拆电表。转盘的。非电子的
wzh199401052011/06/24高电压技术 IP:河南
DSC00017.jpg DSC00017.jpg   自己家饭店里的电表坏了。于是拆!
注意上面有个铁丝绑着螺丝
这个更清楚。另一面
开壳
这是背面。有几个螺丝实在是拧不开。我就把线剪了
前后盖都拿掉以后里面的情况
把前面的牌子拿掉
这里面有个马蹄形磁铁.
把那个一堆数字拿掉以后
前后分离
我在想这个里面的漆包线    能绕一个多大的次级
最后来个合影
ps:螺丝都生锈了。所以没法进行进一步拆解……
mistersheng
13年1个月前 IP:未同步
302633
这电表电流线圈烧的,用电负荷不小啊!不过这个电表也有年头了,80年代的把!
苦丁茶
13年1个月前 IP:未同步
302643
这种表我拆了七八个了,里面的电压线圈不错,没有浸漆
samhrc
13年1个月前 IP:未同步
302646
能研究出每一个部件的作用吗?
wzh19940105作者
13年1个月前 IP:未同步
302651
回 1楼(苦丁茶) 的帖子
我试了。拆不开那个棕红色的东西
dctyu
13年1个月前 IP:未同步
302654
通过外部磁场渗透能干预表的走数不?
上原理吧。
乖乖乖
13年1个月前 IP:未同步
302658
里面有线圈。。。。难道说电表在不用电的时候也要消耗能量?
helium
13年1个月前 IP:未同步
302667
电流线圈烧了,电压线圈倒是没看出~~~~~~~~~~~~~
samhrc
13年1个月前 IP:未同步
302669
引用第5楼dctyu于2011-06-24 18:02发表的  :
通过外部磁场渗透能干预表的走数不?
上原理吧。
可以。但是电表都锁在表箱里你怎么做?
引用第6楼luxin88于2011-06-24 18:09发表的  :
当然,电压线圈是并联在电表进线端子的。每月耗电一度左右。所以以前用这种机械电表的时候每个分表每月要给总表贴一度电。
箭zy-h2
13年1个月前 IP:未同步
302671
·········这东西,我这大把大把的,我小时候拆了很多····可惜的是那时候不懂回收漆包线·······
现在要到我老家才能找到着东西了。
samhrc
13年1个月前 IP:未同步
302687
引用第9楼箭zy-h2于2011-06-24 18:39发表的  :
现在要到我老家才能找到着东西了。
俺家小区统一换电子智能卡电表的时候换下一长城皮卡的机械电表都进了废品站,垃圾佬这个乐啊。
新换的那种插卡的电表五个都抵不上一个机械的沉。卖废品的话也就是个废塑料钱。
vocal@ルカ
13年1个月前 IP:未同步
302703
插卡的电表不用线圈测电流 用电阻 很省的~~
cqsrmxxzyx
13年1个月前 IP:未同步
302707
很小时拆过一个,电压线圈一直留着
13年1个月前 IP:未同步
302714
通过外部磁场渗透能干预表的走数不?
上原理吧。
想使坏么,这里可以说吗?
13年1个月前 IP:未同步
302715
我的?是这种方法
原本无心爱你
13年1个月前 IP:未同步
302728
什么原理啊  不懂
13年1个月前 IP:未同步
302732
电表通常有两个线圈,电压线圈和电流线圈.电流线圈串接在电厂和用户之间,低阻抗. 电压线圈并接在电源上,高阻抗.两线圈任一没有磁场(电流),电表都不会转.
电表前通常都有电闸,拉开就和电网分离. 电表后有没接东东就是你的事了.
高阻抗线圈通常较容易受高压伤害,我们要好好保护它!
千万不要招惹怪叔叔呵!
gzh007007007
13年1个月前 IP:未同步
302743
放到地上,垂直拧,螺丝能拧出来的。
抽出中间的夹片,然后一层一层的拆硅钢片。
拆得的漆包线很有爱。
苦丁茶
13年1个月前 IP:未同步
302799
我送同学一个日本昭和16年的电度表,1941年。100V的,后悔死啊
wzh19940105
进士 学者 机友 笔友
2010/08/17注册,6时18分前活动
WHU本硕 就职于帝都某科技公司
