天文望远镜的日常保养!
前言:
最近,团购望远镜的几个朋友都有问到:镜头表面的污痕以及口水圈等该如何处理?随着解说的深入,发现反而引发出更多的问题,于是决定把这类的问题做个总结,从专业的角度出发,再到家庭日常护理的方面,给爱好天文的朋友们做个总结。
一、乙醚:乙醚的英文名称是:Ether。是光学类产品生产过程中被使用最广泛的消耗性辅料之一,它的主要特点是挥发快,不会在玻璃表面长时间停留,另外它可以溶解油脂性物质,是清擦玻璃镜头的最常用溶剂。
但是,由于它属于易燃物品,一般家庭保管非常危险,请大家一定注意了。
常用的方法是:
1》温暖季节:乙醚对酒精的比例是7:3(乙醚7,酒精3)
2》冬天等寒冷季节为8:2
解释:采用乙醚清擦镜片的主要原因之一,就是因为它挥发快,一抹带过,即刻挥发。这样就不会在镜片表面留下污痕。但是当冬天等环境温度低下的情况下,乙醚挥发速度被减慢,所以要适当增加它在混合液里的浓度,提高其挥发速度。
二、已烷:
已烷的英文是:Hexane。它的特点大体上跟乙醚很相似,其区别在于它的挥发性稍低,还有就是溶解力稍弱。它主要被用来清理望远镜的表面:物镜盖,目镜盖,镜身饰皮,眼罩,等等。特别是针对橡胶类物品,用已烷擦拭后不会留下发白的痕迹,也没有怪味,是非常好的表面清理辅料。
我去过很多家望远镜工厂参观,只有日本的工厂(高桥牌代工厂),或者说日本设在中国的独资企业才会普遍使用已烷来清擦产品表面,绝大多数中国工厂并不使用它。较好一点工厂的用酒精,生产廉价产品的工厂则干脆用煤油等物代替。
在此不多做评论,但是推荐做高端防水类产品的中国工厂一定要使用已烷来清理产品表面。
用法:
直接使用,不必掺混酒精等溶剂,100%用已烷即可。
问题:
已烷可以用来清擦镜头表面吗?
答:
可以!但是一般仅仅用在镜片表面油污较多时的第一道粗擦。这是因为已烷(相对于乙醚而言)挥发较慢,可以不急不燥地仔细地清理清擦镜片,等到把大部分的污垢清理干净后,再换乙醚做最后的清擦。
由于已烷挥发较慢,所以在擦过之后,会留下一道水迹状的痕迹,在镜片表面停留数秒,等待干枯后一般都会留下痕迹。很难彻底清除干净。就算从事光学工作多年的师傅,也要静心会神,仔细应对,才能勉勉强强做到基本无痕擦拭。如果你是第一次挑战这个作业,想要完美做好清擦,可能性几乎为零。有兴趣的朋友可以自己尝试下。
所以,最后的清擦,一定要用乙醚混合液来进行。
三、镜头纸:
在国内,厂家们使用棉棒的比较多,很少使用镜头纸(估计跟成本有关系吧)。使用镜头纸(沾上乙醚酒精混合液)擦拭镜片在日系企业中非常普遍,它的好处(相对于棉棒来说)是很少掉灰,而棉纤则常常会被钩挂脱落而遗留在镜体内部。
它的表面虽然凹凸不平,但是绝对没有毛毛的飞边:
在一般家庭里,很难可以搞到这样的镜头纸。但是,如果有质量好的干净的面巾纸(一定要注意表面状态)也可以使用:
使用方法:
1》在清擦面积较小的镜片(目镜等)时,可以把镜头纸裹在一根竹签或者小木枝上(严禁使用金属棒),然后沾上乙醚混合液进行擦拭:
2》如果是清理大口径物镜,棱镜,或者天文望远镜的反射镜等等,就要把纸裹在指尖进行擦拭清理了:
四、吹气球:
当镜片上落有灰尘时,有些朋友可能会撅起嘴唇试图吹掉它们。这样的做法很不好,飞起的唾沫星点如果落在镜片表面的话,就会造成口水圈,清理起来非常麻烦。
对于镜片表面落灰,我推荐使用吹气球:
清理前:        吹气清理后:
虽然吹气球并不是什么高科技产品,一般照相器材商店都有销售,洗耳球不错,也可以尝试买高级的好一点的。
五、粉底膏:
当镜片表面落有口水圈的时候,就需要尽快处理。如果时间太长,不但很难清擦干净,还可能因为腐蚀而伤害膜层了。当发现用乙醚混合很难彻底清擦掉口水圈的时候,又或者当镜片由于高温高湿的天气而产生霉变的时候:
如果用混合擦不干净,就要用抛光粉来处理了。在日本比较常用的抛光粉是那种女人化装用的粉底膏:
用棉布沾点水,然后在沾上这种粉底,即可对有问题的镜片表面打磨,彻底清楚掉霉变物质以及其他杂质:
六、没有上述专业溶剂的家庭对策:
一般来说,普通家庭里不会预备那些专业的溶剂,它们属于易燃物品,比较危险。这样的情况下,只能借助浓度较高的酒精来代替上述的乙醚已烷等专业溶剂了。
如果,家里连酒精也没有的情况下,依然可以用哈气的办法来做简单的清擦:
看看镜片上不慎按下手指纹的情况:
在镜片上用嘴哈气:
然后把镜头纸缠在一枝竹签上,一点一点从某一边向里面擦去。一边擦,一边哈气,一边不停地更换缠裹纸的位置:
注意:实际上镜头纸和镜片接触的部分要不停地更换,另外还要不停地哈气,严禁干蹭干擦!
最后,看看清理好的样子:
七、小窍门解决口水圈:
当不小心把唾沫点落到镜片表面,就会在镜片上留下亮亮的点子,俗称口水圈。
一般来说,如果发现口水圈,都要尽快处理,否则时间长了之后,口水圈会腐蚀膜层,在镜头上留下永久的印记了。
如果是全新的口水圈,用乙醚混合液即可轻易擦除。但是,如果已经过了一段时间才发现的口水圈,即使用乙醚也不能完全擦掉,依然会留下一个环状痕迹,这时,就要用粉底膏来抛光打磨了。
如果手头没有上述物品,另外口水圈发现的时间也不长,那么,还有一个小窍门可以利用:用口水化解口水圈!
方法如下:
先用镜头纸裹卷在竹签上,然后在自己的舌尖上轻轻一点,沾少许唾液:
然后,用这个潮湿的尖部推擦有口水圈的亮点:
然后再用镜头纸粘乙醚混合或者高纯度酒精做最后清擦。如果没有这些溶剂,那么用反复哈气,反复更换卷纸的方法擦拭,也可达到清除的目的:
注意事项:
1》口水会腐蚀膜层,所以这样的擦拭方法尽量少用。
2》实际操作时时间越短越好。
3》擦拭的面积越小越好(最好用尖部推擦口水圈的部位,面积不要扩大化)。
4》这个方法不适用于反射镜片,请注意。
八、请爱护自己的望远镜:
望远镜首先是光学产品,它有着光学产品的一些基本特点。我们必须要掌握好它的特点,才能保护好它们,减少对它们的伤害,延长其使用寿命。我发现,越是学习了保养望远镜的一些知识后,越是会对望远镜格外小心,更尽心保护。
如果有人动我的望远镜,我的心就会不由自主地提起来,坐立不安的。呵呵,可能这都是望远镜发烧友们的通病吧。
最后,用一句呼吁,来结束今天的总结:
请大家都来爱护自己的望远镜吧!
+25  科创币    primula    2012/08/08 我有很多很多很多很多无水乙醇......
+50  科创币    dennis    2012/08/08 学习了!!!
+10  科创币    chaozhou    2012/08/08 不错
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
21
primula
11年11个月前 IP:未同步
435563
花心大萝卜作者
11年11个月前 IP:未同步
435577
引用第1楼primula于2012-08-08 15:39发表的  :
无水乙醇最好和乙醚什么的掺着使用
demon97110
11年11个月前 IP:未同步
435608
回 2楼(花心大萝卜) 的帖子
萝卜版主 请问反射望远镜的150物镜 一般镀一次膜 多少米  多久镀一次?
花心大萝卜作者
11年11个月前 IP:未同步
435609
Re:回 2楼(花心大萝卜) 的帖子
引用第3楼demon97110于2012-08-08 16:59发表的 回 2楼(花心大萝卜) 的帖子 :
这个不知道,镀银和镀铝价格不一样,不同厂家也不一样……
chaozhou
11年11个月前 IP:未同步
435738
回 楼主(花心大萝卜) 的帖子
大萝卜,用粉抛光不会损伤镀膜吗?还有,擦镜纸哪里买?
花心大萝卜作者
11年11个月前 IP:未同步
435767
Re:回 楼主(花心大萝卜) 的帖子
引用第5楼chaozhou于2012-08-08 20:59发表的 回 楼主(花心大萝卜) 的帖子 :
擦镜纸在照相器材商店,或者买眼镜的眼镜店都有。如果买不到也可以买鹿皮,好的眼镜布之类的!
抛光粉细的不会划伤镜子,抛光粉不像牙膏里面没有磨料……
五帝座一
11年11个月前 IP:未同步
437514
乙醚?算了吧。。。。就四瓶留着做和谐的东西吧。。。
agckl1456789
11年11个月前 IP:未同步
438336
回 楼主(花心大萝卜) 的帖子
楼主再补充一种很好的方法,有一种眼镜布,是很绵柔,摸起来很奇特的纤维布,也叫除油布,如果贴iphone膜可能会用到,用它来擦玻璃光泽的东西极其的好,不管是口水圈还是指纹,都很容易擦掉。 捕获.jpg 质感像这样的
+5
花心大萝卜
2012-08-13
嗯,是不错。但就是擦脏了要洗,我还是比较喜欢用一次性的擦镜纸!之前我没用过眼镜布,但我用过鹿皮……
agckl1456789
11年11个月前 IP:未同步
438338
回 楼主(花心大萝卜) 的帖子
另外楼主,您说的萝卜简介是真的吗??
极度深寒
11年11个月前 IP:未同步
438369
楼主乙醚没管制吗?。。
花心大萝卜作者
11年11个月前 IP:未同步
438376
引用第10楼极度深寒于2012-08-13 18:30发表的  :
楼主乙醚没管制吗?。。
少量购买应该问题不大,还有就是跟人说清楚光学用,应该可以。
日本的乙醚就专门有光学用(如图)方便爱好天文或者其他有擦镜头需求的人们!
agckl1456789
11年11个月前 IP:未同步
438438
回 11楼(花心大萝卜) 的帖子
鹿皮就是麂皮吧
花心大萝卜作者
11年11个月前 IP:未同步
440338
回 12楼(agckl1456789) 的帖子
我有时候都在想,那到底是不是鹿皮……
biekas
11年10个月前 IP:未同步
441118
那个,不能用纸巾擦,木纤维是极具杀伤力的。
叶亮宏
11年10个月前 IP:未同步
445050
乙醚买不到啊
小氚
11年10个月前 IP:未同步
445196
回 15楼(叶亮宏) 的帖子
乙醚是禁品。。。用来麻醉的。。。要网上买。。。
大仙
11年9个月前 IP:未同步
460563
回 13楼(花心大萝卜) 的帖子
不是鹿啦,类似的动物
20!Dopaminor
11年8个月前 IP:未同步
467880
回 11楼(花心大萝卜) 的帖子
我家一个望远镜里面居然发霉了....   普通望远镜
zj97
11年8个月前 IP:未同步
469786
学习了!家里的望远镜终于可以干净了!
fjsm
11年7个月前 IP:未同步
477716
回 16楼(小氚) 的帖子
好吧,将乙醚用于麻醉已经在20世纪70年代成为历史了,而且用乙醚麻醉极为复杂,液态乙醚是无法进行的,要用气体乙醚和氧气按7:3~8:2的比例配好后吸入。
花心大萝卜
2009/01/13注册,1年6个月前活动
初中时组织学生反黑心教师,与不法商人包销教辅谋取暴利。受到迫害,被迫辍学。后独自上访至陕西省教育厅,在厅领导的干涉下得以复学。此事当地成为较有影响的学生事件。后受《恰同学少年》影响崇拜青年毛XX,到第一师范深造,学习公共事业管理,习社会学之道,变愤青。得益于拥有科学思维,大学期间获各类学科竞赛大奖,并以3D打印开始创业。16年作为公派交换生赴韩国留学。17年作为湖南青年学学者访学美国硅谷。18年团中央全国大学生创业英雄百强。毕业后留校任教,目前对事业单位混日子生活产生厌倦,正寻求更好的发展机会,人生迷茫中…
