用光固化3d打印机制作电路板的尝试
m24h2021/06/17原创 电子技术 IP:上海
关键词
光固化干膜曝光电路板
这个水煮鱼一般的天气里 我尝试用光固化3d打印机 对贴在覆铜板上的负性干膜曝光 然后显影腐蚀
之前的考虑的可行性有
  1. 光固化3d打印机的波长在400nm左右 干膜可以使用310-430nm的波长曝光
  2. 光固化3d打印机像素大小折射出来500dpi左右 比一般曝光前打印用的打印机300dp还高(注意许多宣称600dpi甚至1200dpi的打印机 并不一定是有这样的物理像素性能 而是有水分的)
  3. 不需要经过胶片纸张的中间介质 避免了变形等精度问题
步骤有
  1. 随便画了个电路 包括一个USB type-c的接口 一个sop16的芯片 使用的基本线宽是0.25mm 然后用不同的线间隙靠拢 看看可以保证多大间隙
  2. 电路绘制为PDF文件
  3. 使用PS以600dpi打开 转为光栅图像保存
  4. 使用微软免费的3d build从光栅图像 以“轮廓”方式 不进行平滑 转为3d结构 (如果以“高度”方式 会产生一个地板 需要拆分删除)
  5. 设定准确的尺寸(之前将cut线框也绘制了 并且记住了尺寸 在3d build里面cut线框就代表了3d体的最外围 输入记下的尺寸就行)
  6. 输出STL文件 切片 检查cws文件里面的PNG图大概正确 上传到3d打印机
  7. 电路板稍打磨去除氧化层 敷好干膜 贴到3d打印机的曝光屏幕 (这时候应拆下3d打印机的抬升基板)观察着曝光2~3分钟 中断打印 取回电路板
  8. 碳酸钠显影 过硫酸铵腐蚀 氢氧化钠除去剩余干膜
 结果如下图
我的结果是
  1. 这种制版方式可取 比打印后晒灯略为方便 当然大的电路板不太合适 毕竟现在便宜的光固化3d打印机的曝光屏幕都不大 我这个就6寸的 和手机屏幕差不多
  2. 因为简单实验性质 随手取的干膜是有缺陷的 也没有加滴水认真贴 结果有些横纹般的空隙(气泡)部分脱模 并非这种方式的后果
  3. 对于太精细的电路线条而言 也许这种方式还是不足的 由于漏光的倾向(或者干膜的问题 因为感觉显影后 线条比刚曝光差不少 不过总体总是倾向漏光表现的) 0.25mm的敷铜线条表现不错 但是0.2mm的间隙不太够用 以后设计应该使用0.15mm的线条 0.25mm的间隙 图片中粘连的地方都是小于0.2mm间隙的
  4.  其实对比个人经验 我觉得这次实验结果 至少在像素精度上 并不比打印菲林后紫外灯曝光差(同样的干膜下 个人业余条件和材料操作 即使传统打印曝光流程 都无法呈现专业级别的精细线条 如果是涂感光湿膜也许会好一些 但是过程繁琐讲究 我就不想试了 或者大功率专业曝光机可以减少漏光 我也没条件尝试)
  5. 如果是先钻孔后曝光 就有对正位置的问题 这个对于这种方法不太容易 可能需要屏幕上附加定位装置 这就抵消了无需先打印到菲林的便利
  6. 切片时忘记取消“平滑”选项了 有一个“2倍平滑”的影响 但是应该影响不大 下次要注意取消
些许经验 供借鉴
[修改于 2年11个月前 - 2021/06/17 23:38:20]
+0.5  科创币    zRed洲虹    2021/06/18 支持尝试
+1  科创币    20!Dopaminor    2023/03/09 有意思
17
2年11个月前 IP:山东
894504
个人感觉用普通油墨上激光雕刻机加工效果可能会好一些吧
m24h作者
2年11个月前 修改于 2年11个月前 IP:上海
894510
引用发表于1楼的内容
是先上油墨 然后激光把不需要的油墨除去么
我没有试过 不过个人条件下 激光要对焦精细 烧灼出仅0.05mm光斑 想来应该不容易
我说的这个方法最大好处就是求个方便 软件操作几下 无线上传到光固化打印机 贴干膜 照一会
而且别看照片效果不好 其实东西很小 线条是只有10mil 一般分立元件或者常规dip封装的电路 绝对可以满足要求
2年11个月前 IP:山东
894512
引用m24h发表于2楼的内容
是先上油墨 然后激光把不需要的油墨除去么我没有试过 不过个人条件下 激光要对焦精细 烧灼出仅0.05...
直接上一层油墨,然后用激光打,后面就可以是普通的蚀刻过程了
之前看内存卡数据恢复的视频,过程中要把卡上面阻焊去掉露出线路飞线,这一步用的就是激光雕刻机去阻焊,而且看起来精细程度还蛮高,就感觉应该可行,至于具体有多精细不清楚。。。
(刚才回了一个别的贴子,刚退出就发现自己未读消息突然多了一条,还以为是被系统删帖了😂
月下孤狼
2年11个月前 IP:广东
894524
术业有专攻,目前电路板打样已经非常便宜,自己做的电路板实现双层都很困难。
即使是放在十年前,普通打印机打印菲林或者热转印精度远高于3D打印机,因为我们知道3D打印机擅长的是三维,二维的事情比分辨率还是要普通打印机。
拥有3D打印机还是应该做它更擅长的事情~
m24h作者
2年11个月前 IP:上海
894530
引用月下孤狼发表于4楼的内容
术业有专攻,目前电路板打样已经非常便宜,自己做的电路板实现双层都很困难。即使是放在十年前,普通打印机...
关于术业有专攻 其实我深有体会的
经常想做一些事情 但是没做 就是因此
以至于我几乎没有自己做任何东西 因为现在任何东西几乎都有比个人更好的方法 只需要人民币置换法就可以得到 而且不光省事 而且大多数情况比自己做还便宜
我也大抵变成文科生了 最多的时间 花在出门采风 摄影 学学雕塑 绘画 或者看看文章 感悟人生 最大的感悟恐怕也是“没有必要”这4个字
大多数工具都在闲置 即便有时还会买些零件 但也是觉得“心动”而“收藏” 完全找不到有什么“应用”需要自己实现
zengsifu
2年11个月前 IP:中国
894531
也可以用FDM直接在覆铜板上打印,这样连感光覆铜板都不用了,可以直接用覆铜板→_→
m24h作者
2年11个月前 IP:上海
894532
引用zengsifu发表于6楼的内容
fdm喷嘴0.4mm呢 不够精细的
而且对于电路图转换成光栅容易 转换成运动控制不容易的
当然还有不少其他方法我没试过 比如直接找台UV打印机之类打印到电路板上的 那是我没有这种打印机
zengsifu
2年11个月前 IP:广西
894562
引用m24h发表于7楼的内容
fdm喷嘴0.4mm呢 不够精细的而且对于电路图转换成光栅容易 转换成运动控制不容易的当然还有不少其...
我这差不多鸽了一年多了都没弄,当时买了fdm和0.2的喷嘴。打0.2的线条应该没问题,但是速度可能要慢点,快了的可能间距要加大。不过单层打印速度再慢也快过cnc吧。电路图转运动轨迹很成熟了好吗-_-||,现在很多弄测试电路就是用cnc啊。
m24h作者
2年6个月前 修改于 2年6个月前 IP:上海
898604
今晚又做了一次认真和正式的实践
首先是kicad绘制成PDF后 PS以1200dpi打开为光栅图片
然后发现微软的3d build不够精细 对于一般的电路或许够用 但是这次我的电路有点细 仔细看发现方块不够方 圆焊盘不够圆 此外切片出来的精度也有点不太好 因此Python先写了两个程序 用于提取(展开)和生成(压缩).CWS文件中的特殊PNG图片(那是一种把灰度像素按顺序放在BGR(不是RGB大概是因为小端优先的原因)的特殊格式)
做成了bat方便点
XXXXXXXXXXXXXt---
0<0# : ^
@python %~f0 %*
@goto :eof
from PIL import Image
import numpy
import sys
if len(sys.argv)<3 :
	print('Expand Compressed image in CWS zipped file')
	print('Usage: python',sys.argv[0],'<image file name> <output file name>')
	print('Example: python',sys.argv[0],'a.png b.bmp')
	exit(1)
img = numpy.array(Image.open(sys.argv[1]).convert('RGB'))
(h,w)=img.shape[0:2]
nw=w*3
print ('Original:', w, 'X', h, '  New:', nw, 'X', h)
img2=numpy.empty([h,nw,3], dtype=img.dtype)
for y in range(h):
	for x in range(w):
		img2[y,x*3,0]=img[y,x,2]
		img2[y,x*3,1]=img[y,x,2]
		img2[y,x*3,2]=img[y,x,2]
		img2[y,x*3+1,0]=img[y,x,1]
		img2[y,x*3+1,1]=img[y,x,1]
		img2[y,x*3+1,2]=img[y,x,1]
		img2[y,x*3+2,0]=img[y,x,0]
		img2[y,x*3+2,1]=img[y,x,0]
		img2[y,x*3+2,2]=img[y,x,0]
Image.fromarray(img2).save(sys.argv[2])
exit(0)
XXXXXXXXXXXXXt---
0<0# : ^
@python %~f0 %*
@goto :eof
import numpy
import sys
	print('Compress normal image to fit CWS zipped file')
	print('Example: python',sys.argv[0],'a.jpg b.png')
	exit(1)
img = numpy.array(Image.open(sys.argv[1]).convert('L'))
(h,w)=img.shape
nw=int((w+2)/3)
for y in range(h):
	for x in range(nw):
		img2[y,x,2]=img[y,x*3]
		img2[y,x,1]=img[y,x*3+1] if x*3+1<w else 0
		img2[y,x,0]=img[y,x*3+2] if x*3+2<w else 0
exit(0)
m24h作者
898605
自己生成.CWS文件比较麻烦 可以在已有的文件上修改 用PS生成图片后用XXXXXXXXXXt转换成特殊压缩的PNG图片 替换掉.CWS文件的开头几个PNG图片就可以
至于布线图片应该弄成多少像素 得看3D打印机的精度 值得注意的是打印机官宣的数据不一定够准确 例如实践中我这儿误差有偏大千分之6左右 80mm板子对齐某侧后 另一侧就差了0.5mm 钻孔位置就对不上了
还推荐可以用PS做些修饰 比如做个曲线 扩充或收缩一下线条 容易碰线的局部修整一下之类
总之自己生成.CWS里面的曝光图可以带来更好的精度和更多的灵活性
此处应该注意3D打印机可能需要镜像
实测可以在干膜上曝光出0.1mm的线条 我也试过0.127mm的线条 但是干膜的附着力不够好 撑不过曝光的显影 这次我主要用0.18mm的线条 实践中发现又偏粗了 也许0.15mm会更合适
上图中圈住的地方是一根0.1mm的线条 撑过了曝光 显影 和腐蚀
此外另一个经验是贴上干膜前用些有机溶剂(用了些DCM)略(非常少和轻微)润湿铜箔 对干膜附着力有提升
定位对版的方法如下图 上PCB曝光前可以看显示出来的影像(注意紫外线不应长时间观看) 如果看不清(好的纯的紫外光源可能看不到)可以用硫酸纸辅助显像 拐尺对好显示出来的cut edge边缘即可 也可以记住靠近拐尺几个焊盘的位置的坐标 来准确地放置PCB板
我的3D打印机是主流的单色屏 这次曝光了60s 发现过了 合适的可能是45s 没有显影前还觉得显影较淡 显影后发现深蓝就是曝光过了 结果就是线条还是有些粘连 需要后期铲掉
有趣的是散热焊盘的地方(比如下图圈住的地方) 虽然显影没有蓝色 但是还是被保护住了 此处间隙0.2mm 而大多数其他0.25-0.3mm的间隙都成功分离 应该减少曝光 或者间隙控制在0.3mm以上
幸好总体还算成功 线条粘连比我期待的要少 基本没有断线的情况 细线条的侧蚀也不严重 线条看起来都比较“线状” 绝大多数孔盖膜没破
此外这次只做了一面 另一面在腐蚀中用封箱带保护了 这也算一个不错的方法 到时候剥去然后用有机溶剂清除就可以了
m24h作者
2年6个月前 IP:上海
898640
今晚把另一面线宽改成0.15mm/曝光45s
另人遗憾的是 因为干膜附着力和侧蚀等原因 部分线条有断裂 只能用漆包线补救了
曝光45s显影看来是OK的 0.15mm线宽则是冒险的 0.18mm线宽应该是充分的
m24h作者
898709
因为上一次瑕疵太多 而且电路板有些地方最好改一下 所以干脆昨晚又重新制作了一次 有经验后速度快多了 效果也好多了 没有断线 只有一两处有碰线 今晚又把阻焊层也给做了上去
大的钻孔直径1mm 板子81mm*27.4mm 可以参考 有些线条可能已经只有0.1mm了(设计0.15-0.18mm 但是被侧蚀了)
重新。。。再次总结经验
  1. 最细线如果不是长线可以0.15mm 长线至少0.18mm 线间距应超过0.2mm 并线应间距更大  应超过0.3mm 线和焊盘突起间可以略小 此数据其实已经不错 创立嘉的专业制版好像也需要超过0.12mm的线条 实际上这个很受干膜附着力和侧蚀等方面的影响 千元光固化品0.05mm精度的3D打印机曝光0.12mm线条 显影后 观看未腐蚀的线条 效果已足够胜任 而数千元的打印机目前已有0.03mm精度
  2. PS处理绘制的曝光图 相邻线太近可以手动修改 比如部分地方可以变细一些 部分焊盘即使截去一小边也可以
  3. 上干膜前用洗洁精洗净钻孔锣边后的电路板 大量水冲洗不可残留洗洁精碱性成分 砂纸打磨电路板表面 同时注意不可有尖刺粗边防止损伤光3D打印机屏幕 用水润湿电路板后擦干 贴上干膜 100度左右压4遍
  4. 注意打印机屏幕的厂商分辨率不是投影出来的分辨率 因为屏幕像素上方有玻璃厚度 我这款打印机是集中点光源而不是平行矩阵光源的 因此投射到电路板表面的实际线路比液晶屏处等比略大。。。不知道那种矩阵光源的效果会怎么样
  5. 我这里干膜曝光45s 此数据显然需要根据打印机和经验调整 此时看未显影的线条似乎有些淡 但是是合适的
  6. 宜用温水 1%-2%新配碳酸钠溶液(老溶液中带有以前溶解的干膜可能会更容易泡散干膜) 软毛刷不停刷动 都是为了提高显影速度 速度越快显影效果越好(毛刷和水流类似塔板数放大的效应 及时带走未感光抗不住的干膜  加快未溶解该溶解的干膜与溶液接触 而感光聚合的干膜抗住后不被影响)时间长可能细线条会泡烂 此外水中加入很少量氯化钠 我认为(并无专门对比)离子溶液可以提高干膜附着力和减少溶解脱落的现象
  7. 显影后不可立即腐蚀 应等板子略干 干后干膜附着力更强
  8. 腐蚀也同样宜快不可慢 水温应50度左右 腐蚀剂(我用过硫酸铵)管够 毛刷刷动辅助 越慢越久侧蚀越严重 而侧蚀被掩盖在线条下是看不到的 如果始终有部分腐蚀不去的地方 可能是有透明的干膜残留 不应留恋可以取出 之后手动铲去没腐蚀干净的铜箔 同样我加少量氯化钠保护干膜
  9. 靠近电路板边缘的线条(实在板子太小 留不出保护的空间)我用油漆笔保护了一下
  10. 阻焊油墨不宜上厚 60-80度热风吹了20分钟 是等不到完全干的 热的时候更有粘手的感觉 冷却后差不多就行 可以用干膜之前撕下来保护透明纸盖住 这样曝光时候不会粘住屏幕
  11. 阻焊油墨曝光150s 此时表面上是看不出效果的
  12. 阻焊油墨显影用温水 少量氯化钠 2%碳酸钠 比干膜显影困难 也需要刷动 因为没有丝网 手动涂层不均匀 有些地方涂厚了 显影很困难 我直接拿海绵蘸淡氢氧化钠溶液(之前去干膜用的)直接擦 效果也不错 焊盘很快就被擦出来了
  13. 阻焊油墨弄好一面后可以直接照紫外灯几分钟加固 两面都弄好后 可以从90度到150逐渐升温烘烤半小时(不然不抗洗板水之类的溶剂)
RodTech
2年6个月前 IP:英国
898711
"mask-less lithography"
稍微试了一下,现成的打印机有强制硬件dithering,只能人工改为单层长时间曝光。。。。
2年6个月前 IP:四川
898712
居然把这事干成了。虽然PCB现在已经可以白嫖了,但这种尝试还是要赞扬以及鼓励一下。
楼主终于学会了在除了代码之外的表达中使用标点符号“.”和括号,可喜可贺。😂
m24h作者
2年4个月前 修改于 2年3个月前 IP:上海
900481
再贡献一个脚本 直接从图片转换和zip压缩生成可用的CWS文件
同样图片生成3层 每层曝光45秒 我这里干膜曝光一层即可停止取下 油墨曝光3层比较合适
不同打印机需要自己修改脚本中内嵌的.gcode和XXXXXXXXnf文件内容
少了一句以为是注释的“; Number of Slices = 3” 而且XXXXXXXXnf文件是不必要的 脚本已被修改
XXXXXXXXXXXXXXt---
0<0# : ^
@python %~f0 %*
@goto :eof
import zipfile
import numpy
import sys
import io
import os
if len(sys.argv)<2 :
	print('Make a CWS zipped file with 3 layers using an image file')
	print('Usage: python',sys.argv[0],'<image file name> <output CWS filename>')
	print('Example: python',sys.argv[0],'circuit.bmp circuit.cws')
	exit(1)
if len(sys.argv)>2:
	cwsfile=sys.argv[2]
else:
	cwsfile=os.path.splitext(sys.argv[1])[0]+'.cws'
(h,w)=img.shape
nw=int((w+2)/3)
for y in range(h):
	for x in range(nw):
imgio=io.BytesIO()
Image.fromarray(img2).save(imgio, format='PNG')
b_png=imgio.getvalue()
b_gcode=b'''
;Number of Slices = 3
G28
G21 ;Set units to be mm
G91 ;Relative Positioning
M17 ;Enable motors
<Slice> Blank
M106 S0
;<Slice> 0
M106 S255
;<Delay> 45000
M106 S0
;<Slice> Blank
G1 Z4.000 F20
G1 Z-3.950 F20
;<Delay> 34000
;<Slice> 1
M106 S255
;<Delay> 45000
M106 S0
;<Slice> Blank
G1 Z4.000 F20
G1 Z-3.950 F20
;<Delay> 34000
;<Slice> 2
M106 S255
;<Delay> 45000
M106 S0
;<Slice> Blank
G1 Z4.000 F20
G1 Z-3.950 F20
;<Delay> 34000
M18 ;Disable Motors
M106 SO
G1 Z80
;<Completed>
try:
	import zlib
	zipcompmode=zipfile.ZIP_DEFLATED
except:
	zipcompmode=zipfile.ZIP_STORED
with zipfile.ZipFile(cwsfile, mode='w', compression=zipcompmode) as zf:
	zf.writestr('b.gcode', b_gcode)
	zf.writestr('b000.png', b_png)
	zf.writestr('b001.png', b_png)
	zf.writestr('b002.png', b_png)
print ('CWS File', cwsfile, 'created')
exit(0)
m24h作者
1年2个月前 修改于 1年2个月前 IP:上海
917834
最近又做了块板 干膜用完了 试了试以前买的感光油墨 发现比干膜效果好
干膜可能有粘胶成分 在线条密集时 总有一些细微的“胶状残留”难以泡走刷走 腐蚀前需要用检查和修整一下线条边缘的残留
但是湿膜没有胶状感 走留十分干脆
但是前提是 膜要涂得均匀 厚度合适
因为已经腐蚀好了 所以我只有在阻焊油墨上尝试和对比两种涂膜法:线棒涂布法和丝网印刷法
线棒就是在圆条上密绕细线 用不同线径留空不同控制留墨量(膜厚应该是(1-π/4)*线半径)手法用推墨法 丝网用目数和线径控制留墨量(购买时可查看参数 反正这个自己织不来) 手法用刮墨法
结论是两种方法都可以较完美地在电路板上涂上一层均匀适中的油墨
线棒法的刚涂和完成效果如下 瑕疵是由于自制线棒尺寸精度不足造成的线条起伏 成本较低(钢条和钓鱼线)重复利用需要用合适溶剂清洗线棒
丝网法效果如下 瑕疵来源于揭丝网时由于自绷丝网张力不足不均匀 油墨粘性造成的拉扯瘢 每次可以直接剪块丝网自己绷到木框上 用完丢掉
自制的镀锡水不太理想 镀层厚度一直上不去 只能勉强用 我材料也不足 没时间研究 就不提了
此外 顺便一提腐蚀液 一直像老汤老卤一样用着 乱78糟的东西都加过 我现在也不知道成分是什么了 大概有氯离子 铵离子 硫酸根 铜离子 一直暴露在空气中氧化提浓 现在已经从蓝色变成漂亮的绿色 腐蚀速度超猛 加热后只用一两分钟 我估计虽然硫酸根会阻碍 但是有氯和铵离子络合 使得亚铜离子的分歧反应趋向反向
此外过孔我也不金属化了(太麻烦了)用网上买的过孔铆钉(比过孔细0.05mm)焊连 非常方便 需要的地方 比如器件下方 可以用线径合适的铜丝穿入用钳子铆平再焊连 比过孔铆钉麻烦但是扁
鳃寇
1年1个月前 IP:江苏
918723
激光直写!
涂膜可以考虑四面涂布器刮涂。
m24h
进士 学者 机友
2020/01/22注册,3时17分前活动
个人开源项目: XXXXXXXXXXXXXX
IP归属地:上海
