摘颗蓝色星星送妹子——DIY星形硫酸铜晶体
wzh199401052013/07/17极客DIY IP:山东
从天下所有妹子都喜欢sp3杂化的碳单质的晶体这一点来看,妹子们对于亮晶晶的东西总是会有莫名其妙的好感的。如果你是高富帅,直接送一个iphone5啊或者上面所说的碳单质晶体啊神马的都可以;如果你跟我一样是屌丝。。那就往下看吧
亮闪闪的东西,对于我这么一个对化学曾经无比热爱的人来说(现在也很热爱),第一个想到的就是晶体了。个人以为二价铜离子的那种蓝色是所有晶体里面最漂亮的了。。当然你也可以选择别的嘛,比如十二水合硫酸铝钾——无色晶体,硫酸亚铁——淡绿色(注意防止氧化),硫酸铁——棕色,高锰酸钾——紫黑色,重铬酸钾——橙红色(话说我挺想做这个的,不过毒性大了点),etc。
第一步,搞到你所需要的药品。这货我从搞基中学对门买的,20rmb,500g分析纯,够用了。
第二步 ,根据你所选择的晶体选择支架材料。我用硫酸铜,那么就必然不能用活动性大于铜的金属来做支架。所以嘛我就用同电线把外皮去掉来做支架。把支架弯成你喜欢的形状。。。这就看个人的手工能力了。
第三步,在支架上均匀的缠绕上面线,增加粗糙程度易于晶体附着。不缠有时候也可以,看人品了,反正我不缠的时候都失败了。呃。。图忘记拍了所以用做第二个五角星时候的图。缠好以后挂在一根棍棍上面。
第四步,配置饱和溶液。最好先查查溶解度表,大概对放多少溶质有个概念。要用热水,越热越好。话说硫酸铜在热水里溶解度挺大的。。
没有图。
第五步,把支架放进饱和溶液中,不要碰触容器壁。 最好盖上点东西防止灰尘
第六步,等待吧。。。等到溶液温度降下来,拿出来看看,人品没有差到家的话应该差不多成了,如果想结晶更多一点呢可以放进冰箱,但是降温不能太快,要不然晶体会很小很碎而且不牢固。
第七步,用面巾纸把残存的硫酸铜溶液粘干净,用清漆或者透明指甲油或者水晶滴胶(没错就是我上篇日志里面做标本用的那货)把成品覆盖起来就好啦。(你问我不覆盖会咋样?很简单,五水合硫酸铜慢慢变成无水硫酸铜 ,嗬嗬嗬嗬,如果是别的溶质那另说。。)
上成品!晚上光线不好,明天再补好图。
=======================7.18======================
补图。
副产品
+200  科创币    天易    2013/07/17 不错,造型了。另外配个有光的底座再送妹纸吧。
来自:综合交流区 / 极客DIY
68
badboy-fly
10年11个月前 IP:未同步
549183
我想起了那件一直没有送给妹子的礼物
菜哥
10年11个月前 IP:未同步
549192
[s:222] 厉害![s:261]
没有夏天
10年11个月前 IP:未同步
549200
我想起一直没有送给我的礼物
zxjdcp
10年11个月前 IP:未同步
549205
上次送妹子一摇摇棒把她激动爆了>..
听我说瞎话
2013-07-18
是不是防水又带震动功能?
五成熟的牛排
2013-07-19
我也送了个,然后我在班里就出名了。。。。
k288
10年11个月前 IP:未同步
549226
会不会掉出来的?这个送给妹纸的确是个好东西!
qq53377035
10年11个月前 IP:未同步
549260
感觉好丑啊,强烈怀疑这货的把妹能力。
mobius
10年11个月前 IP:未同步
549272
突然好想培养晶体!!!
liy
10年11个月前 IP:未同步
549275
真挺好看,有红色的结晶吗,弯成♥形,应该挺好看
科学狂人1996
10年11个月前 IP:未同步
549279
嗯嗯    用二氯化钴更好    还可以预报天气变色
10年11个月前 IP:未同步
549303
回去做一个送妹子
wzh19940105作者
10年11个月前 IP:未同步
549305
回 8楼(liy) 的帖子
重铬算钾……
光谱
2013-07-19
做死。。。
香皂火箭q
10年11个月前 IP:未同步
549307
回 楼主(wzh19940105) 的帖子
应该把支架分开一些,这样快看不出他们的形状了
PS:硫酸铜我们这17元一瓶!![s:274][s:274][s:274][s:274]
wzh19940105作者
10年11个月前 IP:未同步
549317
回 12楼(香皂火箭q) 的帖子
我没那么大容器所以比较小……
10年11个月前 IP:未同步
549318
回复wzh19940105的帖子
引用第楼wzh19940105于发表的  :重铬算钾…… (2013-07-18 10:32)
楼主,有什么东西是黄色结晶吗?
听我说瞎话
10年11个月前 IP:未同步
549329
是不是防水又带震动功能?
St_Maxwell
10年11个月前 IP:未同步
549357
我就直说了,拿这个东西最多钓个技术宅,妹子基本无望。
大鱼吃虾米。
10年11个月前 IP:未同步
549389
回 12楼(香皂火箭q) 的帖子
我们这十块
大鱼吃虾米。
10年11个月前 IP:未同步
549390
从桌子上摔下 会断掉么- -
大鱼吃虾米。
10年11个月前 IP:未同步
549391
还想弄紫色的 用TACN[s:227]
wzh19940105作者
10年11个月前 IP:未同步
549395
回 14楼(13721225643) 的帖子
硫磺算不算
jesty
10年11个月前 IP:未同步
549509
引用第15楼听我说瞎话于2013-07-18 11:41发表的  :
是不是防水又带震动功能?
你的节操掉光了么? 给你个链接 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/go/act/integrated/XXXXXXXXp?spm=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAnGW
10年11个月前 IP:未同步
549550
楼主可以试试硝酸银,显得高贵
St_Maxwell
10年11个月前 IP:未同步
549677
回 22楼(13721225643) 的帖子
一见光就全分解变黑,能看么?
zx-16533
10年11个月前 IP:未同步
549684
在放着饭的饭桌上玩硫酸铜。。。。。
jimmy9086
10年11个月前 IP:未同步
549732
最好蜡封之类的,否则遇水就悲剧了
天是蓝的
10年11个月前 IP:未同步
549742
呃……还行……不过妹子的审美可能跟您不太一样……我谨在精神上支持你
St_Maxwell
2013-07-19
真理。
10年11个月前 IP:未同步
550035
回 20楼(wzh19940105) 的帖子
不知道楼主的结晶用了多长时间?我的放了12小时了,只有小小的一点点
天是蓝的
10年11个月前 IP:未同步
550058
回 27楼(13721225643) 的帖子
那大概有些根本性的问题……您是重结晶来做的吗?
框架太光滑了?
10年11个月前 IP:未同步
550069
回 28楼(天是蓝的) 的帖子
跟楼主一样啊,铜丝外面包裹棉线,浸泡在饱和硫酸铜溶液中,烧杯底部有少量硫酸铜固体沉淀
cheneysong
10年11个月前 IP:未同步
550077
lz的手电直接亮瞎我的狗眼,  是白炽灯的那种么
wzh19940105作者
10年11个月前 IP:未同步
550084
你确定是饱和的热溶液?放进冰箱冷藏室一晚上看看
wzh19940105作者
10年11个月前 IP:未同步
550086
LED的……当然不是神马雅阁之类的货色
10年11个月前 IP:未同步
550210
回复wzh19940105的帖子
引用第楼wzh19940105于发表的  :你确定是饱和的热溶液?放进冰箱冷藏室一晚上看看 (2013-07-20 14:09)
应该是饱和的,80摄氏度以上的开水,杯底有少量硫酸铜沉淀,应该是饱和的
天是蓝的
10年11个月前 IP:未同步
550225
回 33楼(13721225643) 的帖子
呃,我先不问80度的开水是怎么回事…您怎么可以在杯底留沉淀……
请确保充分搅拌,要长时间,尽力溶解,之后趁热抽滤
wzh19940105
2013-07-20
沉淀是不能有的。。要不然都结晶到上面去了。。硫酸铜大饼
minimum
10年11个月前 IP:未同步
550259
[s:261]赞一个
个人感觉外部有一层透明包裹比较好...安全一点 然后若隐若现地透出颜色更好看
+3
玄明
2013-07-22
好主意,用树脂包裹,既耐潮又持久!
wzh19940105作者
10年11个月前 IP:未同步
550264
20!Dopaminor
10年11个月前 IP:未同步
550273
回 34楼(天是蓝的) 的帖子
煮开再冷却   热饱和溶液抽滤会很惨烈
天是蓝的
10年11个月前 IP:未同步
550297
回 37楼(20!不曾存在) 的帖子
我是没打算让他煮开…不过如果抽滤时能保温就再好不过了,不瞒您说,有时候滤完了还得加热……
liy
10年11个月前 IP:未同步
550382
按照你的方式,我也做了1个,昨天晚上开始做的,今天感觉结晶很少,所以再重复结晶几次,等好了发几张照片给你,做了个心形的,现在准备拍点荧光粉,具体荧光粉是铺环氧树脂底还是洒在结晶表面,我在想,你知道那种效果更好看吗?我打算做的心形的环氧树脂底座,一半嵌入在里面一半漏在外面,露在外面的用环氧树脂包住会不会影响美观
liy
10年11个月前 IP:未同步
551088
liy
10年11个月前 IP:未同步
551089
还没出成品。好了再发个成品的
是咸鱼云海啊
10年11个月前 IP:未同步
551917
透明度啊。。。。
xingyu1156
10年11个月前 IP:未同步
554876
我说  把LED放进去是不是更beautiful~~
ab26250129ab
10年9个月前 IP:未同步
647033
13721225643 发表于 2013-7-18 11:16
楼主,有什么东西是黄色结晶吗?
亚铁氰化钾
10年9个月前 IP:未同步
647035
ab26250129ab 发表于 2013-10-2 14:46
亚铁氰化钾
你挖坟了···那是我3个月前发的····[s:10]
dazangxiao
10年8个月前 IP:未同步
652106
如果早些年看到此魅贴 也不至于“精品”妹纸在手
法larry
10年7个月前 IP:未同步
654855
我觉得用这个可以山寨出钢铁侠的小型核反应堆了
晨雾太阳
10年7个月前 IP:未同步
655185
好,做个好的骗人。
王小个
10年7个月前 IP:未同步
655950
我的烧杯地下铺了一层蓝色的大饼。。。
结晶还不错,很干净
(ps:硫酸亚铁怎么搞的啊,刚调匀就氧化了....
王小个
10年7个月前 IP:未同步
655951
我买的花了15,瑞泉的.
wzh19940105
进士 学者 机友 笔友
2010/08/17注册,33分44秒前活动
WHU本硕 就职于帝都某科技公司
