好久没来了,发个实用型GDL激光枪
AnthraX2009/12/10强激光 IP:澳大利亚
Gas Dynamic Laser
咳……理论很实用,不过需要一根放射性同位素 Po-210 棒作为液态激光工质的能量来源,其实插一根热得快效果是一样的……
波长和co2激光一样,10.6微米,每次发射时间0.35秒,输出功率1.9KW
纯英文资料。设计图还是很有意思的
attachment icon TIS1.pdf 126.28KB PDF 96次下载 预览
来自:物理高能技术 / 强激光
15
phpskycn
14年7个月前 IP:未同步
170328
热得快……
Po-210在天朝几乎不可能弄到
卡布卡
14年7个月前 IP:未同步
170384
附件不存在
娃娃瓦 [s:247]
反物质
14年7个月前 IP:未同步
170425
翻译一下啊老大,像我们这种初中文化哪看得懂这些啊? [s:245]
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
170533
下来是XXXXXXM
记得以前用迅雷是XXXXXXP
也就是现在用右键另存为貌似也不行了 [s:261]
imog
14年7个月前 IP:未同步
170711
原来是Anthrax大哥哥的帖子啊,下了附件,我还是看不懂,唉,英语不好。
AnthraX作者
14年7个月前 IP:未同步
171035
有空我翻译一下吧,这个只要加工精度足够,我们山寨一下还是很简单的,里面的放射性物质起到的作用只是加热液体产生高压而已,用一根2kw的热得快然后背几块蓄电池也是可以的
thallium2012
14年5个月前 IP:未同步
190912
楼主 这个的实际威力能有多大
拔刀斋
14年5个月前 IP:未同步
197403
2137K温度,27.2MPa压强,通过拉喷产生M5.98的气流
分子能级冻结在激发状态,然后……
敢情火箭也能变激光器,还是光束能在1500米外打死人的那种
stitch
14年5个月前 IP:未同步
197414
引用第8楼拔刀斋于2010-03-03 12:44发表的  :
分子能级冻结在激发状态,然后……
传说中的光子发动机?
拔刀斋
14年5个月前 IP:未同步
197666
是利用尾焰残余能量发出的红外线……很蛋疼的设计,效率超级低
这么多高温高压CO2不如直接做成超大号气狗
引用第9楼stitch于2010-03-03 13:30发表的  :
传说中的光子发动机?
拔刀斋
14年5个月前 IP:未同步
197722
史上最豪爽最蛋疼的武器设计,靠尾焰的红外线杀死敌人
6马赫的强大气流的动能被华丽的无视了
tyl961115
14年4个月前 IP:未同步
198134
那还不如用两瓦的808nmLD,调Q脉冲输出,威力也很大,而且便携。
拔刀斋
14年0个月前 IP:未同步
243468
突然想起来挖坟
这东西虽然效率极低,做Q随身带不合算,但绝对功率容易做大,做地面固定炮台还不错,拦截个蛤蟆火箭弹什么的。
我说要有光
14年0个月前 IP:未同步
243873
这东西理论上有可能实现么?  懂得人来说说。。。
AnthraX作者
13年2个月前 IP:未同步
295128
理论上可以实现,效率也有提高的空间……
AnthraX
2008/03/06注册,2年6个月前活动
