通过摩擦来熔接的技术原理谁懂
tyd19982012/11/17机械与工具 IP:广东
看到这个视频感觉很吃惊,这样的熔接技术难道仅仅是靠高温融合?还是有其他内幕,这个技术感觉很新奇坛内谁懂得这个原理啊点击此处查看视频
+1  科创币    hefanghua    2012/11/17 不错的技术
来自:仪器与装备 / 机械与工具
19
yanjian
11年8个月前 IP:未同步
470983
就是高温熔接,高温是由摩擦获得.
就叫摩擦焊
飞面教徒
11年8个月前 IP:未同步
470984
摩擦焊啊[s:274]
samhrc
11年8个月前 IP:未同步
470992
就叫摩擦焊,没有其他热源。最常见的摩擦焊产品就是石油钻杆。
samsun185
11年8个月前 IP:未同步
471038
楼主你错了?
这叫摩擦焊,主要靠压力把两个压在一起。
特别需要注意的材料并不熔,这种焊接的优点也正在于此。
所以可以得到良好的性能,还可能焊接异种材料。
视频上的这种是最简单的摩擦焊。
别的还有搅拌摩擦焊,相伴摩擦焊等
clebschgordangg
11年8个月前 IP:未同步
471155
初三物理会学的,分子动理论那块
乖乖乖
11年7个月前 IP:未同步
471595
神一般的刹车技术
11年7个月前 IP:未同步
471604
超声波焊本质上也是一种摩擦焊,在集成电路封装中广泛应用,甚至是唯一可用的焊接方式。
阿飘先生
2013-01-08
同意,在超声波下,可以用焊锡焊铝
yanli12321
11年7个月前 IP:未同步
471608
回 6楼(乖乖乖) 的帖子
同感,刹车慢点就焊不好了,我觉得倒不如给另一部分加速让它们保持同等的转速,然后再慢慢减速
11年7个月前 IP:未同步
471695
回 8楼(yanli12321) 的帖子
个人觉得同步更难
dx毁灭者
11年7个月前 IP:未同步
471714
同样很好奇它是如何做到这样迅速刹车的,莫非是电磁阻尼加刹车片?
samsun185
11年7个月前 IP:未同步
471764
回 10楼(dx毁灭者) 的帖子
这个是纯刹车片的
samsun185
11年7个月前 IP:未同步
471765
回 9楼(.........) 的帖子
有相位摩擦焊,就是让件停上指定的角度
空中米格
11年7个月前 IP:未同步
471780
冰块摩擦后粘合也是这个原理?
wudideren
11年6个月前 IP:未同步
486232
引用第3楼samhrc:就叫摩擦焊,没有其他热源。最常见的摩擦焊产品就是石油钻杆。
新人报道贴,看到标题立刻想到摩擦焊,石油钻杆是比较典型的,焊接后,钻杆的同轴度要进行测量,有专门的座架规。
钻杆焊接处还要进行后续热处理,视频中的工件没注意到。
这个技术算不上新奇的,我去过的钻杆加工厂都是如此,最近去钻杆厂已经是5年前了。。。那时有的机器已经是20年前的旧机器还在用了,所以。。。。
justx
11年6个月前 IP:未同步
486259
摩擦焊接的原理就是两个面在高速摩擦下产生高热,使金属熔融焊接,工件相对速度很高,所以可以产生高热,做摩擦焊接需要机床强度很高,焊接后需要上偏摆仪之类检测仪器检测后再做后续加工,刹车刹的快是必须的,要不然会焊不上,现在很多大车床上边也有刹车,之前去朋友那,一个6150车床,车犁地机的轴,那么重一个东西,一拉刹车,咔嚓刹住,好像看机器配置是电磁刹车
celeron533
11年6个月前 IP:未同步
486286
回 15楼(justx) 的帖子
本身工件之间的的摩擦力也很大,加上外置的刹车盘(甚至把电机离合掉),能迅速停下来
bm4acb
11年6个月前 IP:未同步
486766
Yamaha的船外機,動力軸就是這樣焊的,一邊是45的鋼,泡海水那端就用不銹鋼
+24
ironfly
2013-01-11
乖乖乖
11年6个月前 IP:未同步
486936
回 16楼(celeron533) 的帖子
如果用了工件的摩擦力来减速了,那么这个焊接肯定不合格了,为啥不能让它慢慢停呢?就是这个原理
