罗德与施瓦茨 监测接收机 EB100
虎哥2012/05/16无线电拆机鉴赏仪器仪表 IP:四川
第一代产品,太老了,除了结构工艺之外没有太多借鉴价值。当年这机机顶一台桑塔纳啊~~
本来是好的,今天有两颗螺丝拧滑了都拧不下来,摔开的,然后就不准了,估计检波器报销了。
表慌张
12年2个月前 IP:未同步
397300
虎哥,早!!R&S的东东NB呀。。表示未曾见过。。
12年2个月前 IP:未同步
397327
螺丝拧不开上铣床啊。。。
celeron533
2012-05-16
wjwj1234xx
2012-05-16
其实手电钻就可以了.....
vocal@ミク
12年2个月前 IP:未同步
397410
[s:178] 虎哥这拆机大法牛X啊     拆不开就摔   [s:274]
liu12108
12年2个月前 IP:未同步
397479
一辆桑塔纳就这么被两颗螺丝打败了...
神之觉醒
12年2个月前 IP:未同步
397511
拆了可惜[s:273]
微波管
12年2个月前 IP:未同步
397522
到1000MHz不错,砸开可惜了。
hambaby
12年2个月前 IP:未同步
397526
当年拆铁塔,对付锈死的螺栓,破抹布头一捂,洁厕灵一倒,卷支西域草一抽(铁塔上卷草,高度危险,小朋友请勿模仿),抽完,螺帽轻松拧下来……
引用楼主虎哥于2012-05-16 02:34发表的 罗德与施瓦茨 监测接收机 EB100 :
kevin
12年2个月前 IP:未同步
397558
干嘛要摔,用.50一枪就开了。
虎哥作者
12年2个月前 IP:未同步
397861
基本上修好了。开始从前往后查,三个中频的电平都没发现问题,以为IF-AM芯片坏了,检查了半天检波器,总觉得问题蹊跷。最后想了想,从后头往前头检查,首先查表头,发现表头电压貌似是正常的。拆下表头一试,呵呵,表头被震坏了。拆开之,里面的磁铁竟然是粘上去的,摔了以后转了90度(所以表要动,但是不准)。。。太有损RS形象了。重新转回来,两滴粘得牢粘好,装回去,正常了[s:275]
berlonic
12年2个月前 IP:未同步
398194
膜拜神机..[s:313]
虎哥作者
11年10个月前 IP:未同步
443573
发现多出一个小屏蔽盖,里里外外拆开找遍了,就是找不到能装进去的地方~~奇怪了。
天命超凡
11年10个月前 IP:未同步
443609
回 11楼(虎哥) 的帖子
老虎你寄给我,我给你搞定 [s:274] ,然后就归我了[s:230]。PS:纯属玩笑,请老虎仔细检查。
liu0510
1年8个月前 IP:山东
908575
此处表示有一台。
苦丁茶
1年8个月前 IP:吉林
908578
后来的EB200顶一台帕萨特啊😂
OliverKung
1年8个月前 IP:四川
908584
12年和22年的帖子很好的对比出来了这10年的手机相机的发展
kc-89495
1年2个月前 IP:丹麦
918260
罗德的这机器安立的对标型号是ML521/522/524系列不?
