【實驗】制備氯乙酸鈉
trample2010/02/21化学 IP:陕西
实验名称:制备氯乙酸钠
实验目的:制备硝基甲烷的中间体
实验原理:酸碱中和
实验步骤:1.将9.45克氯乙酸溶解在40ml无水乙醇中,将配好溶液加入恒压滴液漏斗中。
          2.将4.2克氢氧化钠溶解在200ml无水乙醇中,将溶液倒入500ml锥瓶中并加入磁搅子。
          3.组装仪器,开动磁搅。以1~2滴/s的速度滴加氯乙酸溶液,滴加完毕后继续搅拌30min.
          4.抽滤,乙醇洗,烘干得成品
详细 见图
氢氧化钠乙醇溶液
氯乙酸乙醇溶液
全自动反应装置...省事~
近景
反应完毕,静止
分层...此物微溶乙醇
抽滤
得料
实验结果:
         计算一下  产率为91.8%  产率还是有些低...估计是溶解在乙醇中和在抽滤中损失的吧
问题和讨论:
         由氯乙酸和氢氧化钠在乙醇中反应制备,理论投料比为氯乙酸:氢氧化钠=9.45:4,由于氯乙酸属于高毒,故使氢氧化钠过量(使氯乙酸完全反应,过量的氢氧化钠还溶解在乙醇中,溶剂乙醇可使用多次降低成本),即实际投料比为氯乙酸:氢氧化钠=9.45:4.2
氯乙酸钠的部分性质:白色粉末。无气味。溶于水(20℃ 85g/100ml),微溶于甲醇,不溶于乙醚、苯、丙酮和四氯化碳。熔点 199℃(分解)。中等毒,半数致死量(大鼠,经口)95mg/kg。有刺激性。
顺便把氯乙酸也介绍一下:无色或白色易潮解结晶。以α、β、γ三种形式存在。易溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯、二硫化碳和氯仿。相对密度1.580。熔点63℃(α型)、55~56℃(β型)、50℃(γ型)。沸点189℃。中等毒,半数致死量(大鼠,经口)76mg/kg。有腐蚀性。
+1000  科创币    delete    2010/02/21 話說我忘了
来自:数理化 / 化学
18
atlas
14年5个月前 IP:未同步
194181
看來只有本版給你頂了
好久没有試驗貼了~~~
trample作者
14年5个月前 IP:未同步
194190
引用第2楼whisper于2010-02-21 23:50发表的  :
看來只有本版給你頂了
好久没有試驗貼了~~~
是啊 .......当初所说的振兴化学板块的.....唉  呵呵   接下来 有时间了 就是XXX嘿嘿
花落一天
14年5个月前 IP:未同步
194202
LD50=95mg/KG................楼主保重...
atlas
14年5个月前 IP:未同步
194209
LZ玩過LD50是5mg/kg的東東呦
不怕不怕~~~
atlas
14年5个月前 IP:未同步
194211
别看LD50小,但是只要我們的體重足夠就不怕~~~
LZ要自重`~~~稱一下的比較好
carneades
14年5个月前 IP:未同步
194217
唉,原来就是中和。
我是冲着羧酸的α-氯化进来的。
atlas
14年5个月前 IP:未同步
194218
星空廠長已經發過了~~~
carneades
14年5个月前 IP:未同步
194235
有现成的固然好。最好把产品重结晶一下。
α-F也不是难事,F+的等效试剂多着呢。
wzx0033
14年5个月前 IP:未同步
194250
[s:179] 氯乙酸的毒性很大的。。。吸入毒性要大于你所列的半数致死量。。。
一旦吸入会迅速导致肺水肿,处理不当很快就翘辫子了。。。LZ搞这种东西干嘛 [s:110]
atlas
14年5个月前 IP:未同步
194252
很明显的是要制备硝基甲烷
带火星的木条
14年5个月前 IP:未同步
194283
要硝基甲烷这样成本实在太大..可以以甲基硫酸钠为原料 是很多化工生产的废渣..
thallium2012
14年4个月前 IP:未同步
198787
别在家里做这种毒性试验 很危险的 我们实验室都要用通风橱的
mithril
14年4个月前 IP:未同步
203852
还不错哈..
我说一氯乙酸现在不太容易获得,而且价钱也不算便宜。
个人认为亚硝酸盐法好些。
thallium2012
14年4个月前 IP:未同步
204048
氯乙酸我们实验室都没人要 好几瓶呢
mm285954
14年2个月前 IP:未同步
218257
赞扬  很标准的实验室
苯萘蒽菲
13年11个月前 IP:未同步
253736
感觉可能会有 CH3CH2OCH2COOH 与 CH3CH2OCH2COONa 杂质
全变
13年10个月前 IP:未同步
254217
建议图片像素降低一些,省资源,省时间
trample
2009/02/02注册,8个月19天前活动
