响应号召发镜子图...蝌蚪神马的真的没有
wjwj1234xx2012/05/07极客DIY IP:江苏
说了没有蝌蚪就是没有....现在都快成蝌蚪坛了....
另...退差价已经收到咯~
+200  科创币    天易    2012/05/07 奖励测评。另外,请用透射拍些切片图?
来自:综合交流区 / 极客DIY
13
天易
12年2个月前 IP:未同步
394618
奖励测评。另外,请用透射拍些切片图?
wjwj1234xx作者
12年2个月前 IP:未同步
394620
回 1楼(天易) 的帖子
这是直接平铺的透射...
半夜懒得找刀片去了...明天做切片再发图,
wall哥
12年2个月前 IP:未同步
394622
回 2楼(wjwj1234xx) 的帖子
完全不知道你们怎么拍出来的,我无论手机还是相机都没法对焦
wjwj1234xx作者
12年2个月前 IP:未同步
394624
手机直接抵着镜头小孔拍摄....
手机是里程碑2..目前可行...
wjwj1234xx作者
12年2个月前 IP:未同步
394629
再补一张花瓣直接平铺透射..这次可以清楚的看到细胞了
云烟
12年2个月前 IP:未同步
394653
回 5楼(wjwj1234xx) 的帖子
如果是花瓣的话,,这应该就是细胞了。。。。不过确实不咋清楚。。有重影啊
切片吧。。毕竟镜子不是这样用。
+10
天易
2012-05-08
是的。要得到清晰的影像,果断切片。
天易
12年2个月前 IP:未同步
394740
回 3楼(乖wall) 的帖子
拍摄方法很简单:显微镜调焦清楚后,手机或相机镜头对准显微镜出瞳孔(建议用微距模式),半按快门对焦,再拍摄,OK。这个过程肯定会手发抖,进而影响画质,但多练习还是可以把影响降得低一点。
okingkoom
12年2个月前 IP:未同步
394746
肯定是细胞。花粉是球状或者橄榄球状之类的分散体,不会像细胞那样粘合在一起
wjwj1234xx作者
12年2个月前 IP:未同步
394803
回 6楼(云烟) 的帖子
切片...刚才尝试了一下初中学过的那个神奇的手工切片法...结果果断失败...
求切片制作教程....
MoMoNiz
12年2个月前 IP:未同步
396455
蝌蚪呢?[s:219]
齐国
12年2个月前 IP:未同步
396585
回 9楼(wjwj1234xx) 的帖子
试试冰冻法吧!简单易行,把待切变的组织冷冻后,用初中学的双刀片切片,那样效果会好得多。
飞面教徒
12年1个月前 IP:未同步
400325
回 7楼(天易) 的帖子
补充一下,没有微距的手机可以在镜头上滴水,效果不错
还有如果怕进水可以用酒精,不过要拍快点,不然还没拍完临时镜头就没了
wjwj1234xx
2010/03/20注册,6年3个月前活动
