天文版DIY--1051200马卡式折反望远镜
实际上已经基本完工了,拆开来再拍照发个帖,所以有些地方就没彻底拆开了.显得麻烦
直接切入正题
先来个图纸
然后是镜片,这玩意从天文版主大萝卜手上买到的...感谢一下
后面那个白色的小筒子就是安装修正镜的座子了...
先看看主镜的镜片座
用的尼龙车制.
单位的数控车床效果不错.就是干私活别给领导发现..悄悄的做的.
用弹簧和M4螺丝安装
中间的孔是M30螺纹用来安装主镜
这个就是固定主镜的东西咯,我已经把遮光筒粘上去了
主镜座的反面,M72*2内螺纹,后面用来装调焦座的
副镜已经装进镜座了.
侧面的固定
跟主镜非常相似的结构,螺纹加弹簧
都装进镜筒看看,用160PVC管一截,当镜筒略大.但是找不到比较好的材料了.先用着
哑光黑漆还没买到.没做消光处理,回头内壁全部哑光黑的.
垃圾调焦座一枚 30元
为了跟主镜安装到一起,并且不碍事做了个转接筒.
这破转接筒倒是浪费我好多时间..
.全车间找不到合适的尼龙了,到处找,最后用的POM,发现效果异常的好. 靠,那我还找毛的尼龙
M3螺丝螺母X3 固定
拧上去
装上天顶镜和目镜,像模像样
光轴调整之类的明天白天再搞了...这是个细致活
实际上这货做的挺失败,105的折反硬是给我做成了160直径的大家伙,重量称了一下3.4公斤,也相当的沉了.
唯一的好处就是短了很多,比起80900而言是很短的那种.
ps:萝卜不在,估计他军训回来看到这帖子也该沉了.
+10  科创币    primula    2012/09/09 牛B的DIY。。我现在在给我的镜子做单轴电跟。
+50  科创币    zhaokenb    2012/09/09
+20  科创币    chaozhou    2012/09/09 已经做得不错了,主镜修正镜多少钱?
+25  科创币    hitxp    2012/09/10 补上分数
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
wjwj1234xx 作者
11年10个月前 IP:未同步
450031
午夜时分,不怕丢沙发.
hitxp
11年10个月前 IP:未同步
450041
哎  都是牛人啊 分后天补上  快上效果图
11年10个月前 IP:未同步
450044
内部吸光可能要再搞一下哟
花心大萝卜
2012-09-10
问题是:PVC喷上油漆貌似也是光亮的……
primula
11年10个月前 IP:未同步
450063
花心大萝卜
2012-09-10
记得有我的一套
wjwj1234xx作者
11年10个月前 IP:未同步
450530
内壁做了消光了,贴的黑植绒
支架喷的哑光黑漆
前面修正镜有修改.拿给同事加工去了.
丶魏宝
11年9个月前 IP:未同步
456280
共花了多少钱
pbdanel
11年9个月前 IP:未同步
459547
有技术,有工具,顶一个
wjwj1234xx作者
11年9个月前 IP:未同步
459561
这帖子既然给挖出来了..我就上个后续吧...
依旧是之前的镜片,全面改装.换小镜筒
wjwj1234xx
2010/03/20注册,6年3个月前活动
