拆解HP5071A型铯原子钟(多图)
虎哥2012/07/29电子技术拆机鉴赏 IP:四川
有一台坏的HP5071A铯钟,放了很久了没空折腾,最近打算卖掉,卖之前拆了拍点照片以示留念。。
[修改于 5年11个月前 - 2018/06/29 21:43:03]
+20  科创币    冥灵    2012/08/01 很好奇科创联到底有多少好东西
来自:电子信息 / 电子技术仪器与装备 / 拆机鉴赏
36
虎哥 作者
11年11个月前 IP:未同步
429339
拆开后的外围图
虎哥作者
11年11个月前 IP:未同步
429340
下面是板卡图
安捷伦也有失手的时候,这颗螺丝被接插件挡住了,就没装
delete
2012-07-29
话说上图不仅没上螺丝。。。旁边那是根飞线吧-_-b
虎哥作者
11年11个月前 IP:未同步
429343
继续上板卡图
虎哥作者
11年11个月前 IP:未同步
429345
还是数字部分的图
最高主机泡泡
11年11个月前 IP:未同步
429346
还没发完吧?
虎哥作者
11年11个月前 IP:未同步
429348
铯管控制器
虎哥作者
11年11个月前 IP:未同步
429349
射频
虎哥作者
11年11个月前 IP:未同步
429352
电源
其余部分时间有限,就不拆开了。拆这个都折腾了一整天。
苦丁茶
11年11个月前 IP:未同步
429355
虎哥这机器价格合适我就收了研究研究,求报价
darkorochi
11年11个月前 IP:未同步
429358
wo …………@( ̄- ̄)@
Τerminator
11年11个月前 IP:未同步
429359
那个罐子里是啥 ?
老虎不会把钟改成弹
科学人
11年11个月前 IP:未同步
429363
6g Cs是什么价钱 [s:225]
放牛党主席
11年11个月前 IP:未同步
429368
这东西好复杂啊,有什么用处呢?求科普[s:217]
香皂火箭q
2012-07-30
他可以比普通时钟精确几万甚至几百万倍地记时
celeron533
11年11个月前 IP:未同步
429381
回 13楼(放牛党主席) 的帖子
精密时间标尺
可用于设备校准
eifheowvd
11年11个月前 IP:未同步
429400
把铯挖出来,扔进水里[s:274]
香皂火箭q
2012-07-30
嘭。。。。。。。。。。。。
samhrc
11年11个月前 IP:未同步
429412
铯钟,就是YLJ都是五位数的价格。
博海
11年11个月前 IP:未同步
429418
路过
不会用
chaozhou
11年11个月前 IP:未同步
429462
虎哥什么都有,真不知道总部长啥样,富克敌国?
h2feo4
11年11个月前 IP:未同步
429488
第一次见铯钟拆解,看上去如果坏掉应该很难修好
土卫二
11年11个月前 IP:未同步
429506
最后一幅图,意思是里面的铅可以回收吗,这块表真复杂
au+
11年11个月前 IP:未同步
430092
回 8楼(虎哥) 的帖子
Pb 防辐射的罩子?
bingsoft
11年11个月前 IP:未同步
430106
第一次看到,百度了一下,感觉这怎么是一种利用原子跃迁的低端方法。应该还有更深层次的运用吧
比如,充能速度,以及多状态的转换,或者,高层次的量子纠缠跃迁对磁场的影响进行记录,得到信息传送的环境状态改变,再进行人工环境设置,更好的实现传送?
我果然是小白。。
nkh0472
11年11个月前 IP:未同步
430754
啊,好精密…………
那个写10890A的是什么啊,就是那个圆柱?
justinpiggy
11年11个月前 IP:未同步
430781
回 21楼(au+) 的帖子
没看见铯管上写着里面有少于6g铯,无放射性吗!
后面那个Pb是铅蓄电池的,12V 2.5Ah
clebschgordangg
11年11个月前 IP:未同步
430881
比铯钟还精密的是什么来着?氢钟?
记得哪里看见过说人类能够做到最精准的单位就是时间了[s:271]
冥灵
11年11个月前 IP:未同步
430955
很好奇科创联到底有多少好东西
harding
11年11个月前 IP:未同步
430966
早期集成电路的集成度低,用到很多芯片,整整齐齐的排列满满一电路板,不过看起来很舒服
au+
11年11个月前 IP:未同步
431182
回 24楼(justinpiggy) 的帖子
啥意思?  请问铯是干啥的?
justinpiggy
11年11个月前 IP:未同步
431218
回 28楼(au+) 的帖子
铯就是用来计时的啊,微波模块产生微波激发铯,然后根据铯原子跃迁来计时。
这个铯是没有放射性的,标签上写着的。
既然这样给你翻译一遍好了:
The cylinder contains less than 6 grams of cesium. Not radioactive. DO NOT OPEN. No serviceable parts inside. See 5071 service manual for tube disposal instructions.
这个圆筒里存放了少于6克的铯。不具有放射性。不要打开。内部没有用户可自行维修的部件。看5071的产品说明书来得到处理管子的指南。
而后面电池的照片上是
12V 2.5Ah
CAUTION: Avoid short circuit. Use approved charging methods. DO NOT charge in gas tight container. SEALED-LEAD BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.
12伏2.5安时
警告:避免短路电路。使用规定的充电方式。不要在气密容器内充电。密封式铅蓄电池必须被合适地回收或者处理。
所以后面那个是蓄电池。和放射性没有任何关系。整台机器也不应该有过强放射性。
mnsmns
11年11个月前 IP:未同步
431424
虎哥最近卖的东西真多啊,能不能请虎哥弄个人出来卖?[s:274]
au+
11年11个月前 IP:未同步
431429
回 29楼(justinpiggy) 的帖子
长知识了  我以为是通过放射提供能量
bbqws60
1年1个月前 IP:广东
919249
机箱和板卡变形挺严重的。
ga7705
1年1个月前 IP:广西
919265
这是我见过的最复杂的电子钟,惊叹!家里就个小机芯加个5号电池
虎哥作者
1年1个月前 IP:四川
919400
其实还有一台,新的,一年就开两三回。预热都要半个钟头。
miles
1年1个月前 IP:北京
919405
这玩意真没啥用
bbqws60
11个月15天前 IP:广东
921617
引用miles发表于35楼的内容
这玩意真没啥用
曾经最高的时间和频率标准。。。说没用的只是对你没用而已。。
