IP:陕西
我认为,直接IQ变换和调制的设备会占主要地位,另有少量超外差数字中频的设备。软件定义无线电会取代几乎所有目前大家熟悉的设备。
现在手机上的技术,十年以后将广泛运用在业余电台中。不同模式的电台也就是刷了不同的固件而已。
电脑和电台,将没有直接界限。或者说,任何涉及通信的东西,都会采用以电脑为中心,可软件定义硬件为前端的模式。
电台的样式更加丰富,可穿戴设备将较多的出现在业余爱好者身上。
抛砖引玉,先考虑可能性,不考虑不可能性吧。
来自:电子信息 / 无线电
19
ddomax
10年4个月前 IP:未同步
669951
"电脑和电台,将没有直接界限。或者说,任何涉及通信的东西,都会采用以电脑为中心,可软件定义硬件为前端的模式。"
这个和虚拟仪器是一个方向啊。。
leeqingyang
10年4个月前 IP:未同步
669957
[s:12]10年多前八重洲推出了FT-8900R,去年初,我买了FT-8900R,去年夏天,一款名为欧巡920III的机器诞生了。
[s:12]若干年前,C150是经典,前年初,我购入了泉州牌手台,前年,八重洲推出了一款新的手台,FT-1D.
[s:12]若干年前,725是神机  [s:12]若干年后 725依旧是中坚力量[s:12]只不过近几年多出了很多数字类的台
[s:12]之前  现在   未来     1000--------100000------------100000000
[s:12]畅想一下10年之后器材一定很便宜
ry7740kptv
10年4个月前 IP:未同步
669961
Direct Sampling(某日本电台):
效果实在是差极了,灵敏度还没我的电子管收音机好。。。
c6h2ch3no23
10年4个月前 IP:未同步
669973
微型化,最好有全息界面
虎哥作者
10年4个月前 IP:未同步
669977
目前数字技术在业余电台上的主流还是模块级应用。
比如,有单芯片对讲机方案,核心器件就是一个专用数字芯片,常见的是RDA1846。
也有数字中频的方案,又比如前段时间我构思的数字中频通用解调模块KCDEMO。
虽然这些机器用到了一部分甚至全部的数字处理,能够部分软件定义,但是还没有达到系统级的应用。这些东西都将在未来10年内实现。
这些东西毫无例外都已经没有技术障碍了。但是自业余电台从输出设备(技术)转为输入设备(技术)以来(大约是1940年代),业余电台的技术流行时间落后商业应用10-20年就已经成为固定模式。
例如,目前大家玩得起劲的SDR,其广泛的商业应用开始于15年前(移动通信领域),直到近5年才因为开源社群的发展而在爱好者中有所普及。
随着可编程硬件的进展,个人可以做的事有所增加,这一时间差可能缩短。目前我认为仍有大约10年左右。所以比较容易展望未来的业余设备,但是却很难展望10年以后的个人计算机,手机(如果还有的话)等商业领域的东西。
ry7740kptv
10年4个月前 IP:未同步
669979
KCDEMO有新的动向么?最近对搭载Android界面的便携式SDR感兴趣,打算着手搞这个~
布布卡
10年4个月前 IP:未同步
669989
我感觉高度集成的ic(比如: 可编程XX卫星一体芯片 可编程XX量子无线通讯一体芯片[s:12])可能会出现
虎哥作者
10年4个月前 IP:未同步
670016
模拟调制和模拟设备是不同的概念。届时模拟调制在爱好者中仍然会得到广泛应用,但模拟设备却屈指可数了,仅限于有特别偏好的人群以及某些特殊的储备。
业余电台网络变成微信那样有可能吗?短波无中心选址台网?
随着业余卫星成本的降低,以及发射机会的增多,会不会有业余的铱星呢?可能10年不够,但是20-30年有可能哈。
虎哥作者
10年4个月前 IP:未同步
670019
ddomax 发表于 2014-2-13 20:23
"电脑和电台,将没有直接界限。或者说,任何涉及通信的东西,都会采用以电脑为中心,可软件定义硬件为前端 ...
“没有界限”的意思是电脑就是电台,电台就是电脑,一个东西的两个方面。虚拟仪器可不是这样。
目前几乎所有台式仪器已经是这种结构:一张电脑主板,上面插若干板卡,就出来了频谱仪、矢网、彩超、示波器……
将来:一张手机主板,接若干模块——几乎所有的手持仪器,都将是这类结构。
业余电台晚10年,差不多[s:12]
虎哥作者
10年4个月前 IP:未同步
670021
甚至可以想象,将来的电脑必定带有软件定义硬件前端,不论有线的还是无线的数据通信都靠它。电脑和SDR会融合为一个整体。
hamdad
10年4个月前 IP:未同步
670031
KK7B于1992年的预言
原文:
attachment icon 9208019.attach 7.36MB ATTACH 42次下载
dwtopla
10年4个月前 IP:未同步
670062
未来是什么?[s:1][s:1]
S.D.P
10年4个月前 IP:未同步
670771
数字中频设备是慢慢要普及了,数字通信还没有推动的迹象。。。。。。我觉得模拟调制依然会在未来许多年占据主导。。。
radio73
10年2个月前 IP:未同步
686653
没错,软件通信体系以后是主导地位了,这就好比专用集成电路(模拟通信系统)与FPGA
好酷
9年5个月前 IP:北京
743104
2024年5月5日。我还是用换了无数次电容的C450+八木。任凭你发射什么样的调制信号。
yuchouxuan
9年5个月前 IP:河北
743672
我来泼盆冷水吧:2024年5月4日 发布新电台管理规定, 除指对无线电进行严格准入,除国家指定宣传机构外,所有电台持有者须持企业代码证,法人代表身份证,到无管部门注册并取得发射许可且持有单位注册资产应大于5000万元。未注册的单位和个人若一个月后仍然有违规发射行为,将依法逮捕并追究刑事责任
(参见个人网站管理)
S.D.P
8年7个月前 IP:江西
798082
引用 yuchouxuan:
我来泼盆冷水吧:2024年5月4日 发布新电台管理规定, 除指对无线电进行严格准入,除国家指定宣传机构外,所有电台持有者须持企业代码证,法人代表身份证,到无管部门注册并取得发射许可且持有单位注册资产应大于5000万元。未注册的单位和个人若一...
请回去补习语文课。
NightFuryX
24天16时前 IP:河南
931503
十年过的很快,但是民用普及型设备似乎还是那些东西,无非是外观改变了,成本更低了,似乎没有太大本质的区别。至于高端和前沿设备,了解的不够全面,不敢妄言。
软件无线电倒也确实更加亲民,也有些新设备采用SDR架构,但是普及开的还是多年前的那些。
xxd215
24天12时前 IP:福建
931507
引用yuchouxuan发表于16楼的内容
我来泼盆冷水吧:2024年5月4日 发布新电台管理规定, 除指对无线电进行严格准入,除国家指定宣传机...
真,管的挺严的
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,6时23分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
