【福利】可控硅模块+电容,地板价打包出。
gzh0070070072011/08/18跳蚤市场 IP:山东
所在地:山东
交易方式:淘宝
运输:中通 申通 韵达 圆通
运费省外12,省内10.
图1:
4只电容打包10元
可控硅:2只TM90DZ-H 45元一个 包好
        1只TM55DZ-H 25元一个 包好  (拆自山特UPS)
gzh007007007 作者
12年11个月前 IP:未同步
316930
再出一个中间断路的残废次级(去年时候纯手工绕的,工艺较差),现已刷漆:
直径是110mm,高度懒得测。
10元出。 买回去,可以从中间锯开分成2个用。 也可以把中间接起来(有难度),继续用。
gzh007007007作者
12年11个月前 IP:未同步
316931
pdf: 临时.jpg
断路处:   临时.jpg
gzh007007007作者
12年11个月前 IP:未同步
317038
线径0.13mm,忘了说
gzh007007007作者
12年11个月前 IP:未同步
317467
线圈没人要,自己切成了4个,电感量实测了:
在店里:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/  有介绍,点开找吧
布布卡
12年11个月前 IP:未同步
317503
线圈很好修 拆除烧断部分直接漆包线连接即可。。竟然被截断。。hfsstc可不好驱动
楼主淘宝里的drsstc pcb板单出吗?
gzh007007007作者
12年11个月前 IP:未同步
317564
回 5楼(布布卡) 的帖子
只有minisstc。板子可以考虑单独出1张,steve电路改的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXm  要用UC3708(不好买)
drsstc板子 ry和sys那里应该还有剩余
NoxTyrannus
12年11个月前 IP:未同步
320091
4只电容,你上淘宝链接吧,话说原来你价放低点我就直接拿货了
gzh007007007作者
12年11个月前 IP:未同步
320100
回 7楼(愤怒的企鹅) 的帖子
等10.1吧,这次开学没带来...都扔在家里了,4只电容9元还不低?
NoxTyrannus
12年10个月前 IP:未同步
320512
回 8楼(gzh007007007) 的帖子
你想想原来你卖多少?你基本是按音响电容卖的吧,不过没人买呵,原来记得你电容出价10元2个的
我又不是没买过你的货,话说拿着75V的3只电容……180V 250V,不是滋味啊
还有那个油罐电容,我都无语了,慢慢改造吧,这次才叫地板价……重复,我知道你原来开多少价的……
