拆一个比较少见的平板转子直流电机
slof2020/12/12拆机鉴赏 IP:山东
这个电机转子与常见直流电机完全不同,线圈采用类似pcb板印刷方式制作,整体超薄,旋转部分只有约1mm厚度,没有铁芯,扭矩输出较大且平稳,有些类似空心杯电机的变种,看图说话。 B0A17871-2AC5-45CB-9C03-CF384B5D6274.jpeg 1EFD6ED4-9F86-4DAE-9EA2-B5C8995BD125.jpeg C7FD8FA0-8F24-4968-BA95-BBB6F73BD131.jpeg FF3F1ADE-E5FA-4D98-A1B2-A24ABFBB703B.jpeg 14C4DD27-740D-48D5-BF38-02F4F5A598C6.jpeg 7309BB08-B7A1-4AAA-84D6-2F1B7E0F12EA.jpeg AC32A88A-3F05-461A-9335-AC5B87FD6852.jpeg DAB13CDE-3391-4A15-AF3B-30883A3F99EC.jpeg
+1  科创币    warmonkey    2020/12/21 长见识了
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
3年5个月前 IP:山东
887637
感觉就是个被拍扁了的空心杯。。。😂
3DA502
3年5个月前 修改于 3年5个月前 IP:北京
887660
线盘制作工艺像是PCB蚀刻得到的,JLC走一波
nkh0472
3年5个月前 IP:内蒙古
887663
好精致。看起来贵贵的样子。
m24h
3年5个月前 IP:上海
887664
两面铜条精心设计在内外圈通过熔焊连接形成绕组 这个加工不容易啊
gtf216
3年5个月前 IP:山东
887696
还以为是无刷的呢,看到最后两个大电刷惊呆了
OMEGAERJSH
3年5个月前 IP:辽宁
887733
有点像我前一阵关注的直流盘式电机?
slof作者
3年5个月前 IP:山东
887876
大范围调速实验。
直流电机通过改变输入电压,可以在较大范围内调整转速,但在超低转速运行时,受负载变化影响,转速会不稳定,并且输出扭矩较小,很容易停转,为了克服以上缺点,常采用2种方式实现:
1、采用齿轮组减速,通过调整齿轮减速比,可以获得稳定低转速和非常大的扭矩,特点是机械结构复杂,电路结构简单,减速模式下无法获得较高转速输出。
2、采用伺服驱动模式,通过旋转编码器获得电机转速电子信号,输入到伺服驱动器,通过电路改变驱动电机占空比,达到调速目的,特点是机械结构简单,电路复杂,调速性能良好,扭矩输出较大,转速稳定,可以在较大范围内实现调速,代表着先进生产工艺。
低速伺服驱动对电机要求较高,一般那种3-8极的简易直流电机,因为转子铁芯和外固定磁极有吸引力,低速运行时会有一跳一跳的那种现象,无法获得高性能输出,高速运行时就基本没问题。而空心杯转子和这种平板煎饼型转子因为没有铁芯,就可以完美配套伺服驱动器。
本次使用采用伺服驱动模式测试电机
CDD15DC9-66C2-49C7-A215-E82ADA0A9099.jpeg 5F41EDFF-F155-4DA7-BDFD-61A3460128F2.jpeg E6524812-837F-475F-B6A0-A5DFE25C082D.jpeg B364723D-81DF-4385-84CA-6EB2DC2DB85C.jpeg 82DD3731-08A1-4B0D-B2E0-4FD61F171502.jpeg
IMG_6654.mp4 点击下载
张静茹
3年5个月前 IP:山东
887878
有点像 二保焊机的送丝电机
张静茹
3年5个月前 IP:山东
887879
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.81.239572b5sdiXWp&id=43734790541&ns=1&abbucket=19#detail
slof作者
3年5个月前 修改于 3年5个月前 IP:山东
887882
引用张静茹发表于8楼的内容
有点像 二保焊机的送丝电机
应该是一样的东西,只是他那个看着比较厚,可能是加了减速齿轮。
slof
2007/02/27注册,1天3时前活动
