几个失败的tc
wzh199401052011/02/09高电压技术 IP:河南
第一个是去年八月份做的、
初级次级都被我拆了
所以图片就没了、用的电蚊拍电路做的、电弧最长2cm
第二个去年十月份、
用的升压电路是一个12kv高频高压电模块、功率最大10W
参数什么的已经忘记了、
初级被我拆了、次级线圈留着
那个黄色盒子里面就是升压部分
ps:刚发现好像桌子玻璃板下面压着的照片也发上来了
       不过放心、没有我的,都是我小学同学
+10  科创币    ry7740kptv    2011/02/09 我感觉这个比我做的第一个SGTC强多了。。。
wzh19940105 作者
13年5个月前 IP:未同步
280583
继续继续
第三个、寒假做的
用的第二个的次级
这个tc的一些参数
升压:zvs 黑白电视高压包
电容阵列:1200v 0.27uF 16个 串联
初级线圈:电线、大概铜线直径1.2mm  间距4~5mm  7圈
次级线圈:0.51mm漆包线  直径50mm  700圈  浸蜡
次级电容:……我真不知道、你们看着自己算算?
功率、工作时12v 3A左右、三十六瓦吧……
看出来、不加顶端的话频率相差绝对大
问题是我这个相差过大、
所以算是比较失败的、电弧长度目测3~4cm
做的时候没有经过计算直接做的、所以频率过大
开学明天、这个东西估计以后也没有时间搞了
发帖留做纪念、等高中毕业了一定做个好的
ps:开学高二下学期……
ry7740kptv
13年5个月前 IP:未同步
280616
回 1楼(wzh19940105) 的帖子
计算毕竟是计算,和实际是有很大误差的~
TC在于调谐振,调到最佳点才能达到最好的效果!
wzh19940105作者
13年5个月前 IP:未同步
280619
Re:回 1楼(wzh19940105) 的帖子
引用第2楼ry7740kptv于2011-02-09 17:49发表的 回 1楼(wzh19940105) 的帖子 :
计算毕竟是计算,和实际是有很大误差的~
就算是误差再打、我这个大的不太靠谱吧
36w谐振了不止这么长的电弧吧
wzh19940105
进士 学者 机友 笔友
2010/08/17注册,4时35分前活动
WHU本硕 就职于帝都某科技公司
