额来一个比乙醚更XE的~~碘甲烷
trample2010/01/12化学 IP:陕西
RT
摘要:碘甲烷作为重要的精细化工中间体在实验室、工业生产中应用广泛.在综述碘甲烷常用制备
方法的基础上,对醇氢卤酸法及硫酸二甲酯法进行了条件优化及对比总结.醇与氢卤酸作用是制备
卤代烃的常用方法,以甲醇为试剂,以碘化钾与酸作用生成氢碘酸制备碘甲烷的方法存在副反应
多、收率不高的特点;而以硫酸二甲酯及碘化钾为试剂的合成路线具有操作容易、收率高、纯化简单
的优点.
前 言
碘甲烷,别名甲基碘,英文名:Iodomethane,Methyliodide,CAS号74—88—4,为通用试剂,常作为有机合成中间体用于医药工业.由于碘离子是良好的离去基团,碘甲烷是非常好的甲基化试剂,常用于醇、酚、酮、酯、羧酸、氨基化合物、氰基化合物、硝基烷烃、砜、亚砜、亚胺及腙的甲基化反应 ;碘甲烷也是格式反应良好的引发剂,常用于氯代芳烃等不活泼卤化物的格氏反应引发.碘甲烷是维生素U制备的原料,也可作为铑碘催化剂的原料用于催化甲醇羰基化反应 .碘甲烷在工业上应用广泛,而目前国内对碘甲烷的制备文献很少.
attachment icon 制备碘甲烷不同方法比较.pdf 180.48KB PDF 95次下载 预览
+200  科创币    炸科学    2010/01/12 优秀
来自:数理化 / 化学
atlas
14年6个月前 IP:未同步
177273
看来没人识货。。。
额~
这个可是好东西哩~
做某某某的经典制法。。。 [s:247]
trample作者
14年6个月前 IP:未同步
177315
过几天等顺道KI叻我就做点用...催化剂刚刚的~~~
三硝基甲苯
14年6个月前 IP:未同步
177333
碘甲烷好像是甲基二氯氧磷的中间体吧。。。这本有机中间体我也有。。。
carneades
14年6个月前 IP:未同步
177372
用硫酸二甲酯的飘过。
czw588
14年5个月前 IP:未同步
183264
不错,看看再说。 [s:251]  [s:251]
cyberpig
14年5个月前 IP:未同步
196612
好像有個叫iodoform test要制碘甲烷的
atlas
14年5个月前 IP:未同步
196614
引用第4楼carneades于2010-01-13 16:30发表的  :
用硫酸二甲酯的飘过。
我對硫酸二甲酯的毒性表示鴨梨很大!!
watnb
14年4个月前 IP:未同步
204525
 二、毒理学资料及环境行为
  毒性:属中等毒性。
  急性毒性:LD50100~200mg/kg(大鼠经口);76mg/kg(小鼠经口);LC501300mg/m3,4小时(大鼠吸入);900mg/m3,2小时(小鼠吸入)
  刺激性:人经皮:1g,30分钟,轻度刺激。
  致突变性:微生物致突变:鼠伤寒沙门氏菌2uL/皿;大肠杆菌20umol/L。哺乳动物体细胞突变性:小鼠淋巴细胞15mg/L,2小时。
  致癌性:IARC致癌性评论:动物阳性。
  危险特性:受热分解放出有毒的碘化物烟气。
  燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、碘化氢。
  3、现场应急监测方法
  4、实验室监测方法
  1,2-萘醌-4-磺酸钠比色法《空气中有害物质的测定方法》杭士平主编
  色谱/质谱法《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译
  热解吸-气相色谱法
  5、环境标准
  中国(TJ36-79)车间空气中有害物质的最高容许浓度 1mg/m3[皮]
  6、应急处理处置方法
  一、泄漏应急处理
  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并立即隔离150米,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
  二、防护措施
  呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应选择佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
  眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
  身体防护:穿透气型防毒服。
  手防护:戴防化学品手套。
  其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服。洗后备用。注意个人清洁卫生。
  三、急救措施
  皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
  眼睛接触:提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
  食入:饮足量温水,催吐,就医。
  灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。
bule1217
14年1个月前 IP:未同步
222217
引用第1楼whisper于2010-01-12 23:06发表的  :
看来没人识货。。。
额~
这个可是好东西哩~
开始我真的没有接触过。。
但看到这一句:碘甲烷是非常好的甲基化试剂。SO GA!!
哥,你懂的。。。。
不过我听人家说那个好像一般用甲胺吧?
bule1217
14年1个月前 IP:未同步
222220
不过LZ哥哥。。你有没有这个的制取法啊??
三硝基甲苯
14年1个月前 IP:未同步
225664
LS,有制取法,要学分的。。。
trample
2009/02/02注册,8个月19天前活动
