来看看哥都穷成什么样了
广东穷佬仔2015/08/22机械与工具 IP:广东
两年前注册了一个科创号,说是注册一周内不发贡献贴,就会被消号。那时要我去哪里弄贡献啊。为了上科创论坛,从那开始我琢磨着一定要整点东西出来。去年终于有条件实现了,就开始没日没夜的开干起来,近日总算做成了我的%全钢数控雕刻机%。哥马上重新注册了这个号。终于可以按照要求发个有内容的贡献贴了,可是,看把哥害得穷成什么样子了!不要怪我老是“哥哥哥”的,并非哥嘚瑟,而是哥的键盘坏了,没钱买新的,W建打不出来,“我”字很麻烦,要用鼠标手写,那是累....又泪.....啊!
这次拍照的手机都是借别人的
之所以做成全钢的,是因为钢料公家大大的有,不用钱,要是铝的哥我没钱买啊!即使是这样,弄好这玩意也花费了哥约800大元,没错是800RMB啊!泪....
说说配置吧:系统USB CNC CRL(买它是图便宜又简单,但是不稳定,还同时买了MACH3板,丫的不过是坏的,用不了)
驱动TB6600
1605滚珠丝杠,三轴57步进电机(两个57*76是买二手东方的,Z轴的三洋是旧ATM上拆的,没错,就你所知道的ATM)哥曾经是做ATM的可是ATM从来都没有为哥服务过,泪......
整机除了控制板,驱动板,滚珠丝杠和轴承,以及两个57步进电机是买的,哦还有ER11夹头。其他都是自己加工或者捡现成的,全部直接花费约800元。
其实我自己也有几个步进电机,多是42的,只有一个是57的,还有一个400W的松下伺服电机,不过没有放大器,什么直流控制器,变频器啊
也有,不过都是十几个千瓦的,限位开关啊,继电器也不少,就是大的大,小的小,没有一个凑得起来。
  • 全部钢件上床铣=》磨=》CNC,轴承座,马达座自己车,做好后机器重量远远超出预期
大家看我的主轴和别人的不一样吧,其实是从废铁堆里翻出来的烂砂轮机改的,250W3000转,加个ER11夹套。用6的刀可以干铝,4的刀勉强可以干45钢。
这种坐标镗床可是国家当年为航天工业专门研发的哦,在数控机床问世之前,精密加工就靠这条光学尺了,所以精度极高
Z轴导轨是用模具导柱,硬得很,四个线性轴承是自己掏腰包买的,让银子飞。
马达座是铝的,其他的都是钢
所有需要定位的地方都用CNC开槽扣合
看看哥的环境,都穷到揭不开锅了
拆了家里一个稳压器做控制箱,电源是旧电脑的,没钱买开关电源
立柱是718H模具钢12厚
XY轴上既不是圆柱导轨也不是线轨,其实不是导轨,是正规坐标镗床上拆的光学尺,材质应该是球墨铸铁,滑动部分镀了硬铬,精度很高,用来做导轨一流,关键是不用钱, 自己配做滑块就行。
房顶漏水,每晚陪伴哥的只有蟑螂和蜘蛛。
线路和哥的秀发一样凌乱
3D图花了大半个月
[修改于 8年9个月前 - 2015/08/23 20:21:39]
来自:仪器与装备 / 机械与工具
77
广东穷佬仔 作者
8年9个月前 IP:广东
786840
为啥插入的图片说明不能显示在图片下方呢,搞得我白白辛苦
ne555
8年9个月前 IP:山东
786861
引用 广东穷佬仔:
编辑时,单击相应图片,图片就会放在光标位置
广东穷佬仔作者
8年9个月前 IP:广东
787019
引用 ne555:
哦!谢谢
王者归来abs
8年9个月前 IP:贵州
787061
好。。厉。。害。。。
只能佩服了
偷偷的说以前还有一个穷到卖裤子的233333333333333333333333333333333333333333333333333
非自然闪电
8年9个月前 IP:河南
789868
赞一个
立棍
8年9个月前 IP:辽宁
790024
人穷志不穷
mark42
8年9个月前 IP:福建
790025
厉害厉害,只能说在下佩服了,另外楼主能不能放张您的光学尺的图呢?
广东穷佬仔作者
8年9个月前 IP:广东
790301
引用 mark42:
好的,我明天回厂里拍几张,是昆明机床厂T4163镗床,1米1那条被我用了,现在只剩下700的了
8年9个月前 IP:四川
790302
恭喜发财
BBS
8年9个月前 IP:重庆
790319
人才啊!
骏军
8年8个月前 IP:广东
790337
广东的兄弟,我也很穷,但我也很喜欢雕刻机,机械部分我就是不会搞,电路部分难不了我,不知你的还要不要升级,要的话,需要点什么跟我说,我手头有的,可以有偿赞助,不需要钱,就只想搞个架
lsqpsgg
8年8个月前 IP:山东
790355
哥哥好,看了你的生活环境深有感触。你是在模具厂上班吗?但是这么多好东西不应该这么好捡吧!
我以前的生活环境跟你一样啊,食堂里的肥肉扔给狗都不吃,这是本人亲眼所见。
iamusb
8年8个月前 IP:广东
790382
呵,后面有你发财赚钱的日 子的,好好干
机子做得不错,就看加工精度了
刚性应该没问题
矩阵员
8年8个月前 IP:江苏
790384
看完后 心里很伤感。希望这只是暂时的逆境,以后会好起来的。
王WZJ_97
8年8个月前 IP:广东
790385
这个要支持支持
谈华意
8年8个月前 IP:北京
790387
我在上面看到了好几个 “我“和”哦"  不是安不了w的吗  我是个纠结的人
谈华意
8年8个月前 IP:北京
790388
东西做的很好
8年8个月前 IP:四川
790403
楼主真是“穷”出了风格,穷出了个性[s::lol]
李楠
8年8个月前 IP:河南
790405
哥哥有如此好的技术,如此的苦干精神,竟然在现在的环境下穷成这样,也真是醉了。
GB913759593
8年8个月前 IP:广东
790416
工欲善其事必先利其器 赞一个
xiaoluo
8年8个月前 IP:河南
790420
赞一个 哟有了工具 发家致富 挺
xp0520
8年8个月前 IP:广东
790438
深入的学点技术,很快能改变现状的!
广东穷佬仔作者
8年8个月前 IP:广东
790485
引用 谈华意:
用鼠标写的
广东穷佬仔作者
8年8个月前 IP:广东
790487
引用 lsqpsgg:
没错,模具行业,是模架厂,饭堂的菜真是狗不吃,这样老板好用来喂猪,老板养了猪,鸡,鸭,还有鱼塘,都是工人的剩饭剩菜养的,养大后,好的部分他们自己吃了其他的放冰柜,管工人吃好几天
学习来了
8年8个月前 IP:北京
790489
赞一个
广东穷佬仔作者
8年8个月前 IP:广东
790495
引用 广东穷佬仔:
尺身上有刻度,用肉眼几乎看不见,要用上图的显微镜观测,左右各一个,分别代表XY轴,万能分度盘上还有环形光学尺。具体我也没用过,十年前用数显光栅尺代替了,现在又被数控机取代了,所以这镗床基本闲置。
IMG_20150916_083720.jpg IMG_20150916_083707.jpg IMG_20150916_084216.jpg IMG_20150916_084742.jpg IMG_20150916_084724.jpg IMG_20150916_084811.jpg
广东穷佬仔作者
8年8个月前 IP:广东
790496
引用 mark42:
上图
广东穷佬仔作者
8年8个月前 IP:广东
790498
引用 lsqpsgg:
我在厂里是机修,有时还兼职司机,所以很好“捡”
novakon
8年8个月前 IP:江西
790500
向楼主哥致敬。
曾经参观过某模具厂,画图的都是坐办公室吹空调,开床的辛苦很多要守着机器。中午吃饭堂,跟领导吃的还可以,员工一般。不过那是个大厂,楼主的厂什么规模不清楚。
我本人做电子设计,对机械加工接触的不多,偶尔做点小的东西,真的是很怕找师傅,要么就量小了不干,要么就开高价,不过有一点是共同的,师傅们工作环境都很差,跟楼主照片差不多。
广东穷佬仔作者
8年8个月前 IP:广东
790504
引用 novakon:
向楼主哥致敬。
我本人做电子设计,对机械加工接触的不多,偶尔做点小的东西,真的是很怕找...
我是模具专业的,也不知道是怎么的,不知不觉就干了很多年机修电工。画图的的确是座办公室的,我也会画图和编程,可是老板一直都不让我干这个,因为编程的容易请,机修不好找,年轻的都不愿做这又脏又累的活。我认识老板很多年了,前年因为结婚借了他的钱,所以不得不给他干活。你知道做我们这行的很难找对象的,收入又不高,像我这种三十好几的穷二代独生子女,结婚后更是难上加难,家里老的老,小的小。要不然,我是不会再回这样的厂干的。我老爸也是机修电工,十年前就下岗了,那时他还没到退休年龄,企业就倒闭了。哎,我是修二代,穷二代啊。
广东穷佬仔作者
8年8个月前 IP:广东
790508
引用 骏军:
谢谢关心,暂时未有计划,我有一个朋友过几天要来,他搞的雕刻机花了一万多,一号机到4号机至今烂尾,说是要带点他用不上的配件给我,我过去参观他的机器,满屋子的配件,他搞的机器那叫高大上啊,全部进口十字台滑座,那么小的机器他居然要用十一牛的86闭环电机,当时我就惊呆了。至于你想加工的,如果条件允许,也是可以帮忙的
广东穷佬仔作者
8年8个月前 IP:广东
790510
引用 iamusb:
呵,后面有你发财赚钱的日 子的,好好干
机子做得不错,就看加工精度了
刚性应该没问题
在铝板上铣小圆,圆度还是比较好的,用卡尺量四个象限,几乎看不出差别,XY轴用同牌子同型号的丝杆和电机,配置相同,十字垂直度暂时未量过,因为没有石角尺,厂里的太大,不好拿。加工亚力克只能慢速,因为是低速主轴,浮雕的效果还过得去,一般般吧
广东穷佬仔作者
8年8个月前 IP:广东
790511
引用 novakon:
向楼主哥致敬。
我以前也尝试学过一小段时间的计算机语言,汇编到C到VB,因为缺乏函数基础,又没有群体,没有找到组织,一直没什么进展,由于要糊口,无奈最终放弃。后来又学数控和机械加工,自己补修一些PLC和光电方面的作为补充,只是皮毛皮毛,现在勉强糊口。
广东穷佬仔作者
8年8个月前 IP:广东
790512
引用 骏军:
我这机器空间太小了,第四轴不打算装了,有时间的话可能先加激光,再上3D也是用它了,就是也许太慢了,因为是小导程丝杆
广东穷佬仔作者
8年8个月前 IP:广东
790513
引用 骏军:
到条件宽裕一些再做2号机,做车铣一体机
虹舞飞
8年8个月前 IP:天津
790654
加油啊楼主,哥也一样,都揭不开锅了,还在奋斗的路上,明天还是未知数,只能努力了
mark42
8年8个月前 IP:福建
790772
引用 广东穷佬仔:
上图
辛苦!为楼主赞一个!
amo
8年8个月前 IP:广东
790784
有这水平,月薪一万二以上应该没问题的……要多出去走走
如果老呆在那个小天地里是很难出头的,只能等天掉馅饼,碰巧让某个客户把你捡走[s::lol]
万事通
8年8个月前 IP:浙江
790799
“哥”
好样的,向你学习!
微微
8年8个月前 IP:四川
790833
这钱花得值
七公里垃圾站职业技术学院
8年8个月前 IP:河南
790839
内个,楼主的机子和我的火箭一样 做出来比设计重好多
XHongcheng
8年8个月前 IP:湖北
790841
好样的,向你学习!
谈华意
8年8个月前 IP:北京
790901
引用 广东穷佬仔:
用鼠标写的
好吧   东西做的好
骏军
8年8个月前 IP:广东
790947
引用 广东穷佬仔:
谢谢关心,暂时未有计划,我有一个朋友过几天要来,他搞的雕刻机花了一万多,一号机到4号机至今烂尾,说是要带点他用不上的配件给我,我过去参观他的机器,满屋子的配件,他搞的机器那叫高大上啊,全部进口十字台滑座,那么小的机器他居然要用十一牛的86闭...
谢谢,都是穷人
骏军
8年8个月前 IP:广东
790948
引用 广东穷佬仔:
到条件宽裕一些再做2号机,做车铣一体机
期待你的杰作
xiongfeixiang
8年8个月前 IP:河南
791014
赞?一个
caterwang
8年8个月前 IP:云南
791038
昆明机床厂,亮了。开始还以为LZ是在昆明呢。我也准备DIY一台,电机和驱动板买好了,也能动了,图也画好了,改了好几版。由于这久失血太多,所以暂停下,等回血后再继续了,不知2000元能做完不,用铝板做。
丁当
8年8个月前 IP:北京
791066
看到了楼主最宝贵的精神,顺便问句,您的平口钳手轮是文件柜柜门的把手改的吧?
广东穷佬仔作者
8年8个月前 IP:广东
791071
引用 丁当:
是的,兄弟好眼力,好阅历
广东穷佬仔作者
8年8个月前 IP:广东
791081
引用 caterwang:
不用2000,其实用铝板和用钢板,做的材料成本差不了多少,铝板轻,钢板重,如果自己没有加工条件的话,铝板会更好一些,钢板的加工费用不菲,只要设计结构合理,铝板的强度足够了,毕竟57步进电机的扭矩是有限的,不可能产生那么大冲击抗力,不过要注意的就是共振的问题。看了兄弟的3D图,Z轴的行程好像只有很短,不知兄弟有没做过运动仿真。我给几点建议,立柱后面恐怕要加一块支撑肩板,看你底部有螺孔应该是要装底板吧,不过这个强度是不够的,最好将底部的两块支撑板再加长一些,超出立柱,加两块立板作为支撑,这样比加厚底板更有效。滑块不需要装3个那么多,两个就够。我的横臂是向下的,没有你的那么宽,你这个也不错,比较好安装。不过要注意的是,小雕刻机的精度取决于零件的加工精度,也就是说设计要充分考虑能否适应加工条件,你这条横臂的长度加工要求就高了许多。我的丝杆是1605的,最初设计时太保守,其实用不了那么大,12的就够,还是那句话电机扭力是有限的,整体设计能承受电机那约2牛的力矩就可以了,不过丝杆两头一定要上轴承加螺母拉紧,不然整个运动副的同心度不可能控制得那么理想,时间长了丝杆就会越用越弯。如果自己没有加工条件的话,设计时就要考虑到除了有定位或同心要求的找人加工,其他的自己能够摆弄,这样才能把成本压下来。希望我的愚见会对你有点点帮助。同时我是广东人,现在在广州郊区工作。谢谢您的支持和鼓励,谢谢
