转贴 烙铁头的选用
wldshy2011/03/11电子技术 IP:陕西
[font=wenquanyi][color=#333333]
[align=center][font=wenquanyi][color=initial][b]900 系列烙铁头种类及其应用范围[/color][/font][/b][/color][/font][/align]900S 系列:适用于900S, 900S-ESD 焊铁900M系列:适用于907, 907-ESD, 900M, 900M-ESD, 933, 913, 951 焊铁900L系列:适用于908, 908-ESD, 900L, 900L-ESD, 934, 914, 952 焊铁I 型:
特点:烙铁头尖端幼细。
应用范围: 适合精细之焊接,或焊接空间狭小之情况,也可以修正焊接芯片时产生之锡桥。
B型/LB型(圆锥形)特点:
B型烙铁头无方向性,整个烙铁头前端均可进行焊接。
应用范围: 适合一般焊接,无论大小之焊点,也可使用B型烙铁头。LB型是B型的一种,形状修长。能在焊点周围有较高身之元件或焊接空间狭窄的焊接环境中灵活操作。
D型/LD型(一字批咀形)特点:
用批咀部份进行焊接。
应用范围:适合需要多锡量之焊接,例如焊接面积大、粗端子、焊垫大的焊接环境。
C型/CF型(斜切圆柱形)特点:
用烙铁头前端斜面部份进行焊接,适合需要多锡量之焊接。CF 型烙铁头只有斜面部份有镀锡层,焊接时只有斜面部份才能沾锡,故此沾锡量会与C型烙铁头有所不同,视乎焊接之需要而选择。
应用范围:C型烙铁头应用范围与D型烙铁头相似,例如焊接面积大,粗端子,焊垫大的情况适用。0.5C, 1C/CF, 1.5CF 等烙铁头非常精细,适用于焊接细小元件,或修正表面焊接时产生之锡桥,锡柱等。如果焊接只需少量焊锡的话,使用只在斜面有镀锡的CF 型烙铁头比较适合。2C/2CF, 3C/3CF 型烙铁头,适合焊接电阻,二极管之类的元件,齿距较大之SOP 及QFP 也可以使用。4C/4CF, 适用于粗大之端子,电路板上之接地。电源部份等需要较大热量之焊接场合。
K型特点:
使用刀形部份焊接,竖立式或拉焊式焊接均可,属于多用途烙铁头。
应用范围: 适用于SOJ, PLCC, SOP, QFP,电源,接地部份元件,修正锡桥,连接器等焊接。
H型特点:
镀锡层在烙铁头的底部。
应用范围:适用于拉焊式焊接齿距较大的SOP,QFP。
[hr]
烙铁头之选择
1. 大小i) 焊点之大小:跟据焊点之大小选择合适的烙铁头能使工作更顺利。烙铁头太小,温度不够。太大,会有大量的焊锡溶化,锡量控制困难。
ii) 焊点密集程度:在较密集的电路板上进行焊接,使用较幼细的烙铁头能减低锡桥之形成机会。2. 形状i) 焊接元件的种类:不同种类之电子元件,例如电阻,电容,SOJ 芯片,SOP 芯片,需要不同烙铁头之配合以提高工作效率。ii) 焊点接触之容易程度:如焊点位置被一些较高之电子元件围绕而难于接触,可使用形状较长及幼之烙铁头。iii) 锡量需要:需要较多锡量,可使用镀锡层表面面积较大之烙铁头。
烙铁头选择参考
一般使用情况:
[/table][/color][/font]
+100  科创币    ry7740kptv    2011/03/11 转帖精彩,内容实用~
+100  科创币    warmonkey    2011/03/12 实用
+5  科创币    justinpiggy    2011/09/10 实用的转帖,我一般用尖头的
oylw
13年4个月前 IP:未同步
285115
我们的员工喜欢用刀头 因为速度快效率高,不过我还是喜欢用B型尖头好控制不容易烫到周围的东西。
不懂浪子
12年10个月前 IP:未同步
320964
我的B型掉地上变H型了,很好用。
justinpiggy
12年10个月前 IP:未同步
320966
实用的转帖,我一般用尖头的
wldshy
进士 学者 机友 笔友
2011/02/06注册,15天21时前活动
