【年会准备篇】最近几天的大不和谐照
虎哥2011/07/28喷气推进 IP:四川
准备了8只高质量的摄像头,配变焦镜头。到时候这些摄像头会全方位、多角度的工作,不漏掉任何细节。
准备了很专业的监控录像机,可以连续不间断的记录视频数据。因为是野外使用,所有电器都统一采用220V电源。
测试一下,图像质量敬请想象。
为信标机加工铝端盖。
为了减轻重量,该铣掉的统统铣掉。
大概就是这个样子,6061的铝管。端盖车了个细环,铝管可以在这里缩口固定。
压紧,因为目前是试制,暂时不缩口。
不太好看。
信标机用的电池
临时搭的信标机电路,果断用模块,发射功率最大5W,实际用1W,脉冲工作,充满电可坚持6小时以上。
升旗仪式
卖萌
atlas
12年11个月前 IP:未同步
311185
年会到底是干啥?
litianyue
12年11个月前 IP:未同步
311187
卖萌照赞一个。。
弱弱问一句:这么多摄像机用来干嘛??
okingkoom
12年11个月前 IP:未同步
311190
看版块也能猜到,肯定是放大号窜天猴。就是不知道尺寸、高度了。
93°
12年11个月前 IP:未同步
311191
虎哥东西摔坏了买了个ADIS16360没钱了
ehco
12年11个月前 IP:未同步
311192
扫噶,好东西哇!
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
311210
海康机的 记录最高是每秒 25拍左右  如果可以选 4GIF 格式 为最清的的
硬盘录象机感觉学是丢帕丢帕 一卡一卡的
还有 600线以下的摄像机还不如一个 800W 象素的相机DV 出来的清
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
311214
最无耐的方法~~~~折光学变焦的只要机心 不要云台 ,  用机械控制~~没软件跟踪的话~~~手柄跟不上 还是拿在手手省事
如果可以的话~~~有人发过哪个图象稳定器的~~~~ 能用上也好
录象机使用前记得对硬盘进行格式化~~~这个好花时间
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
311217
在空中~~~~跟踪的方法~~~ 目前想到的是放类似4轴机 的飞行器
为了降低技术难度~~可以~~~挂上个氢气球~~~给 4轴机减轻负重
不过~~~只怕时间太短了~~~YY不出来
ltl
12年11个月前 IP:未同步
311222
我觉得关键是要弄一个High Speed吧
虎哥作者
12年11个月前 IP:未同步
311224
用不了那么复杂了,战场监视只是为了收集无缝连续的视频资料。至于高清视频,另外拿手持的拍。这是两套完全独立的系统。
nhlijiaming
12年11个月前 IP:未同步
311226
这个信标机体积不给力啊....
也用不着1W这么大功率吧
ltl
12年11个月前 IP:未同步
311254
引用第10楼虎哥于2011-07-28 23:42发表的  :
光有HD没有High Speed也没用吧,分析价值不高
boyso
12年11个月前 IP:未同步
311256
难道是传说中的引雷劈....
乖乖乖
12年11个月前 IP:未同步
311270
看那盖子被敲的伤痕累累。。。。用榔头把敲吧。。。。好看点。。或者用木棍。。。再或者 垫个木块
向导
12年11个月前 IP:未同步
311337
从前有个武器叫做,橡胶锥子。
这天线阵容想起了我当年发烧无线电的年代。
hambaby
12年11个月前 IP:未同步
311339
贵局的桅杆连接处工艺相当别致……
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
311379
一体机摄像头。   好有钱。 本鬼地一个加镜头丨K不问题
12年11个月前 IP:未同步
311901
本处提供224*64 1000fps摄像机一台
12年11个月前 IP:未同步
317140
年会是不是什么级别,任何水平的爱好者都能参加?,还是版主们的集体见面会?
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时7分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
