仅用四个元件的大功率DC—DC调压器
gzh0070070072010/10/11电子技术 IP:山东
http_imgload.jpg 一提到大功率DC—DC调压器,大家就会联想到它那复杂的电路,很多的电子元器件,尤其是那个烦人的开关变压器,更是给我们自制带来极大的不便!今天,大家就不用愁了。我今天向大家介绍的这款大功率的DC—DC调压器,仅需四个电子元器件!与复杂的电路,还有那个烦人的开关变压器说:“拜拜。”
这四个电子元件为:一个1K/2W的电阻,一个10K的可调电阻,一个IRF540型场效应管,一个精密基准电压源TL431。从输入端输入一定的直流电压,通过调节10K的可调电阻,在输出端就可以得到你想要的任意电压值。由于TL431的作用,最小输出电压值只能为2.5V而不能为0V。因此,此款大功率DC—DC调压器的调压范围为:2.5V至输入电压之间。由于是大功率的,通过IRF540的电流会很大,必须给IRF540加装一定的散热片,以保证稳定可靠的工作。图(1)为大功率DC—DC调压器的电路原理图;图(2)为IRF540的外形图和管脚排列;图(3)为TL431的外形图和管脚排列
由于元件很少,自制时也可不用电路板,可直接搭焊。只要元件是好的,电路不接错,就可以一装即成,很适合初学者制作。功率的大小由两点所决定:1.输入直流电源本身的功率2.场效应管的功率。输入直流电压的大小由场效应管的耐压所决定。
笔者经过自制,此款大功率DC—DC调压器,效果很好,稳定可靠,功率很大。此外,场效应管还可以用IRF1010,75N75等型号的N沟道场效应管直接代用。经笔者实际试验,几乎所有的N沟道场效应管均可以使这个电路正常工作。
刚刚从朋友那看到的,赶紧拿来分享
+100  科创币    xj198398xujing    2010/10/11 转贴有功 灰常不错的电路
+10  科创币    jrcsh    2011/09/06 好学习了
+1  科创币    yuyue3106    2012/05/10 高质量发帖
+5  科创币    爬行动物    2012/05/10 謝謝分享
42
ehco
13年9个月前 IP:未同步
261295
感谢分享!
这种线性调压电路,贵在简单。但是因为其线性稳压原理决定,管耗巨大,效率极低,功率较小,只能在一些对效率及电流不敏感的场合使用。
如上图中提及的IRF540场管,极限电流28A,极限管耗功率150W(25℃),但因在实际使用中,往往不能达到最佳散热效果。
例如:在48V输入,5V输出的情况下,管DS压降为43V,则理论最大容许电流为I=(PDmax/Vds)=150÷43=3.48A。实际中在2A左右,远远达不到
28A的极限电流。
因此,此种电路最好在低压差环境下使用。
hanbreen
13年9个月前 IP:未同步
261298
标题应该改为“仅用四个元件的小功率DC—DC调压器”。
拔刀斋
13年9个月前 IP:未同步
261334
线性的……317元件还少点
gzh007007007作者
13年9个月前 IP:未同步
261366
线性。。。邪恶的线性
-20
科创网
2010-10-28
灌水
13年9个月前 IP:未同步
263353
LS属于灌水
这个的优势在于低压差,如果输入和输出电压相差很小,能达到很高效率。否则没什么实用价值
asdsaf
13年9个月前 IP:未同步
263533
用FET的优势在于两端需要的压差很小。
对于楼主的电压范围,用LM317更简单。
另外这个电路是线性的,不是DC/DC的。
nhlijiaming
13年9个月前 IP:未同步
263755
回 6楼(asdsaf) 的帖子
其实线性稳压器也是DCDC的一种
asdsaf
13年9个月前 IP:未同步
263803
回 7楼(nhlijiaming) 的帖子
一般情况下说DC/DC都是指开关形式。线性的一般就直接说线性的了。
就像你对一个人说:你是一个动物。确实没错,但是一般情况谁会这么去说呢。
tablexp
13年8个月前 IP:未同步
267373
这种还是用317好一点吧,元件少,成本低。
xm200702
13年6个月前 IP:未同步
274677
要是输入电压高很高,而输出电压很低时,这电路的效率太低。
议长
13年6个月前 IP:未同步
274914
好东西~学习!!!
让子弹飞
13年6个月前 IP:未同步
276833
线性效率太低,还是开关靠谱
feng724
12年10个月前 IP:未同步
320123
338是不是好与317   DC-DC叫斩波
jihaitao
12年10个月前 IP:未同步
320125
这个电路我用来DIY过电脑上的风扇调速器,在中关村的硬件改造版看到过类似的电路。
古人
12年10个月前 IP:未同步
320130
在输出电压比输入低很多的时候似乎场管损耗很大啊,我用LM2596还不错,但是需要电感。
xiaopoorhair
12年10个月前 IP:未同步
320343
回 5楼(warmonkey) 的帖子
这个电路可根本不低压差,IRF520的阈值电压限制住了。
longgexu
12年10个月前 IP:未同步
322070
楼主的线路我做了一个。拖一个50w的摩托车灯泡,5秒后发热严重,不能用,所以各位坛友你们不知有没有0-30V的功率200w以上,DC—DC调压器的线路,原件不要太多。谢谢了
金坷居士
12年10个月前 IP:未同步
324320
这个是线性调压啊,功率管可以烤肉了。。。
一天的蓝
12年6个月前 IP:未同步
357467
大电流的时候效率不高
kenwood
12年5个月前 IP:未同步
365708
引用第17楼longgexu于2011-09-14 22:09发表的 :
如果只是调光用,用555做个pwm调光器好了,效率高很多,管子也不太热,图纸百度一大堆
深圳le
12年5个月前 IP:未同步
366370
回 17楼(longgexu) 的帖子
输入30V以上的BUCK电路或BUCK-BOOST拓扑
ga7705
12年5个月前 IP:未同步
370117
最喜欢这类简洁至上的电路
xiefeng
12年4个月前 IP:未同步
373078
你这MOSFET的散热也是问题啊,这么大的功率,
xiefeng
12年4个月前 IP:未同步
373079
最好还是做个BUCK电路,也很简单,效率比这个高多了
dxwmode
12年4个月前 IP:未同步
373101
这个我做过,管子很热
zxq9781
12年3个月前 IP:未同步
386753
这图上不严谨输入0-48v 输出2.5-48v,线性的低压差输入也要比输出不能低吧
WZB616
12年2个月前 IP:未同步
393682
这款电路真正使用时MOS管会发热非常严重的。那个1K/2W的电阻取值也是不合理的。整体来说电路耗损非常大,建议还是采用开关稳压电路吧。
每天向上
12年2个月前 IP:未同步
395068
学习了,谢谢
yuyue3106
12年2个月前 IP:未同步
395155
感觉挺不错的,赞一个[s:178]
爬行动物
12年2个月前 IP:未同步
395173
对于学生(儿童)实验,这种电源足够了[s:274]
humanl
12年2个月前 IP:未同步
398931
这个电路受限于mos管GS的阀值电压,压差不小于5V,所以效率极低。。。MOS管换成大功率三极管比较合适、
drc
12年1个月前 IP:未同步
404291
效率低,功耗大,不好玩!如果输入48V,输出12V 5A,压降是36V,乘以5A调整管的损耗是180W,能当炉子了
S.D.P
12年1个月前 IP:未同步
404309
引用第12楼让子弹飞于2011-01-26 23:27发表的  :
线性效率太低,还是开关靠谱
关键是,很多时候开关电源不太好用的,比如说HAM的台子。。
jinggx
12年1个月前 IP:未同步
404605
这个效率很低,低压差是做不到的,MOS要有开启电压才行,TL431的稳压范围是2.5-36V,所以这个电路输出最高也就是36V。
bd2tae
12年1个月前 IP:未同步
404609
大功率DC—DC叫法不妥
彩虹之巅
12年1个月前 IP:未同步
404868
散热问题要解决
zhao1978
12年1个月前 IP:未同步
407291
相对论万岁
12年1个月前 IP:未同步
407348
这个电路功率大!功率都在场馆上了,在散热片上煎鸡蛋不知怎样。把场馆用冰包起来电流因该可以大些吧!
好了,也不批评这个电路了,这玩意儿对于低压差,小电流的电路上使效果因该不错。对于开关电源老说电路简单多了!
至于压差较大,电流较小的场合用这个不划算吧,317多少钱一个?1块五吧,加上几个电阻,才多贵?一个场馆又多少?
灬小猫
12年1个月前 IP:未同步
407392
回 14楼(jihaitao) 的帖子
风扇调速用pwm就很好啊,用这种电路发热够呛,管子容易烧
2SC1970
6年4个月前 修改于 6年4个月前 IP:山东
843741
也就当个玩具玩玩,高压差效率感人,MOS管可以烤鱼,低压差有各大LDO,只需外接几个电阻。
6年2个月前 IP:四川
845464
这种线性的。发热量巨大
gzh007007007
2010/09/18注册,6年5个月前活动
