关于组建个人电子技术实验室装备的一些探讨
slof2010/08/04电子技术 IP:江西
最近论坛上爱好电子电路制作的朋友越来越多,其中很多还是在校学生,有一些是以前没有接触过电子知识的
初学者,在看到别的朋友制作出成功的电子产品后开始对电子技术开始产生兴趣,本文主要从爱好者玩转电子所必须的装备和需要的投资进行讨论。
电子技术领域非常广泛,里面的细项非常多,虽然有些基础原理是相通的,但各种专项之间又有很大区别,所以针对自己的爱好最好有侧重点。
当自己想要进行一些电子制作,首先需要具备部分实验装备,主要包含有工具类和仪表2个大项:
要进行简单的电子制作至少要具备有一下基本工具:
焊接工具:烙铁;分为气体烙铁和电烙铁,气体烙铁一般是为了在室外不方便接电源的地方,使用打火机气体燃烧来加热的,使用比较方便,但购入成本和使用成本都比较高,价格从50-几百元不等。
电烙铁;按电压分有低压和高压的区分,低压的有使用12V电源的,可以在车上使用,多数功率都不大,适合加热线路板焊点,加热速度快,通电后半分钟即可焊接,国内市场上洋垃圾比较多见,但普遍都很好用,价格也不高。
高压的一般是接220V交流电源的,还可以细分为调温和非调温,内热外热,手持,焊台等,如果资金不充裕,可以选用普通手持内热的,价格不高,10元以内,性能一般,加热速度不算快,大概1分钟以上。如果资金不是问题可以买调温焊台,温度调整范围200-450度,加热速度快,温度调整干活方便。国内品牌众多,价格百元左右,进口品牌以日本白光居多,还有些德国或美国等其他品牌,全新货价高,二手货多见,性能非常好,价格200-500之间,推荐使用。还有就是调温烙铁,直接在手柄上调整,也很方便。
焊接电路建议使用优良焊锡丝,熔点在280上下,把烙铁调整到320-360度焊接效果都比较好,有些五金商店能买到价格比较低廉的焊锡丝,那些普遍都是劣质焊锡,含铅较多,熔点较高,焊点没有光泽,既容易接触不良也不好看,不推荐。还有现在流行的无铅焊锡,虽然环保,但普通爱好者想用好也不是很容易,也不推荐。助焊剂分为松香和焊锡膏,由于后者对于电子电路有腐蚀性也不能够使用,所以基本只能推荐优质松香为助焊剂,对于不太容易上锡的部位适当粘取一点松香比较好,焊点也光亮好看。还有一部分专用助焊剂,可用于不锈钢等材料的焊接,使用比较少。
螺丝刀:常用的螺丝刀一般分为一字型和十字形2种,依大小规格可以分出好几个规格,但一般电子组装只需要常用的集中规格就基本够用,建议购买成套的质量比较好的组合装螺丝批。国产的种类繁多,但往往质量欠佳,拧几次紧螺丝就容易变形或损坏,日本进口的相对质量好很多,耐用,一般用3-5年问题不大,成套8支价格在百元左右,推荐使用。另外还有实达(SATA)和史丹利,似乎是假洋牌子,性能也不错,价格不算便宜。还有高档货,德国美国瑞士生产,质量非常好,价格非常高,量力而行。
钳子类:常用的有尖嘴钳,斜口钳,钢丝钳使用略少,偶尔还用用到剥线钳,大力钳,台钳等工具,也是根据个人需要而定,另外推荐拥有指甲刀,镊子,尖头镊子止血钳等辅助工具,价格不高,使用很方便,用指甲刀剪切细电线或剥皮都很方便。
万用表:分为指针和数字2类,指针型反应快,对于快速变化的参数反映比较直接,但精确度不高,电压档内阻偏小,容易造成读数误差大,现在比较流行数字表。
数字表依种类不同可以区分出台式高精度和手持便携等种类,台式高精度读数精确度高,采样速度快,大多使用220VAC外接交流电源,常用于实验室做数据采样和校准用途,局限性比较大,手持表干活时用的比较多,依品牌和功能还可以划分出高中低各档次产品。国产货中低档货比较多,常见品牌如胜利,UNIT等,一般都具备有交直流电压,交直流电流,电阻,二极管,电容等测试功能,价格在50-100元之间,性能基本够用,使用也还算方便,国外品牌比较常见的的是fluke,以中高档为多,除了基本功能有些还带有真有效值,温度,频率,大容量电容测量等功能,价格从几百至几千不等,性能非常好,保护功能齐全,资金充裕者可以考虑。
万用表使用的一些注意事项:首先要弄清楚自己想要测量的参数,拨正确的测量档位,比如测试电压时首先弄清楚测试的是直流还是交流,电压大约多少,可以先从高位向低位拨,测量不能超过量程范围,否则很容烧毁表,比如,测试常见的高压包或marx发生器,就不能用表直接测量,需要使用一种叫做高压测试棒的专用表笔才能测试超过10KV的电压,或者自己动手制作,数字万用表电压档内阻多为10兆欧,通过计算,在表笔上串联90兆欧电阻可以测试10KV直流电压,万用表读数要X10。串联990兆欧可以测量更高电压,万用表读数要X100。还有测试电容容量前要先给电容放电,测试电流要转换表笔插孔等。另外严禁使用电阻档和电流档测量220V交流电压等操作。
实验电源:任何电路工作都需要有电源,初期做些简单实验可以使用电池,或者普通变压器作为电源,通过电池串联组合,可以得到不通电压,但是使用电池成本偏高,而且不带有任何保护,有些小电池不能提供大电流连续工作,大电池放电电流大,操作不慎容易烧毁电路。还有些小家电有附带电源的,一般电压都不高,电流也不大,而且电压不可调,使用局限性很大,还有一种比较方便的电源就是电脑用开关电源,输出电压种类多,包含3V,5V,12V等,而且电压小范围可调,电流也比较大,有一定保护功能,使用较为方便,容易获得成本低,缺点就是电流不可调,电压不够高,要想获得较高电压需要2个或多个串联实现。如果想要简单的调整电源也可以自己动手制造,比如使用一个变压器降压整流滤波后通过LM317或LM338自制简易可调电源,一样可以获得0-30V的电源,虽然性能不是很好,但一般电路也够用了。
以上装备是玩电子必不可少的,有了这些可以进行一些简单的实验,投资也不是很多,初期阶段可以先考虑装备以上部分。如果想要进一步充实实验装备,可以开始考虑下面的装备:
示波器,对于交流或者直流脉冲电路,单纯依靠万用表已经比较难全面观测信号的各种参数,这时如果有示波器就方便多了,示波器可以方便的观测各试验点的信号电压随时间的变化,信号的电压幅度,频率,占空比等各种参数都能直接或间接得到,非常方便。示波器按电路类型分有模拟和数字,按工作频率上限有高频低频区分,还有些具备差分输入,外触发等功能,不具体介绍,一般简单实验可以使用普通国产模拟低频示波器,频率上限20MHZ,全新的也就几百元,性能很一般,往上提升一个档次可以选用进口二手,性能也不错,价格和国产新的差不多,再往上一个档次可以选用进口数字示波器,优先考虑美国TEK和HP品牌,性能已经非常高,可以满足常用电路的测试,二手价格在千元至几千不等,当然这类示波器还有一些技术参数,不如频率上限,采样率,存储深度等,都是越高越好,不做具体介绍。还有一种手持示波器,便携式,可以带到不方便使用台式机的地方,都有个液晶屏幕,基本具备台式机该有的功能,使用电池工作,同时具备万用表的功能,非常方便,最近国内也开始生产,有UNIT,EONE等品牌,性能不高,勉强能用,进口品牌以FLUKE,PHILIPS,TEK等品牌为首,性能非常好,但价格也相当高,量力而行。
频率计,用来测试交流信号的频率,有些还可以用来对脉冲计数,或者具备测量信号周期,信号延时,相位,占空比,幅度等功能,平时测试用的不是很多,在高频发射或者数字电路调试时用途比较大。
信号发生器:可以自身产生需要的信号,比如函数信号发生器,可以产生0.1HZ-1MHZ的信号频率连续可调,幅度连续可调,波形可以有正弦波,三角波,方波等。有些高级型号的机器还具备调节输出信号叠加的直流电压,方波占空比,信号调制等功能,用于低频和中频电路调整非常方便,也可以代替电路的振荡源直接驱动一些后级放大电路,一般国产品牌杂乱,价格几百元,性能尚可,国外低端以台湾GW居多,性能较好,价格在几百元上下,高端以美国HP为主,性能非常高,二手价格在几百至千元不等。全新的HP不必考虑,基本都过万。
实验电源:严格来说上面介绍的电源不能能算合格的实验电源,标准实验电源一般要具备以下功能,在电压上限范围内任意调整电压,输出电流任意可调,在设定电流范围以内恒压工作,电压设定多少输出就是多少,可以从0V起调,输出电流超过设定电流值转为恒流状态,电流设定为多少就输出多少,很方便,另外电源还都具备过压保护功能,设定一个保护电压,当输出电压超过设定值自动停止输出,保护后面接的电路不受伤害。电源依功率不同可以分为大中小各种功率,输出电压范围也很宽,有的可以高达几十KV,当然一般几十V用的比较多,有的还可以有多组电压输出,有的电源具备编程调整功能,电路种类有模拟线性调整和开关电源等,一般爱好者可以选用0-30V,0-10A就基本够用了,国产价格在200-400左右,性能还可以,要求高些可以选用台湾GW或者日本菊水,性能就很高了,顶级品牌以美国HP,德国EA-PS等品牌为主,性能无可挑剔。
工具类如果维修较多可以考虑添加热风枪,用来吹化线路板上的贴片元件很方便,吸锡器可以拆卸线路板上的多引脚零件,电动螺丝刀可以方便大规模拆装螺丝,电钻,可以用来加工设备框架外壳等
以上装备对于普通电子实验室已经够用,对于一些专业类实验室可能还需要针对不同专业添加一些专业设备,比如检验化学成分可能会用到电子天平,气相,液相色谱仪,原子吸收分光光度计,质谱仪,电子PH计等,医学检验会用到血液分析仪,生化分析仪,电解质分析仪,细菌培养仪等,光学研究可能会用到光谱仪,刀口仪,分光光度计,激光干涉仪等,通讯领域会用到电台综合测试仪,协议分析仪,频谱分析仪,网络分析仪,OTDR等,数字电路研究会用到逻辑分析仪等不做具体介绍了。
+1000  科创币    y2k    2010/08/04 買不起也頂一下..
+2500  科创币    warmonkey    2010/08/04 解决大多数人遇到的典型 ..
+10  科创币    jrcsh    2010/08/04 省吃简用~~~也要支持一下
+2500  科创币    虎哥    2010/08/04 推理严谨,阐述详细。
+1  科创币    大仙    2013/01/02 50
65
nhlijiaming
13年11个月前 IP:未同步
244849
这个首先就错了
含铅越多,熔点越低, 焊点越有光泽. 一般含铅的熔点260度左右, 无铅的熔点320度.  看起来反光的是含铅的没错了
13年11个月前 IP:未同步
244851
赞扬,这个帖子太及时了。
补充一下:
电烙铁,目前国产调温焊台150元就能买到比较好的产品,比普通手持烙铁好用N倍,这个投资不应该省。最好的办法是买国产焊台,再花50元买一只白光的烙铁头,这种搭配性价比超高。
用医用工具,如手术刀、止血钳等,对于电气维修和小制作来说,非常方便。但是需要特别注意,医用设备丝毫没有考虑电气安全性,比如止血钳,如果是带电调试,千万不要把手指套进手柄里面,要特别注意预防触电。
好的工具能省很多事情,避免大量的不必要浪费。原来老一辈电子爱好者经常说的一把烙铁一只万用表打天下的时代,已经一去不复返了。我按入门级配置算了一下帐,下面这个配置是比较经济的:
全新国产调温焊台+白光烙铁头:140元
建伍20M二手示波器:300元
二手大华0-30V,0-2A双路电源:150元
胜利万用表:120元
三特斯调试起子:12元
好一点的大螺丝刀两把:20元
尖嘴钳:20元
斜口钳:20元
小虎钳:35元
焊锡丝:50元
合计:877元
这个配置已经很好了。其它各种仪器淘宝上找找,价格并不高,如果需要价格很高的仪器,说明你的电子水平已经可以为你带来各种收入了。
nhlijiaming
13年11个月前 IP:未同步
244853
万用表还有agilent呢  34401A...
FLUKE的手持示波表不错...
13年11个月前 IP:未同步
244854
引用第1楼nhlijiaming于2010-08-04 22:14发表的  :
降低焊锡的熔点至280度以下,是通过添加镉来实现的。
金属共熔点低,比例不合适会造成熔点上升,不可能出现单调的“含铅越多,熔点越低”的现象,这种说法不符合常识。只有在某个区间内,这样说才正确。
至于焊点光泽性,刚焊好时和焊好后一个星期时,效果大不相同。含铅多的,光泽毁坏得很快。
10班陈大葱22号
13年11个月前 IP:未同步
244857
好帖要顶。下两月准备买个示波器和调温焊台
nhlijiaming
13年11个月前 IP:未同步
244858
不知道焊锡里面还有镉.. 一直以为只是铅锡....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml 中提到, 95%锡5%铅组成的合金熔点是232-240
那个"含铅越多..."是我没注意  难道会 "这是含铅100%的焊锡"这样的吧 = =
13年11个月前 IP:未同步
244862
楼上同志,你的资料讲的就是无铅焊锡,怎么会有铅呢,Sb是著名的锑嘛。您引用的资料,把你前面的论述完全的推翻了。不过还是感谢您。
一般来说买价格45元一斤以上的焊锡,已经足够用了,在没被骗的前提下。
玩电子,先一把烙铁一个万用表,弄点简单的东西,这是对入门而言的。如果有浓厚的兴趣,一定要训练自己设计测试方案和运用仪器分析的能力,特别是如果今后要从事相关职业,这一点特别重要。懂得如何制定好的测试方案,如何最佳的运用仪器分析,能够大幅度提高效率。
nhlijiaming
13年11个月前 IP:未同步
244863
其实我想说的是不用镉也能使熔点小于280度
那些温度的数据是别人说我就相信了....
另: 别叫我同志, 我起码比你小10岁...
jrcsh
13年11个月前 IP:未同步
244866
我更想的是在 会员比较多的城市组织  爱好/兴趣小组.  由高手带会点的 在由会点在带菜鸟 ,
比如在广州 有不少同伙    当然是玩能上得台面的
一群人可以当面交流
ltc
13年11个月前 IP:未同步
244918
“助焊剂分为松香和焊锡膏,由于后者对于电子电路有腐蚀性也不能够使用,所以基本只能推荐优质松香为助焊剂,对于不太容易上锡的部位适当粘取一点松香比较好,焊点也光亮好看。还有一部分专用助焊剂,可用于不锈钢等材料的焊接,使用比较少。”
现在有些焊锡里好像已经有助焊剂了
nhlijiaming
13年11个月前 IP:未同步
244922
楼上, 一般的焊锡都是空心的,里面灌满了松香
shiaki
13年11个月前 IP:未同步
244946
赞扬...现在也想收个示波器.
slof作者
13年11个月前 IP:未同步
245263
感谢论坛管理员和坛友的评价并加精华。
承蒙大家信任,近期被论坛推举为专家,感觉应该为论坛出点力。
以上内容是自己多年玩电子的一些经验积累,本人水平不高,难免有理解片面或错误的地方,通过这个帖子有问题大家可以指出一起讨论,大家有什么经验也希望共同交流。
slof作者
13年11个月前 IP:未同步
245273
关于焊锡,因为没有参考权威的文献,只是凭借自己的一些经验来讨论的,可能有地方理解错误。
低质量的焊锡单凭眼观看不易分辨出来,但是用烙铁加热后冷却就很明显了,熔点高,焊点不光亮,冷却后呈现豆腐渣状,那这种焊锡是绝不能要的。
焊锡丝一般都带有松香芯,焊接电路板使用直径1mm左右的比较顺手,焊锡条因为内部没有松香使用不方便,不宜做焊板用。
对于全新零部件和线路板可以不用松香直接用焊锡丝焊接,但对有些轻微管脚氧化的零件或电线,最好先给零件挂层松香,然后用沾有焊锡的烙铁头涂抹,直到看到管脚上面挂锡良好再做焊接才能保证接触良好。也不会因为焊接不好长期加热线路板导致铜箔脱落。松香还有一个用途,在拆卸线路板上多引脚零件时可以先给焊点上些松香,然后烙铁再烫零件各脚,会比烙铁干烫效果好很多,而且不容易伤板。
hamdad
13年11个月前 IP:未同步
245314
引用楼主slof于2010-08-04 20:57发表的 关于组建个人电子技术实验室装备的一些探讨 :
实践已经证明,红字部分是行不通的!
大约在2004年,采用45只22MΩ/0.25W 1%金属膜电阻串联的工艺DIY了一支棒子,PCB是22*280mm的光面玻璃纤维环氧布板,只打孔0.8mm 90个,没有焊盘,完全是用电阻的引脚穿过背面互相焊接相连,两端引出端子是用6mm紫铜管攻M5罗纹的DIY螺母,整体用环氧树脂罐封于一截25*300mm玻璃管(报废日光灯管切割获得)内。
标称值990MΩ,设计初衷就是类似红字部分用途,结果发现串联到任何一款10M输入电阻的数字万用表上,都无法获得稳定的度数,除非把万用表的两只表笔之间并联一只103的瓷片电容,勉强可以用在DC场合。
分析失败原因:对于数字万用表来说,任何数值被测量的源阻抗,都被这个棒子强制把内阻提升到了1000MΩ的数量级,万用表表笔线和棒子连接导线感应到的空间的EMI/RFI(对于一般的实验室环境,最大的干扰是50Hz的工频)对于读数变化的贡献,远远大于被测量信号的微弱变化。
后来老老实实买了只F记的40KV棒子,配合F记187使用,其内部结构为分压原理,对于万用表的源阻抗,设计为100KΩ左右,上述的缺陷解决了。
的卢宝马
13年11个月前 IP:未同步
245525
引用第3楼nhlijiaming于2010-08-04 22:19发表的  :
FLUKE的手持示波表不错...
个人认为不玩基准买五位半的万用表都是极大的浪费,六位半。。。学生的话一块FLUKE 27FM够用了,没几个会搞到RX71的精度,更不用说威世的金封了。
不玩高频的话利达的LBO522示波器够用了,示波表比它贵10倍以上。
nhlijiaming
13年11个月前 IP:未同步
245674
引用第16楼的卢宝马于2010-08-06 15:03发表的  :
FLUKE 27FM..... 防水...?   不然我觉得F17B似乎更好...  (除了自动量程= = )
20M带宽的示波器 看个AVR的信号都不怎么够... 宁愿多储一点买个高带宽的
hefanghua
13年11个月前 IP:未同步
246680
大家帮看看这种15秒就热了的节能烙铁是否好用:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=3205392413
PS: 不是帮人宣传啊。
latexles
13年11个月前 IP:未同步
246689
楼上的烙铁从电源盒体积上看很难有300W的功率, 可能宣传存在夸大,而且那种山寨温度调节的电位器精度也不够。 所以估计实际性能不好。
白光烙铁头推荐要刀形头的,这种形状最好用, 热阻极小,有尖,有斜面。集合各种烙铁头的优点。 其次再考虑买尖头,马蹄头等等。
长期接触电子的人生女儿的比较多,目前还无法得知是电磁干扰还是化学物质影响。 所以要尽量做好防护措施。 焊锡时间要短,距离要远,触摸要少。 正规一些的工厂都是在焊接工人烙铁旁边放一个小风扇。车间保持通风
hefanghua
13年11个月前 IP:未同步
246690
反正有把十元的改装调温烙铁用,坏了再考虑。
立蛋
13年11个月前 IP:未同步
246869
引用第19楼latexles于2010-08-09 18:56发表的  :
他那说的是瞬间功率可以达到,这是肯定的。从烙铁头和装夹具来看,这款烙铁还不错,是个可以考虑的烙铁,而且刀头的确实特别好用,胜过尖头的和斜面的,(普通PCB板非手机板的都可以)
花心大萝卜
13年11个月前 IP:未同步
247767
引用第2楼虎哥于2010-08-04 22:17发表的  :
赞扬,这个帖子太及时了。
补充一下:
电烙铁,目前国产调温焊台150元就能买到比较好的产品,比普通手持烙铁好用N倍,这个投资不应该省。最好的办法是买国产焊台,再花20元买一只白光的烙铁头,这种搭配性价比超高。
您老啥时也帮我们玩天文算一下置办一个天文台入门级的要多钱?(*^__^*) 嘻嘻……还有化学的、物理的、生物的、有空都帮人家预算下……
柠檬酸
13年11个月前 IP:未同步
248579
我想提个建议、LZ能不能在每一种仪器上一个图、让像我一样的新手一目了然、在选购的时候也比较方便、知道是哪一个、最后给LZ顶一个、、 [s:251]
nhlijiaming
13年11个月前 IP:未同步
248589
白光的烙铁也是15s左右就可以用的了
高频加热的烙铁据说3s就可以用了..... 不过好贵....
飞天狂想
13年11个月前 IP:未同步
252664
呵呵``这个建议特别好``我在广州这边,我也知道坛子里很多朋友都是广州的`,我也想联系一下大家``有时间的时候大家聚在一起``互通有无```可以一起提高```希望有人组织一下````我本人是一个菜鸟``没有学过多少电子的知识,这两年对电子有了浓厚的兴趣``````希望广州的朋友能支持一下菜鸟``有什么需要我帮忙的,我也会全力以赴,本人只有一把电烙铁,一个30元的万用表,《因考虑到水平不高,所以随便买个``凑合着用》由于职务之便,可以加工打磨一些东西,但也只限制小东西``磨光,广州的朋友要联系我的话打我电话也可以号码:15919658102。加349249784QQ也可以,
德律风根
13年10个月前 IP:未同步
255153
国内山寨的936良莠不齐。
焊锡的话,如果买得到白猴的,坚决用白猴,便宜,质量有好。
示波器的话,建议要两台,数字的做单片机用,模拟的做电源啊射频啊之类的用。数字的不能捕捉到毛刺,我平时都不用数字的,主要就是看不上眼。果断用tek2465B
史丹利貌似确实是个真洋鬼子,sata本来就是个国产的东西。。。
万用表缺了模拟的还真不行,数字的相应不够快。
各种钳子的话,推荐台湾的,不是太贵,质量也比国产的好,德国的太贵了,自己买吃不消。
13年10个月前 IP:未同步
255156
焊锡只要按标准做,没有不好用的,但是个人几乎买不到正品。像原来四川焊料厂的东西,用起来非常好,可惜市场上山寨货居多。
高档数字示波器捕捉毛刺没有问题,模拟示波器的时代已经终结了。
数字万用表一点也不慢,除非是古董级的东西。显示时间是可调的,让他0.01秒刷新一次,也看不清楚,没有必要。数字万用表也可以经D/A转换去驱动指针表头,只是人机界面不同而已,内部原理都是一样的。很多高档设备为便于观察,都做一个模拟表头,这个表头的信号完全来自芯片的计算结果。在中档以上仪器领域,目前可能只有第三世界国家还有直接指针表头的东西了。
科技发展真快,我们落伍也真快啊。
dctyu
13年10个月前 IP:未同步
259018
包括我在那个帖子里问的。各种常备元件的参数分布。
比如电阻很常用的,有的阻值用得很多,有的阻值几乎不用。怎样决定各阻值数量才合理?
还有电容、电感、漆包线、变压器、常用IC。
飞天狂想
13年9个月前 IP:未同步
259579
电阻常备的参数《建议》1K       3K  5K       8K  10K            20K     30K    50K    100K       300K     1M      5M        这些我一般都是用1/4W的,也有1/2W 的,  还有还要有一些10OM   30OM      100OM      500OM 这些```需要参数没有的时候可以组合``
justkaka
13年7个月前 IP:未同步
267300
不如介绍一下仿真软件。Proteus 还有动画模拟。
cycloneman
13年5个月前 IP:未同步
282971
铅,原子序数82,原子量207.2,化学符号源于拉丁文。铅是人类最早使用的金属之一,公元前3000年,人类已会从矿石中熔炼铅。铅在地壳中的含量为0.0016%,主要矿石是方铅矿。铅在自然界中有4种稳定同位素:铅204、206、207、208,还有20多种放射性同位素。
铅为带蓝色的银白色重金属,熔点327.502°C,沸点1740°C,密度11.3437克/厘米³,硬度1.5,质地柔软,抗张强度小。
金属铅在空气中受到氧、水和二氧化碳作用,其表面会很快氧化生成保护薄膜;在加热下,铅能很快与氧、硫、卤素化合;铅与冷盐酸、冷硫酸几乎不起作用,能与热或浓盐酸、硫酸反应;铅与稀硝酸反应,但与浓硝酸不反应;铅能缓慢溶于强碱性溶液。
铅主要用于制造铅蓄电池;铅合金可用于铸铅字,做焊锡;铅还用来制造放射性辐射、X射线的防护设备;铅及其化合物对人体有较大毒性,并可在人体内积累。
金属锡的熔点240左右。
我原来学习时,说焊锡中铅含量少,锡含量多,熔点就低。所以,虎哥说的跟我学到的相反,不知道到底是怎么一回事
13年5个月前 IP:未同步
282973
烦请楼上仔细看帖,我可没有说过与你所说相反的话,也没有说过与你相同的话。这个问题是要分区间讨论的。
wldshy
13年4个月前 IP:未同步
284933
回 楼主(slof) 的帖子
在电源网论坛的某个回复中看到的:
变频电源:一般配置为输入输出隔离的交流供电电源,输出电压、频率可调
电子负载:基本配置CC、CV模式
功率计:虽说变频电源上有相关功能,但是没功率计准确
数字存储示波器:有强大的数据采集、处理、传输能力
模拟荧光示波器:良好的重复性瞬时波形扑捉能力
绝缘耐压测试仪:安全验证
接地电阻测试仪:安全验证
红外线测温仪:非接触测温,有反射率影响,对被测物体热阻影响小
热电偶测温仪:接触测温,无反射率影响,对被测物体热阻影响较大
LCR电桥:元件检测
晶体管特性测试仪:元件检测
热成像仪:奢望中……
频谱仪:奢望中……
网络分析仪:奢望中……
电磁暗室:奢望中……
PC:上述设计验证用,此项用于核心工作
工作台:基础平台
万用表:基础工具
恒温烙铁:基础工具
烙铁架(含吸水海绵):基础工具
吸锡器:拆多脚零件
吸锡线:拆精密零件
斜口钳:基础工具
尖嘴钳:基础工具
螺丝刀:基础工具
电动螺丝刀:批量制样提高效率
剪刀:基础工具
工具刀:基础工具
刻刀:修理PCB、外壳等
洗板水壶:保持样板清洁
钳工台:机械加工平台
台虎钳:固定工件
钢锯:基础工具
老虎钳:基础工具
开口扳手:基础工具
活动扳手:基础工具
攻丝扳手:基础工具
丝锥:基础工具
砂轮机:研磨&抛光
台钻:打孔
钻头:基础工具
绕线机:制线圈类元件
线路板制作机:制PCB样板,奢望中……
平面磨床:精磨磁芯,奢望中……
铣床:机械零件加工,奢望中……
车床:有料连骨架都可以自己做,奢望中……
hambaby
13年4个月前 IP:未同步
284937
安置33#提到的全部牢什子,需要一间足够大的独立车库,特别是混凝土地坪的设计载荷要允许1400kg/m2以上,才能安置大型床子……
苦丁茶
13年1个月前 IP:未同步
299193
指针表推荐使用MF10
hdtvro
12年10个月前 IP:未同步
318871
我一直想搞一个科技工房。楼主的帖子如果作为技术贴没有问题,如果资源共享很多人把自己的设备拿出来分享。那一定要有一种创新模式!我在苦苦探索!
12年10个月前 IP:未同步
319616
玩电的最重要的是安全。地线(真正接大地的)千万别不舍得花钱,关节时候能够救你一命的。比如电源漏电什么的。
12年10个月前 IP:未同步
319617
偶被电过几回。后来就十分小心了!大家都要小心,开心就好,玩命就不值得了!
12年10个月前 IP:未同步
319619
还有,玩化学的千万要买防护面具。小时候不懂,乱玩,被自己弄的土火药轰过一次,上医院打了吊瓶,痛苦的记忆。
wsh5485
12年10个月前 IP:未同步
320188
二楼 真的很经济适合新手·
准备买可调电源,示波器,
db3526
12年8个月前 IP:未同步
331980
太感谢了,对我这样的菜鸟太有用了
sndnvaps
12年8个月前 IP:未同步
335405
准备入手一台示波器,
非常感谢。slof
慕容紫英
12年7个月前 IP:未同步
342610
可调电源,示波器 都需要
血狼
12年7个月前 IP:未同步
344389
自己组的话感觉不太现实。我计算过的,信号发生器2000,示波器1500,稳压源500,工具(包括烙铁,电磨热风枪等,都是普通的)200,要是高级的工具1000左右。再加上各种测试仪(电容电感测试仪,频谱仪等等等等),没个一万下不来……所以还是依附在学校的工作室就好了。话说,我现在就在学校的工作室里泡着,各种硬件软件齐全。非常爽啊~~要是大家有兴趣,抽空我上传点照片。
古人
12年7个月前 IP:未同步
344403
收了台惠普安捷伦HP54512B示波器,在此求大家谁有说明书。
mr-l
12年7个月前 IP:未同步
344419
貌似就差个大功率可调电源.还有高压表笔.............
火星居士
12年6个月前 IP:未同步
353375
回 1楼(nhlijiaming) 的帖子
还不如用纯铅块呢!
z84297979
12年3个月前 IP:未同步
380023
我们协会一般都是购置大量的单圈的电位器,焊接的时候不按到底,这样用完之后还可以拆下来接着用。
lu3512
12年0个月前 IP:未同步
418421
回 33楼(wldshy) 的帖子
现在钳工手艺工时太耗了,其实只要不是太太偏的地方,机械加工外发就好了。
wldshy
11年11个月前 IP:未同步
438019
外协主要时间不好保证,量少不愿意做。拖
slof
2007/02/27注册,22时30分前活动
